[reglé]Cardan qui ne rentre pas dans le moyeu
CITRACTIVE
Re: Cardan qui ne rentre pas dans le moyeu
Message par CITRACTIVE »
205SR31 a écrit :tu as raison, je vais aller faire un tour chez Auto distribution...
@ donpipo: il est bloqué coudé ce c..! elle va sauter la titine :mrgreen:
j'ai forcé mais je n'ose pas y taper dessus ni enlever le soufflet.
j'ai une vague idée de comment s'est fait a l'interieur et je ne vois pas ce qui pourrait le bloquer ?
défauts de fabrication ou un choc lors du transport
Pareil.
Deux cardans nases sur deux, c'est vraiment pas de bol (sans jeu de mots).
205SR31
Message par 205SR31 »
sur! difficile de faire mieux... :shock:
205 Multi de 1987 - 170000kms
Description: en restauration
205 GTI de 1986 - 190000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1991 - 160000kms
205SR31
Salut la communauté,
suite et pas encore fin de cet épisode...
pour le droit, c'est bon, j'en ai trouvé un qui ne soit pas "coudé" bloqué :mrgreen:
PiecesAuto m'a repris le gauche contre un echange... mauvaise pioche, le 2eme ne rentre pas non plus .
le pb est similaire au precedent :pascontent: Ils doivent avoir un stock identique.
heureusement que cette fois ci j'ai négocié de ne pas avoir les frais de retour a ma charge mais ils ne remboursent pas, juste un avoir.
du coup, comme ca me gave grave, plus d'achat sur le net pour ce type de produit.. je vais aller chez AD.
comme ca m'a un peu travaillé cette histoire, je me suis demandé si mes moyeux etaient bien d'origine ?
mais si ce n'etait pas le cas, le droit ne conviendrait pas... donc c'est bien un pb de ref cardan.
une question, les cardans pour 1.6 et 1.9 sont ils differents ? et en quoi different ils ?
ref :3272R5(1.6) et 327293 (1.9)
merci
205SR31 a écrit :Salut la communauté,
merci
Si je ne m'abuse il me semble que les cardans de 1.6 et 1.9 sont différent au niveau du nombre de cannelures au niveau du moyeu,logiquement l'un ne rentre pas la place de l'autre si ma mémoire ne me fait pas défaut.
:roll:
205SR31
fin de l'histoire.. j'ai trouvé un gauche chez AD et tout est remonté.
juste que titine ne veut pas démarrer... la c'est un autre sujet.
Comme quoi, il vaut peut-être mieux faire refaire ses cardans d'origine chez un spécialiste du coin.
205SR31
oui mais ce n'est pas les memes prix ... par contre ca fait gagner du temps :rirejaune:
inflames29
Re: [reglé]Cardan qui ne rentre pas dans le moyeu
Message par inflames29 »
Cool une affaire de résolut :cote:
Les cardans de chez AD ne sont pas beaucoup plus cher que sur oscaro ou autre il me semble. Après si tu compte le temps perdu, les frais de retours, les bidons d'huile etc... On est gagnant a prendre chez AD, après il faut pouvoir avant les 110 € de caution.
Sa fait déjà 2 personnes ici qui ont des problèmes de cardans acheté sur le net :mrgreen:
A chaque fois c'est des problèmes de fabrications donc indépendamment du revendeur, que sa soit des produits de marque ou non :langue3:
CITRACTIVE
inflames29 a écrit :Cool une affaire de résolut :cote:
sauf si tu apporte la pièces ... et que il la récupère a la vente !!!
2 avantage ... 1# tu peut comparé et être sur que c'est bon ... 2# pas de caution ...
seul désavantage si tu a pas d'autre voiture ... tu galère
205SR31
Pour info, prix du gauche chez AD 101€ avec reprise de l ancien. Sans consigne c est 135€... Le double que sur le net mais faut qu il t envoie le bon :suspect:
Switch
Message par Switch »
205SR31 a écrit :Pour info, prix du gauche chez AD 101€ avec reprise de l ancien. Sans consigne c est 135€... Le double que sur le net mais faut qu il t envoie le bon :suspect:
Hello je déterre ce sujet et j'éspère que tu es touours sur le site.
Au final quelle était la référence du cardan acheté chez AD ?
Merci d'avance
205 GTI de 1990 - 191000kms
