Non justement c'est un bon prix dans la moyenne, si le boulot est bien fait...
205 Océane 1992 bleu d'arabie
- dami
Re: 205 Océane 1992 bleu d'arabie
oliv2324
Je confirme; je viens de faire faire sur super 5 debosselage de la carrosserie, refection pied de cric car rouille perforante, peinture et vernis pour 2500e. J'avais demonte moi meme tt ce qui pouvait se demonter exterieurement.
- lolo5050
- lolo5050
Merci, c'est vrai qu'il y a du taf, jute pour que tout fonctionne "juste" bien...
Pour une première restau !
- Kurt
Un joint de culasse ne devrait pas trop t'effrayer, on dirait que tu touches ta bille vu les travaux que tu fais déjà !
- lolo5050
bonjour à tous, ce soir, je me mets sur la charnière de porte qui a du jeu:
pour éviter de casser les agraphes de la garniture de porte, j'ai réussi à déboulonner la porte en passant par le trou du HP
Petit montage avec un cric pour ne pas fausser la patte soudée sur la carrosserie en tapant dessus . Il faut bien pousser en prenant la partie mobile pour que la goupille sorte bien droite.
La goupille est sortie sans trop de soucis, mais le trou est vachement agrandi (mais pas trop ovalisé).
Pour le peu de temps que ça prend , j'ai posé la goupille neuve, mais là, c'est le drame
, le jeu est juste moindre (même à la main).
Donc faut que je retrouve le post qui en parle... pour l'instant, je compte repercer et mettre une goupille la taille au-dessus. en démontant, j'ai vu que l'on avait pas mal de réglage de porte possible...
Voilou, si des experts en porte passent par là
Edit: je me suis débrouillé:
reparer-la-porte-passager-qui-tombe-ou- ... 72923.html
Dernière modification par lolo5050 le mer. 9 sept. 2020 18:22, modifié 1 fois.
- lolo5050
un joint de culasse sur un TU, non
Faut juste trouver le temps et cette voiture regorge d'autres galères
- Kurt
Tant que ça pisse pas l'huile comme un panier ça va,mais si c'est effectivement le canal de montée de pression d'huile,ça va vite aller en empirant...
J'avais une SN 1.1i avec le soucis,ça coulait jusqu'à la poulie d'alternateur et de là ça en foutait partout!
- lolo5050
Bah , j'avais tout nettoyé au nettoyant frein dans le secteur incriminé et dans la distri quand je l'ai faite, et en 100 km environ, le faisceau qui passe coté distri est plein, et ça goutte carrément...
Le côté positif de cette histoire, c'est grâce à ces fuites que mon soubasssement n'est pas rouillé
- dami
Peu de chance de cassé une agrafe, j'en ai pété 2-3 mais sur le nombre de garnitures que j'ai démonté, c'est minime, et sinon ça coûte 3 francs dix sous.
- lolo5050
[/quote]
[/quote]
Bah finalement, j'ai été obligé de démonter mon habillage, et j'ai pété 2 agrafes
Je suis un boulet
[/quote]
Je suis un boulet
- lolo5050
Bon, suite des opérations:
j'ai trouvé pourquoi je n'avais pas de feu de brouillard AR: Je n'avais pas le bon commodo...
Ce post m'a bien aidé dans la méthode de test: anti-broulliard-ne-marche-plus-t32710.html
Mon comodo n'a que 5 fils coté éclairage/feus, il manque une 6 eme cosse pour envoyer un + vers le bouton AB arriere...
ancien comodo
les deux cote à cote
c'est tout le problème quand on n'a aucun historique de la voiture...
Bah maintenant ça fonctionne avec le nouveau comodo chopé sur lecoincoin
pendant que je suis sous le volant, je remplace la tirette de starter cassée
ça va être plus pratique maintenant
un coup de nettoyage ne sera pas superflu
J'ai reçu mon roulement intermediaire, pour le peu de différence de prix, j'en ai pris un en inox et étanche aux hydrocarbures.
pour préserver le roulement, je pousse le roulement ET sa bague en même temps, ainsi on est sur de bien presser sur la bague interne.
Je protège la portée du joint spy
Le résultat
Le gros des "bricoles" se termine, il me reste tout le train AV à remonter dès que j'ai mes soufflets de cardan, et je viens de m'apercevoir que j'ai du jeu au roulement AVG.
C'est le dernier truc que j'achète pour l'instant. Les silent-block de barre stab et ceux de l'anti-couple ne sont pas frais, mais j'y reviendrai quand je ferai l'embrayage, je pense que le timing sera bon !
Dès que tout roule, je pense que je ferai le JDC avant l'hiver.
ancien comodo
Le résultat
- Kurt
Encore du boulot en perspective!
Tu l'as pris où le roulement ?
Bien vu le coup du commodo!Je savais pas qu'il y avait 2 modèles !
- lolo5050
https://www.123roulement.com/
En revanche faut connaitre soit la ref soit la dimension exacte.
Dans mon cas 60062RS par défaut.
- Kurt
Merci!lolo5050 a écrit : ↑ven. 11 sept. 2020 14:08https://www.123roulement.com/
