En bref avec un long tourne visse fin f'ai tapé sur le colier a ferret du bas qui n'a pas voulu s'ouvrir mais il s'est distendu , j'ai pu faire levier et sortir la durite ! j'ai présenté la neuve avec le collier déja approché en place dessus je l'ai glissé en place depuis le haut et l'ai serré avec un petit cliquet des ralonge et l'embout de 7 mm 6 pans ? Ensuite mise en place du haut avec un colier neuf ! affaire reglée
Changement reniflard d'huile
EGranier73
Re: Changement reniflard d'huile
Bonsoir , pour quelqu'un qui arriverai ici avec la fonction recherche , j'ai remplacé le joint de cache culbuteur d'un ami et la durite datant de 1996 a laché , bien sure j'en avait une neuve dans mes tiroirs car je je suis déja fait avoir ! e
JSN59
Je remonte le sujet car je vais changer le joint du couvercle et dans la foulée je changerais cette durite qui fuie également. J'ai un doute sur la réf (pour un XUD7). Quelqu'un pourrais me donner la référence de cette durite? merci.
- two five
normalement c'est la reference 118086
- two five
JSN59
