[Willou] - ma GTi 1,9 *depuis 18ans déjà*
- willou
Re: [Willou] - ma GTi 1,9 *depuis 8ans déjà* CT OK
Ayant vu récemment des piques de rouille sur la caisse et le châssis, j’ai été faire des achats. De plus, j’ai l’intention de démonter les ailes pour étanchéifier les éventuelles entrées d’eau. J’en ai profité pour acheter de quoi faire une vidange. Pendant que je cherchais l’huile ultime, un mec est venu se taper la discute, pour finalement, me dire qu’il était technicien moteur. Il m’a vivement conseillé un bidon ainsi qu’un filtre.
Liste des endroits à traiter :
- Angle de tôle de toi, au niveau des charnières du hayon
- Sous les baguettes de railles du toi ouvrant (à l’arrière)
- Support batterie et vérification des alentours
- Longerons côté moteur, en dessous
Vidange :
- Boite de 5 joints de 14 mm : 2,67 €
- Filtre Purflux : 9,30€
- Huile Shell Helix, 10W-40 de semi-synthèse norme A3/B3/B4 : 23,90
Rénovation :
- Pinceau plat de 20mm : 1,30€
- Pinceau plat de 40mm : 2,30€
- Destructeur de rouille : 7,75€
- Antirouille/sous couche 6m² : 9,25€
- Couteau à lame renforcée (pour couper le joint des ailes) : 1,40€
- Silicone étanche. Auto : 11,95€
Ce que j’ai déjà :
- Papier à poncer : 240, 400, 600 et 1000
- Lot Peinture + verni Peugeot 500ml
- Lot Stylo retouche + verni Peugeot 50ml
- Pinceaux x largeurs
- Blaxon souple, spécial châssis, en bombe sous pression de 500ml
- Autre reste Destructeur de rouille/antirouille professionnel
- Autre destructeur de rouille (stylo retouche transparent)
Me voilà près pour quelques week-end de travail, sans stresser, avant de partir en vacances
Vidange :
Rénovation :
Ce que j’ai déjà :
- Djengo42
Re: [Willou] - ma GTi 1,9 *depuis 8ans déjà* Photos P9 et 10
Mais quand va-t-il s'arrêter de travailler le WE sur ses voitures, ce Willou !
- samuel205
surtout qu'il bosse aussi sur le logiciel interv'auto
Decidemment il s'arretera donc j'avais de bosser.
eh Willou decompresse un peu, tu va peter un cable
- willou
C'est surtout madame qui commence à peter un câble
mais elle est bien contente de me trouver pour diminuer considérablement les dépenses
interv'auto, pour l'instant, je ne voie pas trop comment le faire évoluer. Il faut surtout faire un carnet d'entretient plus aboutie. Puis il me manque la liste des point à vérifier
- willou
ce week-end,
je me suis occuper à remplacer les câble de sonde de température d'huile, qui s'était rompu. J'ai traiter les petits point de rouilles qui apparaissaient.
Pendant que je recherchais d'éventuels autres point de rouilles, j'ai trouvé des truc que je ne soupsonnais pas l'existance : si quelqu'un pouvait me dire à quoi ça sert : (je ne peux pas poster de photo, pour l'instant)
- sonde à 10 cm au dessus de la température d'huile, dans le bloc moteur : elle n'est pas câblé
- câble avec un connecteur bisare, blanc, 2 broches, qui se trouve à côté du maitre cylindre
- un boitier en plastique, noir, sous la grille des essuis glace avant, côté droit
- fou du puits
la boite en plastique c'est la reserve d'air pour le toit ouvrant panoramique... ;)
le reste j'en sais rien ;)
- willou
merci,
je pense que la sonde, est la sonde de niveau d'huile. si quelqu'un peu confirmer.
et c'est peut être la connectique pour cette sonde ?
- 3dfx
La sonde de niveau d'huile il n'y en a plus depuis 1985.
A moins que tu parles du manocontact de pression d'huile fesant allumer le voyant sur le tdb.
- willou
je ne crois pas, car cette sonde n'est pas connecté. De plus, le voyant s'allume bien lorsque je met le contact. Cette sonde se situe à 10~15cm au dessus de la température d'huile
- willou
je n'ai pas de photos sur moi, par contre sur cette page http://205d.free.fr/compteur.htm, on trouve l'emplacement et le type de sonde, présente sur mon moteur, d'où le fait que je suis presque certain, qu'il s'agisse du niveau d'huile. Dans ce cas, ça serait bien d'essayer de la brancher
- willou
voilà la sonde dont je cherche la fonction, et qui n'est pas connectée
je pense que ça doit être la sonde de niveau d'huile, non ?
que ce donc ? le câble de la sonde
je n'arrive pas à trouver de N° câble
- willou
one up,
one air
one air
- willou
Alors personne confirme qu'il s'agisse de la sonde de niveau d'huile ?
Et pour le connecteur ?
- willou
- grandalf
Non,non,moi je suis bien ton topic,sur ta jolie 1,9.
Mais vue que je ne sais pas du tout ce que c'est
Tu as fait un topic dans le garage pour tes questions?
