[TU-Fiche] Vidanger sa Boite de Vitesse
ccciolll
Re: [TU-Fiche] Vidanger sa Boite de Vitesse
Message par ccciolll »
Salut, j'ai pu faire le remplissage aujourd'hui, après avoir racheté un outil clé carré de 8 chez Nortoto.
J'avais d'abord opté pour leur clef à 12€, prétendument garantie à vie car les commentaires des acheteurs disaient qu'elle était de qualité.
Mais j'ignore comment elle est usinée, elle ne rentrait pas dans le trou du bouchon (ni celui du hait, ni celui du bas). Pourtant elle rentrait bien dans le bouchon de vidange moteur.
Je suis retourné chez eux, donc, avec le bouchon du bas pour leur montrer le problème, et ils m'ont fait l'échange avec leur autre modèle à 3 € (enfin 6€ mais en ce moment il est en promo), j'ai dit mes craintes sur le premier prix, j'avais aussi ramené mon ancienne clef qui a morflé, mais ils avaient confiance dans leur outil.
Et en effet, cette nouvelle clef a tenu le coup, j'ai pu dévisser.
Le reste s'est bien passé. Je pense que le remplissage par le haut est le plus simple, tout de même, en tout cas sans seringue. Le bouchon de remplissage est facile à enlever et l'absence du bouchon du bas permet de faire un trou d'air pour que l'huile coule bien par le tuyau. Je me demande bien comment tu t'y prends pour remplir par ce trou de niveau, d'ailleurs.
J'ai mis presque 2 litres avant que ça commence à couler, comme prévu, donc.
205 GR de 1992 - 240.000kms
Nickel :bien: comme quoi faut persévérer
J'utilise une seringue justement pour remplir par le côté, a voir selon ce qu'on préfére...
jf1476
Message par jf1476 »
Bonjour
Question idiote mais puisqu'on doit enlever le bouchon de niveau, et que l'on doit utiliser une seringue.
Pourquoi ne pas remplir directement par le bouchon de niveau ?
ccciolll
Le bouchon de niveau retiré, tu as de l'huile qui coule qd tu arrive à niveau, ça peut être un bon indicateur.
Si tu remplis par en haut comme je l'ai fait, ça permet aussi probablement d'avoir un appel d'air qui aurait du mal à passer par le tuyau.
Pas besoin de seringue, je n'en avais pas et j'ai fait avec un tuyau flexible et un entonnoir. C'est probablement plus rapide et simple avec une seringue.
Je suppose qu'il est possible de remplir par le bouchon de niveau, je n'ai pas essayé.
dizzy
Message par dizzy »
Petite question : où trouver un tuyau flexible d’un diamètre suffisant pour faire couler l’huile par le haut via un entonnoir ?
Merci d’avance !
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Leroy Merlin ou alors magasin de jardinage les tuyaux d'aquarium peuvent le faire
dizzy
Message par dizzy »
Thibault63 a écrit : ↑lun. 30 oct. 2017 16:30 Salut
Oui c'est bien ce bouchon :wink: en fait il aa cette tête car il n'est pas hermétique pour que la pression ne monte pas dans la boite...
En fait maintenant je remplis directement par le bouchon de niveau, c'est plus simple :bien:
Oui j'ai souvent eu du mal avec le bouchon de niveau pour le dévissage... Comme il n'a surement pas bougé depuis 20 ans et qu'il ne baigne pas dans l'huile autant que celui d vidange :roll: Peut-être en laissant du dégrippant agir pendant une nuit et en tapant un coup dessus selon son axe..
Souvent un casse tête en mécanique quand un truc ne veux pas se dévisser :cry:
Bonne journée
Bonsoir,
Pour remplir la boîte d’huile tu peux donc le faire par l’orifice de niveau via un tuyau en plastique par le dessus du moteur ?
Parce que le bouchon sur le dessus de la boîte n’a pas l’air d’être accessible facilement...
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Oui tu peux remplir par le bouchon de niveau.
Je le fait tout le temps par là, faut juste pas se faire avoir et en mettre trop,car en retirant le tuyau c'est là qu'on voit si ça déborde,et si t'as mis 0,5l au dessus du niveau ben faudra laisser sortir !
205 SR de 1989 - 255000kms
dizzy
Message par dizzy »
Ok je m’y colle demain ! Le bouchon de dessus à l’air vraiment inaccessible, j’ai pas envie d’enlever tout le bazar sur le dessus pour faire une simple vidange...ils sont plus simples les moteurs X, tout vidange tout d’un coup !
205 GR de 1990
205 GR de 1983
