[Réglé] Question sur la pompe à essence
Fiches Pratiques X
The.Buffoon
Re: Question sur la pompe à essence
Message par The.Buffoon »
Ayant fait l'acquisition d'une seringue (20ml, ils n'avaient pas plus gros) j'ai pu faire quelques tests autour de la pompe.
Je vais détailler mes manipulations comme ça si quelqu'un se reconnaît dans mes problèmes ça pourrait l'aider !
Premièrement j'ai aspiré directement via la durite rigide avant la pompe et j'ai réussi à avoir de l'essence (plus de l'air car je pense que ça ne jointe pas super avec la seringue... Du moins j'espère, sinon ça voudrait dire qu'il y a des trous dans la durite rigide, mais j'ai vérifié et il n'y a pas de fuite sous la voiture)
J'ai essayé aussi d'aspirer via la durite souple après la pompe mais la 20ml plus une mauvaise jointure entre la durite et la seringue c'est impossible...
J'ai donc enlevé la durite souple avant la pompe et j'ai injecté un peu d'essence à l'entrée. Résultat l'essence est retombée par l'entrée même et il n'y a rien qui est passé de l'autre côté. La durite était sèche.
D'où mon questionnement, la pompe à un clapet anti retour non ? Une fois l'essence passée après la pompe elle ne peut plus redescendre, c'est bien ça ? Quand je souffle par la sortie je sens une résistance mais l'air passe quand même. Ma pompe n'est plus étanche à mon avis.
Bref, je radotes je sais, la pompe doit être morte du froid, mais en attendant la nouvelle faut bien s'amuser ! :)
Bonne journée,
Simon.
205 GL de 1985 - 102000kms
20 ml, c'est beaucoup trop petit. Il faudrait multiplier par 10 pour avoir une chance. :)
Il y a des clapets dans la pompe, mais ce n'est jamais vraiment étanche surtout à sec. :wink:
The.Buffoon
Ouais c'est bien ce que je pensais pour la taille ! Je vais voir si je peux en trouver des plus grandes. Et merci pour l'info des clapets !
The.Buffoon
Je ne sais pas si j'ai la poisse en ce moment mais ce matin je reçois le colis avec la pompe. Sortie mâle de durites cassée.... retour à l'envoyeur.
Je vais prendre ça comme un signe du destin qui me dit que ma pompe va bien et qu'il faut juste mieux la reamorcer ! Donc cette aprem je vais retenter tout ça.
Hâte que ma 205 roule a nouveau.
Bonne journée à tous.
The.Buffoon
Bonsoir,
Bonne nouvelle, ma pompe fonctionne en fait. Je n'avais pas réussi à bien réarmocé ma pompe. Dans le doute j'ai changé mes durites pré et post pompe. J'ai aspiré dans la durite pompe/carbu juqu'à avoir l'essence comme tu m'avais dit JPB. Et redemarré presque au quart de tour. Merci à toi !
J'aurais du insister un peu plus la dernière fois ;)
Merci à tous pour vos conseils en tout cas.
Bonne soirée,
Simon.
Re: [Réglé] Question sur la pompe à essence
Heureux de savoir ton problème résolu ! :)
Bonne continuation à toi également :)
dedel2
Message par dedel2 »
Bonne route.... et longue vie à ta 205 8)
205 CTI de 1989 - 276000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Revenir à « X Essence »
