Jantes de 14 sur GTI 1.9l ???
XR138
Message par XR138 »
hollywood a écrit :Pfiouuuuuuuuuu tu va aussi monter du 13 sur ta 1.9 ? tu vas vraiment faire portos as tu prévu la moquette sur le volant ? :lol:
Encore un qui sait lire :-(: :?
D'ou tu as vu que j'avais une GTI 1.9L.
Bref
J'indique les jantes qui sont compatible avec les étrier girling des GTI 1.9l ( et autres Peugeot de l'époque comme les 405 qui était équipé en 14 pouces)
Le maxi pour ces freins c'est un offset de +24 minimétres.
Les autres jantes tôle ( non GTI/rallye) pour la 205 étant en offset +35 et +28 minimétres.
Ce n'est pas le diamétre des jantes qui est important (toutes les 205 on le même diamétre de disque de frein), mais le déport de la jante les freins "GTI" étant plus épais.
Désolé pour la moquette :gne: , mais je n'ai que du cuir sur mon volant 3 branches :mdr: .
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
ToM 67
Message par ToM 67 »
hollywood a écrit :hola hola doucement les poulets ! le diamètre de roues c'est serieux faut pas deconner là !
Premièrement toutes les GTI 1.6 et CTI même avec le moteur 1.9 sont équiper de jantes alu en 14 !
Deuxièmement il est formellement interdit de descendre d'une pointure de pneus par contre on peut passer du 14 au 15 mais pas l'inversse !
Va plutôt voir un centre de contrôle technique pour lui exposer ton problème il sera surement mieux t'expliquer que moi et n'oublie pas ta carte grise :P
Désolé de te dire ça mais la taille des pneus hivers préconisés par Peugeot sont en 14 et là je n'invente rien...
Donc on PEUT passer en 14, ma question ne porte que sur les jantes, merci.
RaM
Message par RaM »
XR138 du 13 sur une 1,9L ça doit donner de bonne acceleration. :lol: C'est un truc à faire ça, pour griller les GTturbo .. :lol:
205 Sacré Numéro
pavot
Message par pavot »
Je suis d'accord avec XR138, les 13 pouces de la Rally se montent sur une 1L9 et d'accord avec TOM67 dans le sens où le 14" est préconisé par Peugeot sur les 1L9, il y avait d'ailleurs des jantes toles en accessoire proposées.
XUlove
Message par XUlove »
le fait de monter des pneus hiver est la seule possibilité legale de descendre d'une taille voir de deux.Ceci est generalement homologué par le constructeur car il s'agit souvent de la seule solution pour les vehicules recents(vel satis,laguna en 17 par exemple)permettant le chainage voir le montage des pneus hiver qui n'existent pas dans toutesles dimensions.
fin de la parenthese.
205 Génération de 1997 - 99678kms
Revenir à « Liaison Sol »
