Éclairage tableau de bord déféctueux
gpe
Re: Éclairage tableau de bord déféctueux
Message par gpe »
Il manque des ampoules sur le nouveau compteur ...
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Corentin Lr
Message par Corentin Lr »
Non je n'avais pas fait de pont entre les deux fils, dois-je le faire ?
Concernant le message suivant, effectivement des ampoules sont manquantes, pour autant au moment de l'essai j'avais bien complété les ampoules avec celui d'origine.
Merci,
Corentin.
205 SR - 61000kms
DVL a écrit : ↑mar. 30 déc. 2025 21:22 Salut, :)
Quand dans ton premier message tu écrit "j'ai débranché le rhéostat", est-ce que tu as fait un pont avec un fil entre les deux fils qui viennent s'y brancher ?
A+ :hello:
Si les veilleuses s'allument et pas le reste alors le commodo et le fusible sont OK. Reste le rhéostat (à shunter) ou sinon le circuit: vérifier la bonne alimentation et les connexions à la prise PC15 – attention, c'est un répartiteur 12V éclairage! – sous le tableau de bord.
Rhéostat HS ou débranché, seuls veilleuses et voyants sont censés s'allumer.
Source: http://prepparts.free.fr/docs/doc2ter.html
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Il a une platine noire 12 fusibles, les schémas électriques de 86 sont trop récents.
Sur une BX de la même période et qui a aussi une platine noire 12 fusibles c'est le fusible 3 de 25 ampères qui s'occupe de l'éclairage du tdb entre autres choses:
  • Moteur d’essuie-glace avant
  • Pompe de lave-glace avant
  • Moteur d’essuie-glace arrière
  • Pompe de lave-glace arrière
  • Bobine de relais et voyant de lunette chauffante
  • Feux de stop
  • Rhéostat et éclaireurs de tableau, de cendrier, d’allume-cigare et de commande de chauffage
  • Bobine de relais des lève-vitres AV et AR
Il n'est hélas pas possible de dire si les deux platines sont 100% identiques car à cette époque les références Citroën n'étaient pas encore systématiquement remplacées par l'équivalent Peugeot.
Corentin Lr
Bonne année et bonne santé !
Le souci est réglé, à priori le contact entre l'ampoule et la carte se faisait mal... mais désormais les ampoules fonctionnent.
Maintenant il ne me reste plus qu'a remplacer les aiguilles de l'horloge et ce sera finit !
Un grand merci pour votre aide.
Corentin.
205 SR - 61000kms
cev604
Message par cev604 »
Cool ça ! :bien:
Cela arrive parfois, surtout sur le Véglia quand ces 2 vis servant de masse, ne sont pas correctement serrées :wink:
Combiné d'instruments Véglia PV 102 , 205 phase 1 des millésimes 86 & 87.
Sinon, la jauge à carburant, correspond bien au millésime 84.
Bonne continuation avec ta belle monture. :)
205 GT de 1987 - 477000kms
Corentin Lr
Merci beaucoup pour tous vos retours !
Et merci cev604 ! On va éssayer de faire quelque chose de jolie ! ::d
205 SR - 61000kms
