Différence physique entre moteur xw7 et xy8
cev205
Re: Différence physique entre moteur xw7 et xy8
Message par cev205 »
:voyons:
D'origine les moteurs XV8 (954 cm3) et XW 7 (1124 cm3) disposent d'une boîte 4 vitesses , tandis que les moteurs XY7 et XY8 de 1360
cm3 sont en boîtes 5
La contenance du carter d'huile moteur et boîte étant de 4,5 litres pour la BH3/4 et 5 litres pour la BH3/5.
Les références et dimensions sont donc différentes entre les jauge à huile .
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t65745.html
Concernant l'arbre à cames du moteur XY8 , il y a la lettre C gravée en bout d'arbre.
Sur un topic du forum 104, il y avait un souci similaire entre un moteur 1124 cm3 et XY8.
L'un des membres ayant dit qu'on pouvait les différencier par le trou de la pipe de la pompe à eau : ovale sur XY8 et rond sur XW7.
Une autre différence se situerait au niveau de la réglette de réglage 0-8° (visible sans démontage) : :grattetete:
A confirmer toutefois . :annoce:
205 GT de 1987 - 477000kms
Julien0328
Message par Julien0328 »
J'ai que des boîtes 3bw12 ou 3bw07 , même sur le xw7 d'une gr.
Je vais lever le moteur et démonter le cache culbuteur, avez vous une illustration de la lettre C sur l'arbre à came ? savez vous où je peux trouver le joint pas trop cher? Quel est le serrage au couple du cache ?
Le moteur fait un bruit de chaîne qui s'arrête quand j'embraye, pensez vous que ça peut venir de la butée ? Vous savez quel marque fait encore des embrayages de bonne qualité? Et où?
Désolé pour toutes ces questions
cev205
:voyons:
Concernant l'embrayage le meilleur c'était Luk, sinon Sachs c'est pas mal aussi.
J'ai pas fait de photo du mien quand il était démonté, mais c'est bien la lettre C gravée dessus.
Une photo d'un arbre à cames avec la lettre A :
Source photo : https://104.samba.vraiforum.com/t753-Ar ... es-104.htm
Pour le remplacement du joint du cache culbuteur :
planetesujet-60827.html
On le trouve sur série04.com et d'autres sites web :
Envoi rapide et soigné : :bien:
Bon courage. :)
Julien0328
Merci au niveau du couple de serrage du cache culbuteur, vous savez combien ? Je retrouve plus ma rta
cev205
Julien0328 a écrit : lun. 20 mai 2024 13:20 Merci au niveau du couple de serrage du cache culbuteur, vous savez combien ? Je retrouve plus ma rta
Avec plaisir . :)
Voilà les couples de serrage de la RTA, et une photo d'un bloc 1360 cm3 d'un XY6B, XY7 ou XY8, mentionnant les différence avec le bloc 1124 cm3 de l' XW7 .
Source du fichier :
https://104.samba.vraiforum.com/t876-cy ... moteur.htm
Julien0328
C'est génial , au moins les deux centimètres je peux vérifier. Après si c'est un xy7 ou xy6b je démonterai le cache culbuteur
gpe
Message par gpe »
Pour comparaison un XW7 de fin 1984.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
