Merci, et je peux continuer de régler la puissance avec la manette bien sur.
Branché en série sur le fil du + oui, faut enlèver les aerateurs centraux en tirant dessus, et faire passer les fils. (sur ta GL tu as peu être pas d'aerateurs centraux hihihi)
Si tu trouve un bouton poussoir comme les autre c'est encore mieux
ventilation habitacle qui ne s arrete jamais...
- tinou69
Re: ventilation habitacle qui ne s arrete jamais...
Sur les versions Base/XA/XE/XL/GL etc, de phase 1,les aérateurs des extrémités sont plus étroits cependant.
Intérieur GL, millésime 86.
Intérieur beige GR, millésime 83.
La ventilation est protégée par un fusible 25 A (blanc) situé en position 2 , sur la platine à fusible de l'habitacle :
Affectation des fusibles sur la phase 1.
Affectation des fusibles sur la phase 2.
Cache relais et fusibles de rechange sur la platine
Les boutons poussoirs d'origine et universel sont disponibles sur le site serie04.com
http://www.serie04.com/fr/faisceau-fusi ... xxxxx.html
Interrupteur poussoir universel.
Sinon, il existe également des interrupteurs à bascule :
Interrupteur à bascule
Emplacement pour interrupteur à bascule ou poussoir :
Interrupteur factice.
Bon week-end.
Edité : Remplacements des photos en fichiers joints par l'hébergeur du forum.
Dernière modification par CEV le jeu. 11 juin 2020 09:59, modifié 1 fois.
Ploubalay
J'ai bien des aérateurs centraux
... avec les fils derrière ! Avec les aérateurs des extrémités plus fins:
Il faut que je me trouve un poussoir beige du coup, pour aller avec le reste de mon tableau de bord. Sur serie04 ils ne semble avoir que des noirs ...
