fumée blanche qui sort du pot
Fiches Pratiques XU
mgas
Re: fumée blanche qui sort du pot
Message par mgas »
alors déjà pour répondre pour l'huile je mets de la 15W40
et pour le starter c'est un automatique
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
mgas a écrit :alors déjà pour répondre pour l'huile je mets de la 15W40...
Tu réponds à moitié.
Quel type d'huile ?
a) Minérale
b) semi-synthétique
c) full synthétique
paulo90
Message par paulo90 »
Si le starter est auto il se peu que se soit la sonde de température de gestion de l'alimentation qui déconne.
205 GR de 1992 - 256000kms
mgas
Message par mgas »
Désolé de mon silence. Donc pour l'huile c'est de la 15W40 semie-synthétique
mgas
Message par mgas »
suite de la fumée blanche, maintenant ça sent l'essence ?!
Quelqu'un pour répondre ?
Amène-la au garagiste!
mgas
Message par mgas »
Déjà fait, ils trouvent rien :(
mgas
Message par mgas »
Bonsoir, on me parle du joint de queue de culasse, vous en pensez quoi ? Et est-ce que ça peut attendre sachant que les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement ne bougent pas ?
Merci de vos réponses
Tant que le moteur ne consomme ni huile ni essence, c'est qu'il est en bonne santé. :)
Donc les joints spi de queue de soupape ou le joint de culasse n'est pas à mettre en cause. :wink:
Par contre, si ça sent fortement l'essence c'est une fois de plus le carburateur qui déconne. C'est courant sur les 205 Automatic. :?
Une carburation beaucoup trop riche (starter qui merde par exemple) fait fumer blanc à froid et noir moteur chaud. :wink:
Il existe un "kit starter" pour palier à ce problème. Remplacement du starter automatique (merdique) par un starter manuel. :)
mgas
Message par mgas »
Merci de la réponse, mais la fumée reste blanche même à chaud. Et j'ai remarqué aussi que depuis 3 mois je consomme plus d'essence que d'habitude. Est-ce lié ? Et si c'est le kit stater, à quel prix je peux trouver ça ? Et est-ce que étant novice en réparation, mais je m'y connais un peu, je peux le faire moi-même ? Oui, ça fait beaucoup de questions ;)
Ca fume blanc même après avoir fait 10 bornes d'autoroute ? :suspect:
mgas
Message par mgas »
Je roule pas forcément sur autoroute, mais même en roulant longtemps, ça continue de fumer blanc et ça sent fort ! Oui, je sais, c'est bizarre cette affaire .... Et en plus j'ai plein de possibilités. Au secours ! ;)
mgas a écrit :Je roule pas forcément sur autoroute, mais même en roulant longtemps, ça continue de fumer blanc et ça sent fort ! Oui, je sais, c'est bizarre cette affaire .... Et en plus j'ai plein de possibilités. Au secours ! ;)
Bah ! si le moteur ne consomme ni liquide de refroidissement ni huile moteur, y a pas 36 possibilités. :roll:
bambijul
Message par bambijul »
je vais peut-être (surement!!!) dire une bêtise mais ça ne peut pas être une prise d'air au niveau de l'échappement qui donnerais cette fumée blanche à chaud??? le carbu mal réglé ça on est d'accord c'est sur, mais il ne pourrait pas y avoir 2 causes à ce pb???
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
Une prise d'air à l'échappement n'occasionne pas de fumée mais des pets à la décélération. :wink:
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident, Mgas. :wink:
Revenir à « XU Essence »
