Changement de la pompe à vide -> rèf du joint spi ?
xm31
Re: Changement de la pompe à vide -> rèf du joint spi ?
Message par xm31 »
gpe a écrit : ↑sam. 10 sept. 2022 00:40 Dans un spi il y a du métal ...
Il y a un ressort métallique. Mais là il s'agit d'une pièce métallique couverte de caoutchouc.
Et je n'ai même pas de référence pour acheter la même
Normalement la dimension est indiquée sur chaque joint spi : :wink:
D'ailleurs on l'aperçoit sur l'une des photos que tu as posté au début du topic :
xm31
Message par xm31 »
Bonjour.
La photo que j'ai postée n'est pas la mienne.je l'ai prise sur internet ( elle est floue)et je ne vois pas bien les chiffres.
Sur ma pompe y avait aucune référence et aucun chiffre.
Voici la photo que j'ai prise. Y a pas de joint spi. Y a une pièce métallique couverte de caoutchouc ( aucune référence inscrite dessus)
Les inscriptions sont parfois sur la lèvre du joint.
Le mieux est que tu prennes les cotes alésage et arbre avec un pied à coulisse. :wink:
xm31
Message par xm31 »
JPB a écrit : ↑sam. 10 sept. 2022 13:14 Les inscriptions sont parfois sur la lèvre du joint.
Bonjour.
J'ai fouiné dans mon garage et j'ai trouvé une vieille pompe HS. C'est écrit 10/27/06. Je file chercher un joint avec ces dimensions et je vous tiendrai au courant
Merci tout le monde
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Le mieux reste de mesurer directement le logement sur la pompe et de voir quel type de joint à lèvre est monté, le joint doit certainement être un modèle courant mais il y a un paquet de variantes et comme il n'est pas détaillé le fabriquant a une certaine liberté ; c'est bien pour ça qu'un des joints est métallique à l'extérieur.
Au passage si la portée du joint sur l'arbre est marquée SKF propose une solution :
https://www.skf.com/fr/products/industr ... edi-sleeve
xm31
Message par xm31 »
SRDturbo a écrit : ↑sam. 10 sept. 2022 14:28 Le mieux reste de mesurer directement le logement sur la pompe et de voir quel type de joint à lèvre est monté, le joint doit certainement être un modèle courant mais il y a un paquet de variantes et comme il n'est pas détaillé le fabriquant a une certaine liberté ; c'est bien pour ça qu'un des joints est métallique à l'extérieur.
Bonjour. J'ai trouvé 3 autres pompes Hs dans mon garage mais elles sont toutes différentes. Mais une était la même que le mienne ( montée sur la voitures). Et le joint était nickel et j'ai pu lire les dimensions dessus ( 19/27/7). Je suis allé directement en chercher un à l'usine SKF ( je suis actuellement à l'étranger dans un pays où il y a une petite usine skf a 3 km)
J'ai monté le joint et le problème est réglé.
Je remercie tout le monde
xm31
Message par xm31 »
j'ai monté un arbre a cam court et une pompe à vie integrée , et probleme reglé
xm31 a écrit : ↑lun. 12 janv. 2026 12:16 j'ai monté un arbre a cam court et une pompe à vie integrée , et probleme reglé
Tu as de la chance car sur certaines vieilles culasses XUD7,on ne trouve pas l'emplacement pour mettre une pompe à vide courte(pas de filetages sur la culasse,aucun moulage),j'ai déjà eu ce cas de figure,la culasse n'était pas faite en usine pour recevoir la nouvelle pompe à vide,j'espère que tu n'as pas trop galérer pour enlever le bouchon(couleur cuivre) qui permet de lubrifier la nouvelle pompe à vide,il est clair que cela te change la vie lorsque cette intervention est possible,j'avais fait cela sur une culasse de 205 TD..
SRDturbo
C'est pas toujours un bouchon, parfois c'est une bille comme sur les culasses de Xantia par exemple.
