Essieu arrière hs?
xm31
Re: Essieu arrière hs?
Message par xm31 »
Kurt a écrit : dim. 2 août 2020 17:09 Je viens de déposer mon train arrière, et les écrous sont en 16mm ... :grattetete:
Il y eu plusieurs montages peut-être :tristounet:
Bonjour. Les miens aucune idée puisque comme un con je les avais jette car ils était rouillés a mort a cause d'une infiltration d'eau.
Mais les écrous 16 que j'avais acheté chez Bricoman ne se vissent pas du coup je me suis dit que peut être ça doit être de écrous 17.
Mais au fil de cette discussion j'ai compris que ça doit être la taille du pas qui pause problème car ceux du Bricoman son en 125 alors que ceux d'origine doivent être en 150. Voilà je pense que c'est la seule explication
p800
Message par p800 »
Je ne doit pas bien comprendre la question.
vous rechercher bien le diamètre des écrous de fixation des balancelles et faux châssis arrière sur la caisse ? soit 6 écrous identiques qui sont sous des caches plastiques dans le coffre ?
Dans ce cas, vous devez faire une confusion entre le diamètre des écrous/tige et la taille des clefs.
Si vous rechercher bien a fixer le train arrière sur la caisse depuis l'intérieur, il vous faut des écrous de diamètre 10 en pas de 150 soit du standard.
Il vous suffit de mesurer avec un pied a coulisse sur le coté mâle (vis boulon) si vous contrôler coté écrou (femelle) vous trouverez 10-(2*150) soit 7mm.
voici une page qui en repère 9a vous le confirme.
http://205.yo.fr/FR/205F/5/51A05A.HTM[url][/url]
ou bien repère 9A ici
http://205.yo.fr/FR/205F/5/51C01A.HTM
de mémoire ce sont des clefs de 16.
205 GT de 1989 - 180.000kms
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 CT de 1988 - 60000kms
205 GT de 1988 - 70.000kms
xm31
Message par xm31 »
p800 a écrit : dim. 2 août 2020 19:28 Bonjour,
Bonjour
j'ai cru que c'etait du 17 car ceux que j'ai acheté (16 ) etait trop petits et ne se vissaient pas, voila pourquoi je me suis dit que ça devrai etre des 17.
Mais en réalité le probleme réside dans le pas de filetage, il faut du 150 et les miens ce sont du 125.
Je ne trouve dans aucun magasin du 150
Pourtant 150 c'est le pas standard pour du 10.
J'ai de la chance,même ceux qui étaient côté infiltration d'eau sont récupérables !
Ça a du rester un moment humide chez toi,car ces pièces ont l'air électrozinguées à l'origine.
205 SR de 1989 - 254000kms
xm31
Message par xm31 »
Kurt a écrit : dim. 2 août 2020 20:58 Pourtant 150 c'est le pas standard pour du 10.
Ben depuis Decembre 2018, je l'ai stockée dans un garage mais je ne savais pas que le coffre etait deja plein d'eau.
riton24
Message par riton24 »
Bonjour Est ce que d’autres site internet existe dans lesquels on peut avoir confiance pour acheter un essieu ?
Couleur: Bleu d'arabie (P3LA)
205 GRD de 1989 - 556000kms
riton24
bonjour quelqu'un a t'il déjà commander sur le site EssieuArriere.fr? Car le prix est attractif, mais quid de la qualité !
Merci pour vos retours
StéphaneL
Message par StéphaneL »
J'ai déjà commandé 2 trains arrière à cette adresse : http://www.dtarenov.com/
C'est du réparé, mais ils offrent 2 ans de garantie.
Le site est actuellement indisponible.
205 Dturbo de 1993 - 210000kms
205 Dturbo de 1991 - 260000kms
205 Dturbo de 1994 - 600000kms
J'ai commandé le mien chez DTA aussi.
En attente de montage pour l'instant !
ne pas confondre la taille extérieur de l'écrou et la taille du filetage intérieur
riton24
Ok merci pour vos info.
Revenir à « Liaison Sol »
