(Règlé) Joint de cartere d'huile qui fuit
cest_moi01
Message par cest_moi01 »
sur diesel: joint jusqu'en 93 et apres pate à joint or uniquement
205 XAD - 320000kms
guy4
Message par guy4 »
Ca y est moi c'est fait ,j'ai changer mon joint ce week-end mais manque de pot , ma fuite ne venais pas du joint de carter car j'ai toujours une fuite du coté gauche,alors la je ne vois pas dout ca peux venir, alors si vous avez une idée faite moi signe, pour les photos je les mets demain et pour la taille des photos on est limité a combien, bonne soirée à tous et a demain :wink:
Blaze
Message par Blaze »
Personne a fait de fiche ??? Je croyait qu'il y en avait un qui allai en faire...
guy4
Message par guy4 »
C'est bien moi qui devait mettre des photos , et la taille maximun est de combien! Merci
Marcalex
Message par Marcalex »
Ce n'est pas une fuite derriere la pompe d'injection par hasard???
205 XAD - 414000kms
cest_moi01
ta fuite si elle se situe cote habitacle derriere la boite de vitesse cela peut bien provenir du joint spi arriere de vilebrequin (cote boîte de vitesse) il vaut 15 € mais pour le changer c'est 6 heures de main d'oeuvre (depose de la boîte de vitesse ).
205 XAD - 320000kms
guy4
Message par guy4 »
Ah ok , ben il faut que je la remonte sur le pont et je verrai bien , merci pour le tuyau, pour les photos je les met ce soir schous A+
Marcalex
Dis moi si cela vient derriere la pompe!!!!!!
205 XAD - 414000kms
guy4
Message par guy4 »
Oui mais elle ce trouve ou la pompe a huile , derriere le filtre a gazoil!!!
Si tu aurais une photo ça serais sympa, A+
guy4
Message par guy4 »
Pour ce qui est de mettre mes photos je n'y arrive pas, alors si vous pouvez m'aiderça serais sympa ,A+
guy4
Message par guy4 »
UP, UP,UP
guy4
Re: Joint de cartere d'huile qui fuit (REGLE)
Message par guy4 »
guy4 a écrit :Voila je m'explique,
j'ai une 205 td de 1992 qui a maintenant 195780 kms au compteur, et je me suis apperçu que j'ai une fuite d'huile au niveau du cartere d'huile, donc vu que je doit faire ma vidange ce week-end je vais en profiter pour changer mon joint de cartere, ma question est:
-Est ce qu'il faut changer que le joint de cartere ou il en a un autre a changer ?
-et est ce que c'est pas trop galére a changer ?
Merci d'avance A+ Guillaume
lerab69
Message par lerab69 »
moi aussi j ai une fuite au niveau du carter d huile
est ce une pate ou un joint prédécoupé que je dois mettre?
(205 1.9lD de 1992)
205 Color Line de 1992
lerab69
apparement c est joint jusqu a 1993 confirmé?
lerab69
ok desolé j avais pas bien lu je mets de la loctite
