Joint de cucu sur super 5
- darkshawo
Re: Joint de cucu sur super 5
Haha oui je les fait sur une marbella :p
205 xtd 1988 360000km
- Kurt
Bon,histoire d'économiser un peu sur le budget réparation,je vais tenter un redressage maison de la culasse!
Au boulot on à un établi bien droit (moins d'un dixième de différence sur la taille d'une culasse)
Je vais scotcher de la toile emeri dessus,l'imbiber d'huile de coupe ou qqch comme ça et astiquer la culasse dessus.
On verra ce que ça donne,je profite d'avoir une Renault sous la main pour faire ce genre d’expérience!
- darkshawo
Haha ça peu marcher !
- dami
Kurt a écrit :Bon,histoire d'économiser un peu sur le budget réparation,je vais tenter un redressage maison de la culasse!![]()
J'ai hate de voir ça
Cette méthode me dit quelque chose.dami a écrit :Kurt a écrit :Bon,histoire d'économiser un peu sur le budget réparation,je vais tenter un redressage maison de la culasse!![]()
On verra ce que ça donne,je profite d'avoir une Renault sous la main pour faire ce genre d’expérience!![]()
- Kurt
Culasse mise à nu,si j'ai le temps ce soir je tente la rectif maison!
Par contre j'ai pété une vis de la pompe à eau
(sur la culasse sur ces moulins)
J’espère que le bout ne sera pas trop ch*** à sortir...
Sinon quelqu'un aurait une RTA sous la main pour ces moteurs?
Quels sont les couples de serrage etc... pour le remontage?
- dami
Alors elle grimpe aux arbres cette super 5 ?
- Kurt
J'ai les pièces,avec ma rectif maison je suis descendu à 0.2mm de voile.
Je remonte comme ça on verra bien!
Pour l'instant j'ai d'autres bricolages à faire!
Il ne faut pas confondre avec une super 5 gt turbo et celle là elle grimpait aux arbres,même dans le sens figuré,son moteur c'est aussi un cléon.dami a écrit :Alors elle grimpe aux arbres cette super 5 ?
- Kurt
C'est clair,si celle-là grimpe toute seule la pente de garage ça sera déjà pas mal!xadboy a écrit :Il ne faut pas confondre avec une super 5 gt turbo et celle là elle grimpait aux arbres,même dans le sens figuré,son moteur c'est aussi un cléon.dami a écrit :Alors elle grimpe aux arbres cette super 5 ?
N'oublies pas de faire un remplacement de la pompe a eau,calorstat.....histoire d’être tranquille.
- Kurt
C'est déjà prévu,j'ai les piècesxadboy a écrit :N'oublies pas de faire un remplacement de la pompe a eau,calorstat.....histoire d’être tranquille.
- Kurt
La super 5 va bientôt grimper aux arbres!
Vis cassée extraite,filetage refait.
Nouvelle pompe à eau,nouveaux JQS (il n'y en à que sur les soupapes d'admission là-dessus)
nettoyage des soupapes,léger rodage avec une pâte à grain fin histoire de nettoyer les portées.
Demain je nettoie le plan de joint sur le moteur et reculassage.
- amdek
Il me semble qu'il ne faut pas roder une soupape si son siège n'a pas été rectifié car ça fait l'effet inverse à chaud
- Thibault63
Pour le rodage des soupapes (je l'avais pas fait sur ma Indiana) mais un léger rodage au grain fin (2-3 tours pas plus) peut être fait d'aprés le gars qui m'avait aidé sur mon joint de cucu.
Si non jolis, j'aurais pas cru que les soupapes étaient toutes du même côté
Vivement la suite.
Vivement la suite.
