*Astuce* Doubles buses de lave-glace (chauffantes en plus ?)
swiip
Message par swiip »
le seul petit soucis c'est que lorsqu'on ne se sert pas du lave glace, celui ci va certainement bouillir dans le tuyau.
XR138
Message par XR138 »
swiip a écrit :le seul petit soucis c'est que lorsqu'on ne se sert pas du lave glace, celui ci va certainement bouillir dans le tuyau.
:nono: :wink: , la durite de retour chauffage ne monte pas à plus de 80°c (et encore).
Pas de risque de voir bouillir le liquide .
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
swiip
Message par swiip »
justement le lave glace est un melange d'alcools (méthanol et isopropanol)qui doit bouillir au alentour de 80°C. a verifier quand même.
Aktarus
Message par Aktarus »
Marcalex a écrit :Alors si je comprend bien, il faut des buses de 106 ou 306 et un morceau de tuyeau plus long que long prendra soin d'enrouler autour d'une durite de chauffage interieur pour avoir un double jet chaud???
Aktarus et XR138 vous etes d'accord avec moi???
Tout à fait...
wouakenwol
Message par wouakenwol »
Double buses d'origine sur mon GTI 1,6L de 92.
Quant aux triple buses ... j'en ai apperçu quelques uns.....
Aktarus
wouakenwol a écrit :Quant aux triple buses ... j'en ai apperçu quelques uns.....
Je me disais bien : "elle va bien finir par arriver cette vanne"... En tout cas, elle aura mis du temps. Et c'est wouakenwol qui a craqué !!!
Heu... C'est féminin "buse", non ??? :wink: :wink:
adrien-42
Message par adrien-42 »
Le probleme c'est qu'avec des doubles buses, tu va sans arret faire le niveau de lave glace car double buse = double consommation.
Et deja que le bocal est pas grand...... :?
Aktarus
Oui, mais tu gicles moins longtemps, puisque c'est + efficace...
Aucun commentaire scabreux sur cette phrase, s'il vous plait ...Merci... :wink: :D :D :shock: Je sens que certains sont dans les starting-blocks, prêts à dégainer...
SNDT83
Message par SNDT83 »
Excellent, cette idée de double buse !
Je crois que je ne vais pas tarder à t'imiter ! :wink:
205 Sacré Numéro de 1996 - 135417kms
Dav205
Message par Dav205 »
Moi personnelement j'ai mis les doubles buses. Mais j'ai du changer celui qu coté passager que la pression fesait que ça s'en ressentait. De plus il devient moins aisé de les régler a cause des pantographes qui fait que soit c'est trop haut soit trop bas. Comme je l'avait dit dans un topic le mieux que j'ai vu jusque là, c'est le systeme des renault. Et la c'est la totalité du pare brise qui es aspergé. Maintenant je sais pas si ça vient des buses, ou du liquide qui fait ça. En plus le plus projeté est un peu comme de la mousse ce qui fait que ça coule presque pas et permet ainsi le temps au balai d'essui glace d'essuyer. :wink:
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Sur ma 205, j'ai deux buses de 306, une pompe de lave glaces de GTI 85 (Qui alimentait avant et arrière), c'est nickel. Pour l'arrière, c'est une pompe dans le resevoir, dans la contre aile droite.
tidus25
Message par tidus25 »
double buses gratuites a la casse, tout con a enlever, pas besoin d'outils rien, et hop changé, et c'est plus pratique qu'un simple jet.
comment se faire plaisir avec pas grand chose :)
Aktarus
Exact : elle est pas belle la vie ?
le_krostif
Message par le_krostif »
Bin il y en a des males et des femelles.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
Aktarus
le_krostif a écrit :Bin il y en a des males et des femelles.
Oui mais c'est toujours un nom féminin qui désigne ce rapace... mais bon, on s'éloigne un peu du sujet...
