Jantes
adrien-42
Message par adrien-42 »
erythroblaste a écrit :Ok je ne vais pas jouer le malin, je vais rester dans les montes indiquées, mais je ne comprends pas pourquoi du 175/60/r14 est accepté mais pas du 185/60/r14 : il y a juste une différence de largeur du pneu non?
Et non, c'est la ou tu te trompe, comme beaucoup de monde du dois croire que 60 est 60mm...
Et bien non:
Ce chiffre 60 correspond a un pourcentage de la largeur du pneu or, 60% de 175 et 60% de 185 ce n'est pas pareil.
60% de 185 correspond a une hauteur de 32,43mm
60% de 175 correspond a une hauteur de 34,29mm
erythroblaste
Message par erythroblaste »
D'ou la raison pour laquelle je ne pourrai pas mettre du 185/60/r14 : le compteur kilométrique ne serait plus juste, c'est ça?
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
RazBeatZ
Message par RazBeatZ »
Entre autre, le diamètre change, donc le compteur est faussé, en plus tu ne passera pas au contrôle mais je pense que tu le sais déjà maintenant et les assurances sont en droit de refuser un quelquonque remboursement en cas d'acident... :cry: En plus de ça selon la taille des jantes tu peux toucher l'aile où le chassis si tu est chargé et si tu prend des dos d'âne par exemple... Pour ces tailles je ne pense pas mais bon suis pas un connaisseur :wink:
jeje353
Message par jeje353 »
Les gars faut mettre du 185/55 r14 et non 185/60 r14;
Avec ça tu ne modifie pas ton info de compteur.
205 Sacré Numéro
erythroblaste
jeje353 a écrit :Les gars faut mettre du 185/55 r14 et non 185/60 r14;
Oui c'est clair, mais du 185/55/r14 coute quand même 20 euros de plus qu'un 165/65/r14 ou qu'un 175/65/r14... :( Ca sera du 165/65/r14 sur pneu-online.fr :)
jeje353
Tu auras une différence a ton compteur, faudrait pas que tu oublies ça quand tu passeras devant un radar fixe ou mobile.
Tu ira plus vite que ce que le compteur t'indique.
205 Sacré Numéro
erythroblaste
Et la différence est importante?
Car je souhaite rester dans la légalité et que le nombre de kilomètres que je fais soit le nombre réel affiché :shock:
maxivince
Message par maxivince »
il y à des centaines de posts à ce sujet et des centaines de liens... :shock:
http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... uJanteOrig
erythroblaste si tu cherchais un peu sur le forum tu aurais eu vite fait de trouver ce lien.
Amuses toi bien avec, c'est très pratique, tu verras d'ailleurs que le 165/65/14 n'est pas bon du tout.
Ciao
adrien-42
erythroblaste a écrit :Et la différence est importante?
Te casse pas le cul, choisi une des tailles que je t'ai dit, ce sont les seules autorisées et basta.....
erythroblaste
Salut à tous !!!
J'ai essayé d'y aller avec le papier de verre, j'ai vite arrêté car j'y aurai passé des heures !!!
J'ai donc acheté un décapant peinture et vernis, et je l'ai appliqué comme expliqué, le vernis s'est ramoli, puis a gonflé en cloques et après j'ai gratté avec une spatule, il reste encore un peu de vernis que je finirai au papier de verre.Je pense que je devrai remettre une couche pour faire partir la peinture, puis a nouveau poncer avec du papier de verre fin.
Voilà déjà un pas de fait !!! :)
Yoyo
Message par Yoyo »
est ce que tu auras des photos?
RazBeatZ
Uép faudra nous montrer ça ;)
erythroblaste
BONSOIR à tous !!!!
J'ai fini de décaper et de poncer une jante je vais prendre des photos pour vous montrer ce que ça donne.
Demain je file chez castorama acheter du trychlo, la peinture et le vernis, et je fais un essais dans la semaine.
Voilà!!!
Je vous tiens au courant. :)
erythroblaste
Salut à tous,
J'ai fini de passer la première couche de peinture, et ca rend pas mal du tout!
Demain je mets le vernis pour voir ce que ca donne.
Voici les photos!!!!
Dernière modification par erythroblaste le ven. 11 mars 2005 22:27, modifié 1 fois.
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Un "petit décapant" SCOURER extra fort. :bien:
A coter le V33 métal c'est du décapant pour fillette.
A peine appliquer la peinture frisotte.
En une passe et à la paille de fer tous part, sans se galérer.
La seul peinture ou il a du mal c'est les peintures qui ont cuit sur moteur ( +150 °).
Me contacter par MP pour avoir les références ( à partir de lundi).
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
