Clignottants marchent 1/3 et poutant warning ok
Re: Clignottants marchent 1/3 et poutant warning ok
fred205peugeot a écrit :Comment insérer une photo svp?
Bonjour :hello:
1) Avec l'hébergeur du forum Le Planimg :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58122.html
Les photos sont directement redimensionnées au format 800x600 et visibles par tous ( membres et non membres).
2) En utilisant les fichiers joints ,en dimensionnant d'abord les photos au format 50 Ko, avec un logiciel type Paint ou autre.
Ensuite on les insert dans le message en cliquant sur la case Ajouter des fichiers joints :
Le Planimg.
Les fichiers joints ne sont visibles qu'en étant connecté sur le forum (membres) et il faut cliquer dessus pour les voir en entier. :wink:
Le maximum de photos autorisé étant de 20 par message en utilisant les 2 méthodes.
Quand on en a davantage ,il suffit d'éditer le message pour rajouter les suivantes, ou bien d'en publier un nouveau avec les photos supplémentaires.
La même photo en utilisant la fonction Fichiers joints :
Bon courage. :)
EDITE :
En fichier joint , une personne non connectée ,membre ou visiteur, ne verra donc que le numéro de la photo (P1200340.JPG) et ce message écrit en rouge :
fred205peugeot
Message par fred205peugeot »
Bonjour, j'ai remplacé ma centrale des clignotants et les clignotants fonctionnent depuis hier.
Par contre depuis ce midi il m'est impossible ne ne pas alimenter mes feux (oui pour: clignotement, continu ou pleins phares) m
fred205peugeot
mais je ne peut éteindre.
xm31
Message par xm31 »
bonsoir
moi j'ai un autre soucis
les clignotants arrieres marchent bien ( commodo ou warning)
par contre les clignotants avant ne fonctionnent pas (ni avec le commodo ni avec le warning)
xm31 a écrit :bonsoir
:voyons: Peut-être un souci de masse/ampoules grillées ou d'un voltage inapproprié/fil coupé ou bien connecteurs des ampoules oxydés.?
Concernant le type d'ampoule c'est une P 21 incolore ou orange.
Ampoule P 21 Incolore ou orange.
Emplacement des masses de l'éclairage avant.
Emplacemet de la masse de la carrosserie.
Sur la phase 2 ,des millésimes 88 à 98 , elle est placée sur l'aile avant gauche (à proximité du bocal de lave-glace). :wink:
Les clignotants sont protégés par un fusible de 25 A situé en position 2 sur la platine à fusibles de l'habitacle.
Ce n'est donc pas lui le coupable , car ce fusible protège également la ventilation et le témoin de charge.
Bonne soirée. :)
xm31
Message par xm31 »
Bonne soirée. :)
Bonsoir
non ça ne vient pas des connecteurs puisque j'ai coupé les fils et testé si le jus arrive mais non (sur les 4 ) les 2 avant et les répétiteurs d'aile.
le fusible est ok, et les clignotant arrieres fonctionnent
