205 broute au demarrage + trou acceleration
Re: 205 broute au demarrage + trou acceleration
Il y a une fiche pratique là-dessus; ;)
planetesujet-58687.html
lonni
Message par lonni »
bonjour a tous j ai purgé de differentes manieres le circuit de gasoil: avec tuyau transparent a la place de la durite de sortie du filtre a gasoil en pompant sur la poire pour eliminer l air... en pompant jusqu a ce que la poire d amorcage soit dur et en ouvrant puis refermant rapidement la vis de purge de la pompe d injection.. et enfin en ouvrant chacun des 4 injecteurs moteur tournant pour vider l air... maintenant j aimerai passer a la crepine mais je ne comprend pas comment on y accede je vous montre la photo sous la banquette arriere...?
:voyons: Cela se trouve sous la moquette, côté droit :
Emplacement du capteur et de la jauge de carburant.
Emplacement durites de carburant.
Crépine aspiration dans le réservoir.
Bonne soirée. :)
lonni
Message par lonni »
waouw alors la magnifique demain je m y remets vraiment merci beaucoup! je peux enlever la crepine et la nettoyer juste au chiffon?
Ou bien avec une brosse à dents . :wink:
Il faudra repurger le circuit si tu nettoies la crépine. :wink:
lonni
Message par lonni »
impossible de retirer le cache plastique noir il est bloqué a mort... dans quelle position doit etre le repere svp?
Revenir à « Diesel »
