[Réglé] Roue arrière inclinée
- Power
Re: Roue arrière inclinée
Pouah tu m'étonnes heureusement que t'as pu te garer..
- Power
Bon ben ça y est la voiture est sur ses 4 roues j'ai fais un tour tout à l'heure et rien à signaler à part l'arrière qui est plus bas qu'avant
Avant de tout déposer j'avais pris la mesure du haut du tambour au bas de l'aile et j'ai trouvé 33cm mais au remontage impossible de les atteindre en jouant avec les barres de torsion je suis déjà au max
Après mes amortisseurs ne sont plus tout neufs je ne sais pas si c'est à cause d'eux
- donpipo
Impossible! Sauf... Si tu entends régler la hauteur avec les amortisseurs montés!
Le réglage se fait amortisseurs démontés au moyen d'un faux-amortisseur (ou d'un tendeur à lanterne, ou d'une cale...) de manière à obtenir un entraxe d'environ 340mm. Qui est supérieur à celui de l'amortisseur déplié à fond
A ajuster, car avec l'usure des barres de torsion, il faudra un entraxe légèrement plus grand pour avoir la bonne hauteur de caisse.
Voir la fiche: post593588.html#p593588
Apparemment, les boites de réfection ne s'amusent pas à faire un préréglage de leurs trains reconditionnés
- Power
Aaah d'accord c'est pour ça... J'ai tout remonté sans faire gaffe
Je ferais ça ce week-end parce qu'il faut que je trouve des nouveaux amortisseurs, ceux la on fait leur temps.
Merci beaucoup !
Sinon question con si je met une plus grosse valeur que celle de l'amortisseur déplié a fond il peut toujours rentrer après ?
Merci beaucoup !
- donpipo
Le serrage des vis d'amortisseurs doit se faire roues au sol, sous charge, de manière à avoir un entraxe de 288mm (peu ou prou!).
- Power
ça marche ! merci
- Power
Voila j'ai décranté le train et remonté les amortisseurs après, c'est mieux comme ça par contre je n'arrive pas à avoir la même hauteur des deux côtés, la voiture est plus haute de 1cm d'un côté que de l'autre. Je ne pense pas que ça impacte beaucoup la conduite c'est surtout esthétique après ça ne me dérange pas.
- donpipo
Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un réglage nickel.
Les barres s'usent avec le temps, surtout la droite, il faut donc rajouter un tout petit peu d'entraxe de ce coté pour compenser.
- Power
Ok je réessayerai une prochaine fois, après le train est censé être neuf donc pas d'usure
Sinon j'ai fini mon projet merci beaucoup à tout ceux qui m'ont aidés
vraiment un super forum long live the 205 !!
- donpipo
Re: [Réglé] Roue arrière inclinée
Neuf?
Rénové mais pas neuf!
- Power
Oups oui rénové désolé
