Courroie de distribution décalée latéralement
Matthiousse
Re: Courroie de distribution décalée latéralement
Il avait insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de garantie ...
Ca n'a rien à voir avec un contrat de garantie mais avec la loi française.
Tu dois pouvoir utiliser l'objet acheté.
Hors là, ce n'est pas le cas donc à lui de faire en sorte que tu puisses utiliser la 205 que tu viens de lui acheter.
Bon, faut pas gueuler hein ?
D'autant plus que, puisque tu as bricolé sur cette 205, il pourrait très bien dire que lorsque tu l'as acheté elle roulait parfaitement.
- jujuRG
sujet qui m interresse au plus haut point car j ai le meme soucis, mais de l autre coté.
Si ce n est que je prévois moi aussi de changer ma courroie car celle ci couine bcp!
lien video pour le son
http://www.youtube.com/edit?video_id=QuFy1fcLgCE
Je serais preneur d une solution car si je la change c est pas pour qu elle vire de bord comme aujourd hui
e
e
Matthiousse
Oui car moi je l'ai changée et ca le fait toujours :/
Il faut éviter de poster son propre soucis sur un topic non [Réglé] JujuRG.
Ceci pour que ça reste clair.
Tu vas aller voir le garagiste Matthiousse ou tu préfères trouver la/les causes à ton soucis par toi-même ?
Steph84
remonte ta vieille courroie avec la vieille poulie,tendeur, pompe a eau et retourne chez ton garagiste et tu luis dit que en voulant faire la distri tu as constater sa ! il est obliger de faire quelque chose, pour régler le problème si elle a été vendu roulante avec le CT en règle.
Matthiousse
En fait c'est un professionnel vendeur et non un garage ...
Matthiousse
Est-il possible que ma pompe à eau soit mal positionnée ?
Si il reste un vieux bout de joint dessous, oui.
- jujuRG
pour le coup mon soucis etant de meme nature, je pensais que ca aiderait aussi a regler celui de matthiousse ;)
jac
j ai eu ce probleme avec une r19 , cela venais d une poulie mal rentrée dans son logement....la a mon avis c est pareil , manque peut etre une entretoise ????
Possible qu'il y ait une erreur de montage ou une pièce HS, oui.jac a écrit :j ai eu ce probleme avec une r19 , cela venais d une poulie mal rentrée dans son logement....la a mon avis c est pareil , manque peut etre une entretoise ????
Coté poulie d'arbre à cames, il n'y a pas d'entretoise par contre si il manque la pièce qui positionne l'arbre en translation ça pourrait faire ça.
S'il manque les pions de centrage de la culasse aussi.
Si la poulie est montée à l'envers ? Non, vu que la courroie est remplacée et que le moteur tourne.
Si l'axe du galet tendeur est tordu (plus perpendiculaire), là c'est possible puisque la courroie n'a pas été tendue dans les règles de l'art.
Si le galet tendeur est décalé d'un demi tour… Possible ça vu que ça n'a pas été fait dans les règles…
Si c'est trop tendu…
Si le pignon de vilebrequin est à l'envers… Je ne me souviens plus si c'est possible de se gourrer…
Bref, il peut y avoir plein de causes possibles, surtout si ce moteur a été ouvert et refermé.
- 3dfx
Moi j'avais eu ce problème avec ma CJ, c'était l'axe du galet tendeur qui était légèrement tordu.
- jujuRG
et du coup? comment as tu solutionné la chose?
maltais95
En serrant à la main, tu mets trop d'éffort sur le goujon du galet tendeur, il se déforme à la longue!
Il faut changer le goujon juju!
