Caramel, Ma 205 GLD. Montage TOP page 9
Mike318is
Re: Caramel, Ma 205 GLD. Montage TOP page 9
Message par Mike318is »
Alors oui, j'ai recupéré le ciel de toit !
Pour la durite, j'en ai simplement acheté au rayaon bricolage, je me demande bien pourquoi je desesperais :0
Sinon pour l'instant le reservoire d'air n'est pas installé, et tout fonctionne nickel, je n'ai pas plus de bruit d'air qu'avant en roulant, et vu comment c'est foutu l'eau ne peut pas y rentrer en roulant. Pensez vous vraiment que ce soit necessaire ?
Pas de lien Surnom: Caramel
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: Ancienne de Fisichampion, mienne le 21 janvier 2012 à 267.700 km
205 GLD de 1990 - 270800kms
Mike318is
Bon sinon les vitres electriques sont montées et fonctionelles :mrgreen:
samuel205
Re: Caramel, Ma 205 GLD. Une continuité !
Message par samuel205 »
Mike318is a écrit :Allez, c'est parti !
On place le gabari dont je vous ai parlé plus haut et on le scotche bien :
On decoupe le papier selon les contours :
Un tracé au marqueur histoire de mieux visualiser :
Encore quelques verif avec des mesures que j'avais effectué sur la donneuse :
C'est bon, c'est cadré au poil :)
Gnarf gnarf ! ça va saigner :odieux1:. J'ai fait le choix de garder le ciel de toit en place pour proteger l'interieur. Gaf quand meme, ça chauffe parfois au rouge avec la disqueuse, et le ciel se consumme parfois :oops:
La delivrance :
Resultat (aprés avoir ebavuré) :
Presentation du bébé :
C'est bon ça rentre, et c'est bel et bien cadré.
On fait les trous pour les rivets :
Passons aux renforts, là on rigole 5 minutes. C'est ironnique vouv vous en doutez :gene:
Le plus simple etant de les separer, et de les poser dans l'ordre suivant (une simple observation de l'encadrement et vous comprendrez pourquoi) :
Bon pas obligatoire, j'avais noté au cas où :
Pour s'aider, un coup de neoprene (sur les deux faces, of course). Je n'ai pas recommencé pour les autres renforts, car finalement si vous vous faites aidé le temps de placer les rivets, ça devient inutile :
Tous les renforts en place, ainsi que les evacuations d'eau arrieres :
Malheureusement, ma riveteuse a rendu l'âme, elle m'aura duré... une demi journée :rirejaune:
Au sujet des rivets, je ne rentrerai pas dans les detailles, mais prevoyez en de toutes sortes. J'ai pas mal galéré car soit le cul est trop court pour prendre toutes les epaisseur, soit c'est trop fin et ça ne coince pas les renforts... Et ceux qui vont bien ont du mal à rentrer dans les "réhausseurs" qui permettent de crocheter les caches plastiques :cry:
Du coup, j'en ai mis un sur deux (pas les rivets, ça il y en aura partout, je parle des rehausseurs).
Pas de photo du rivetage car pas terminé, en plus la riveteuse m'agaçait passablement, car ça faisait un moment qu'elle donnait des signe de faiblesse...
Donc voilà où j'en suis maintenant. La vitre est là pour faire jolie, car pour la bande transversale que je dois finir de riveter, elle me genera.
C'est tout, desolé j'avance pas vite, et pas sûr d'avoir le temps de finir cette semaine :(
Bonsoir,
je voudrais foutre ma merde mais il me semblais que ce genre de chose etait interdite ici :shock: enfin bon ca modere d'un coté et de l'autre ca accepte tout et n'importe quoi !!!
Code : Tout sélectionner
http://www.planete-205.com/forum/faq.php?mode=rules
En tout cas chapeau ! c'est bien fait :bien:
205 num 2 Surnom: juju
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
d3ido
Message par d3ido »
hum... en quoi est-ce en désaccord avec le règlement??? ce n'est qu'un ajout d'une option d'époque et d'origine... ce n'est pas plus différent que d'ajouter des vitres électrique a l'avant ou encore une jupe sport avec LP.... (c'est juste un peut plus risquer pour la voiture :gene: )
sinon tout va bien? elle prend pas l'eau??? le toi est toujours bien rigide et ne gondole pas???? :lol:
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
N'empêche j'aimerais bien l'avoir sur ma GTI mais je ne le ferais jamais, j'ai trop peur :gene:
Celui de ma DTURBO est constamment ouvert dès que je peux :langue3:
Mike318is
samuel205 a écrit :[je voudrais foutre ma merde mais il me semblais que ce genre de chose etait interdite ici :shock: enfin bon ca modere d'un coté et de l'autre ca accepte tout et n'importe quoi !!!:
Bah oui, ça j'ai bien compris :suspect: Merci pour le tout et n'importe quoi :whoa:
Explique moi en quoi c'est interdit ici ? Je viens de relire les regles, je ne vois pas où je suis en "infraction".
1/ c'est un TOP d'origine
2/ le montage comprend egalement les renforts d'origine, souvent source de polemique quand il n'y en a pas
Mais merci pour le coup de chapeau :cote:
Mike318is
[quote="d3ido"
sinon tout va bien? elle prend pas l'eau??? le toi est toujours bien rigide et ne gondole pas???? :lol:[/quote]
Alors apres environ 60 km, RAS !
Gros orage hier soir, pas d'infiltration, ouf !
Je devais demonter pour siliconer (ce que je n'ai pas fait) mais comme il fallait demonter le bas du TDB pour les evacuations avant, j'en ai profité pour passer les faisceaux de vitres electriques. ça m'evite d'y revenir.n Mais comme j'avais passé les faisceaux aussi dans les portes, je me suis dit que les moteurs avec les ciseaux ne prendrai pas tellement plus de temps. Voilà comment ma journée s'est plus orienté sur les VE que le demontage du TOP pour le siliconer :gene:
samuel205
12 Bis- Sont interdits les messages et photos sur les sujets suivants :
Sauf dans certains forums possèdent un allégement du règlement.
sauf dans les stands pour des utilisations sur circuits ou routes fermées) :
- Les tailles de pneus et jantes non conformes au tableau édité par le TNPF et de plus d'un pouce par rapport à la taille d'origine (exemple du 15 pouces à la place du 13 pouces),
- Les jantes alu autres que celles équipant les 305 ph2, 205, 309, 405, et 106 ph1,
- Les modifications interdites par la loi Française,
- Les modifications irréversibles (Extension de GTI sur une non GTI par exemple),
- Les modifications avec des pièces autres que de Peugeot 205.
d3ido
Message par d3ido »
:lol: bon! le principale est qu'il n'y ai pas d'infiltration d'eau et que je toit reste à sa place! :gene:
Mike318is
Ah ok, je ne l'avais pas vu (et pourtant je l'ai relu...) mais bon, c'est pas irreversible, suffit de ressouder une plaque ! (quoi ? Je suis de mauvaise fois ? Moi ? :mrgreen: )
M'enfin merci encore pour le "tout et n'importe quoi", ça fait plaisir :oops:
Sinon niveau options voilà où nous en sommes :
A ce jour, ma GLD se retrouve pour le moment avec les options suivantes :
-essuie glace Ar avec lave glace
-vitesse intermitente essuie glace Av
-sellerie baquet
-volant trois branches
-compteur luxe
-retro conducteur reglable de l'interieur
-mirroir de courtoisie conducteur
-aerateur central
-console centrale
-TOP
-Vitres electriques (avec faisceau d'origine)
Mike318is
D'ailleurs, avec le TOP, je ne suis plus sûr de vouloir m'enquiquiner avec la clim. Bon si j'en trouve une à prix canon, je dis pas, mais ce n'est plus pour moi une priorité.
Par contre la DA, ça ça me manque beaucoup !
Fisichampion
Message par Fisichampion »
Et je crois bien que de toute façon vu le gabarit et la place qu'il y a sous le capot d'une 205 on ne peut pas avoir ensemble DA et Clim ? Est-ce vrai ou est-ce une légende ?
Le TOP c'est bien mieux que la Clim Mike ! Enfin je préfère, je déteste la Clim. La seule utilité que je trouve à cette option c'est lorsqu'on doit faire de l'autoroute en pleine après midi l'été. Mais n'ayant jamais eu ce genre d'option sur mes voitures je me suis toujours débrouillé pour rouler le matin si je devais prendre l'autoroute l'été !
Quand à la DA, cela permet de ne plus transpirer pour les manoeuvres. Donc plus besoin de clim... :mrgreen:
205 num 2 Surnom: Boule de nerf
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Description: Achetée en Aout 2010. Un rêve se réalise. Ma voiture plaisir :)
205 GTI de 1986 - 180000kms
205 num 1 Surnom: Titine ou La vaillante
Description: C'est presque une première main. Un propriétaire pendant 1 ans, puis à mon oncle, à ma mère et à moi. Toujours très bien entretenu par ma mère. Conduite accompagnée pendant 1 ans et demi, et m'appartient depuis Juillet 2009.
205 GLD de 1990 - 266000kms
Mike318is
Arf moi je suis un fana de la clim, au grand desespoir de tous ceux qui montent avec moi :lol:
Mais bon, effectivemnt avec le toit, ça aére dejà un peu mieux que sans.
Par contre Paul je te confirme que la DA et la clim ça passe, en tous cas sur la D : la pompe de DA est en bout d'AAC. Elle utilise la poulie de la pompe à vide.
Mais effectivement sur une essence, pas de poulie à l'arbre à came, donc tout coté vilo, et là ça ne passe plus. Encore que, il me semble avoir vu des pompes de DA electriques pour certaines 205 :suspect:
Mais pour recuperer une DA complete, je preferre la demonter moi meme sur la donneuse, parce que par leboncoin ou autre, il manquera toujours un truc... Donc ça sera pas pour demain !
Mike318is
pas grand chose de neuf, si ce n'est qu'un petit nettoyage moteur. C'est mieux, mais je suis encore jaloux du moteur de Math47 ::d
Je vais en refaire encore un coup un peu plus tard. Là j'ai utilisé un nettoyant jante tres puissant, c'est vachement efficace !!
Très joli nettoyage moteur ! Rien à dire. :bien:
