[TU/X-Fiche] Réfection Capsule d'Allumage
Casta83
Re: [TU/X-Fiche] Réfection Capsule d'Allumage
Message par Casta83 »
teo29 a écrit :Moi aussi je refais les capsules ...je desserti et je resserti la capsule...
Tu desserti également le rivet au milieu ou tu "enfile" la membrane autour?
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
teo29
Message par teo29 »
stefano2b a écrit :Bon, ben je vais me rabattre sur ton bout de membrane alors ! :wink:
oui, pour Super 5 GT mais on peut rever d'une adaptation sur un vulgaire 75cv de chez pigeot ! :mrgreen:
Pas de pb....
le mieux est de trouver une capsule neuve ...voir si elle est encore fabriquée.... :tristounet:
pour mettre une membrane de pompe a essence... le plus chiant est de desertir la rondelle sur le petit bras
pour le reste ça va ....dessertissage et resertissage de la capsule pas de pb...
205 GTI de 1988 - 373000kms
teo29
Message par teo29 »
je desserti le rivet ...mais c'est pour des capsule bosch d'allumeur...mais je pense que c'est pareil
en gros faut ...prendre un chasse goupille, le meuler en biseau...après taper la matière du rivetage au centre et sortir la rondelle
apres ....mettre la nouvelle membrane remettre la rondelle et refrapper le rivetage.... et ressertir la capsule
Casta83
Il reste siffisament de matiere pour refeapper le rivetage? Je n'zi jamais demonté de capsule donc je m interroge... Une soudure a l etain est impossible? Risque de brulure de la membrane?
teo29
Message par teo29 »
Casta83 a écrit :Il reste siffisament de matiere pour refeapper le rivetage? Je n'zi jamais demonté de capsule donc je m interroge... Une soudure a l etain est impossible? Risque de brulure de la membrane?
Si ont fait de la soudure la membrane va pas supporter...
stefano2b
Message par stefano2b »
Je pense à un truc:
Pourquoi vouloir ressertir?
Le ressort devrait pouvoir faire pression suffisant sans risque que la rondelle se tire?
205 CJ de 1993 - 122000kms
Lors de la dépression, le levier se désolidariserait de la membrane. :)
Tu n'es pas obligé de dessertir pour placer la membrane neuve. Il suffit de l'insérer à la place de l'ancienne. :)
stefano2b
Ben oui mais en faisant un petit trou au centre de la membrane et passer cette grosse rondelle...........la déchirure est quasi inévitable (pour mon gant mappa en tout les cas :lol: )
J'ai "descendu la rondelle du bas, bien sur, pour y passer la "mappa" :mrgreen: puis tapoté pour qu'elle reprenne "contact".
Si la membrane situé sur le lien est plus costaud, faut voir.
