Re-fabrication des télécommandes de PLIP
Re: Re-fabrication des télécommandes de PLIP
vitto a écrit : lun. 29 nov. 2021 17:53 j'ai une question pour l'assemblage ne serais tu pas plus judicieux de vendre le boitier monter et mettre le circuit imprimer a cote, pour que l'acheteur puisse couper le circuit imprimer avec un petit foret comme d'origine.
et vas tu vendre des circuits imprimer seul pour ceux qui on déjà un boitier.
je pense prendre le code à la commande, car la majorité des gens ne sera pas en mesure de programmer le circuit correctement, et une fausse manip peut mettre le PLIP en court circuit (donc dangereux en terme de SAV)
Pour ce qui est de les vendre séparément, j'y penserait en fonction de la demande
Est-ce qu'il est possible d'ouvrir deux 205 équipées d'un récepteur codé différemment avec un seul émetteur juste en perçant judicieusement le circuit imprimé ? :voyons:
Si on ne coupe pas le circuit avec le forêt, on peut ouvrir toutes les 205 qui ont un PLIP ou c'est pas comme ça que ça marche? :gene:
En tout cas c'est un beau projet. :bien: :D
Lors de la vente, n'oublies pas de préciser que pour GTI, le prix est doublé (au minimum). :mrgreen:
C'est ce qui se fait sur leboncoin : ​:langue3:
plip et récepteur pour Peugeot 205 :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1709482490.htm
Plip peugeot 205 GTI :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2070632372.htm
205 CJ de 1991 - 204000kms
ce n'est pas comme ça que ça marche. en gros, tu as une clé de chiffrement dans la télécommande qui correspond à une autre clé de déchiffrement dans le récepteur, et chaque modification physique d'une des deux clés rends l'ensemble incompatible.
si tu ne perce rien, tu te retrouve avec un court circuit sur tes 10 pattes de chiffrement qui peut te cramer ton PLIP dans le pire des cas.
Pour la vente, ça sera fait en toute honnêteté, sans abuser des GTIstes aux poches trop profondes pour leur propre bien, car le but est aussi d'offrir aux jeunes conducteurs tous fiers de leur Junior le confort de pouvoir courir se réfugier dans la voiture par temps de pluie sans perdre de temps à ouvrir à la clé (oui, ça sent le vécu... même si Princesse n'est pas une Juju)
D'accord, merci. :wink:
Oui c'est satirique. :)
vitto
Message par vitto »
Merci pour ta réponse.
J'ai pas de GTI. mais pour une GENTRY donc tu fais un rabais de 50%. :mdr:
Et dire qu'un pote mans a donner un neuf encore emballé
Jacquesdu67
Message par Jacquesdu67 »
DVL a écrit : lun. 29 nov. 2021 19:24 Lors de la vente, n'oublies pas de préciser que pour GTI, le prix est doublé (au minimum). :mrgreen:
C'est normal les Plips pour GTI sont plus rapides :langue3: (m'en fout de toute façon c'est tout à la clé sur la mienne :mrgreen: mais beau projet à suivre quand même)
205 GTI de 1988 - 203000kms
lachagore
Message par lachagore »
Sacré projet !!
Je suis impressionné par son avancé. Bravo Ellana !!! J'ai hâte de lire la suite. :bien:
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 310.000kms
lachagore a écrit : mar. 30 nov. 2021 22:10 Sacré projet !!
Merci :cote:
Eh bien tu ne devrais pas avoir à attendre bien longtemps pour avoir des nouvelles...
Grace à un contact en Pologne, éminence du monde de la 205 à l'international (il est d'ailleurs présent sur ce forum avec sa GTI Le Mans), je suis rentrée en contact avec un de ses amis... qui a déjà modélisé l'apparence extérieure du boîtier !
Donc en soi, il faut "juste" modéliser l'intérieur de manière fidèle, et on pourra passer assez vite aux prototypes !
En plus, il m'a l'air d'assez bien s'y connaître en techniques de fabrication plastique, car il m'a déconseillé le moulage sous vide avec une épaisseur de plastique aussi faible (2mm)
Reste que, étant assez pris en ce moment, il ne pourra pas se pencher sur le cas de ce boîtier avant des mois, donc tout reste encore à faire !
De mon coté, je vais chercher une solution pour faire le lien entre les piles et le circuit imprimé, et pour faire contact quand on appuie sur le bouton !
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Super projet.
Je sais pas comment tu fais mais y a des gens qui utilise la caméra (je sais plus le nom exact) de la Xbox 360 pour avoir la vu en 3D.
Perso, pas encore eu de temps d'en chercher une mais je pense que c'est plus rapide et moins chère qu'une vrai caméra 3D .
205 Roland Garros - 200000kms
zeto60 a écrit : mer. 1 déc. 2021 07:59 Slt
Super projet.
C'est la kinect non?
Pas sûr que ce soit assez précis,il faut respecter des côtes au dixième je pense. :?
205 SR de 1989 - 254000kms
zeto60
Re
Oui, c'est ça.
Je sais pas trop au niveau précision.
Je pense qu'il faudrait découper en deux une pour après la numérisation, avoir tout en détail et dans le schéma/logiciel 3D assemblée les deux parties.
Le modèle 3D a besoin d'être précis au dixième, oui, question de tenue physique de l’électronique dedans (ça passe au chausse pied, quand même, et il faut que ça tienne dedans fermement).
J'ai déja un contact qui a en sa possession un fichier exact de l'extérieur, et avec des mesures cotées de l'intérieur il pourra sans mal faire une modélisation de l'espace intérieur et soustraire cet espace à sa création d'origine
gigi84740
Message par gigi84740 »
Salut tout le monde ! Je ne sais pas si je pourrais aider, mais la modélisation 3D c'est mon dada. J'ai même des logiciels """gratuits""" pour ceux qui voudraient. S'il faut toujours de la main d'oeuvre pour braser, je suis là. Et pour faire la coque de la pièce, il y a plusieurs méthodes :
- modélisation 3D à la main en mesurant : le mieux, car sera fiable à 100% et facilement éditable
- scan 3D : j'ai cru comprendre que c'était ce vers quoi vous vous tourniez, mais vous n'arriverez jamais à avoir un résultat parfait
- moulage : acheter du silicone souple à couler n'est vraiment pas cher, et ça vous donnera un moule réutilisable très facile à utiliser ! Les matériaux ne coûtent rien non plus par ailleurs
Voilà !
Salut, merci de proposer :)
Pour le boitier, on s'oriente sur la prise de mesures précises à la main, modélisation 3D, et impressions 3D en résine.
Ensuite, selon la finition des prototypes, on avisera si la méthode nous convient ou pas, et quelle méthode de production on envisage.
Pour ce qui est de la main d'oeuvre, ça sera fait par "moi et mes 10 doigts", comme on dit.
Mon contact qui va s'occuper de la modélisation du boitier me semble à l'aise avec les logiciels de modélisation 3D et les impressions, donc je vais lui faire confiance, de plus il a la confiance d'un ami spécialliste des 205 d'exception qui a la réputation d'être intransigeant, donc il ne doit pas si mal bosser que ça.
Je vais voir avec lui comment on s'organise, et on va faire ça
zeto60
gigi84740 a écrit :Salut tout le monde ! Je ne sais pas si je pourrais aider, mais la modélisation 3D c'est mon dada. J'ai même des logiciels """gratuits""" pour ceux qui voudraient. S'il faut toujours de la main d'oeuvre pour braser, je suis là. Et pour faire la coque de la pièce, il y a plusieurs méthodes :
Voilà !
Slt
Cela fait un moment que je n'ai pas toucher à mon pc et imprimante 3D qui ( Fusion 360 ) était gratuit pendant 1 an si je me trompe pas.
Et j'utilise Cura pour le reste.
Vous avez quoi en gratuit ?
