[Restauration] Mazda RX7 SA22C - 1979 - Wankel inside
LeNoob
Re: [Restauration] Mazda RX7 SA22C - 1979 - Wankel inside
Message par LeNoob »
Je viens de finir ces 11 pages, et j'en redemande :).
N'y a t-il plus de nouvelles depuis janvier?
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Disons que ... ce qui ne devait pas tarder ... a décidé de tarder !
Je viens donc de réserver un petit plateau pour ramener la bestiole, elle sera dans son nouveau garage dans moins de 2 semaines.
Et donc à portée de main pour bosser tranquillement dessus !
Des news pour bientôt. :)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
lionos
Message par lionos »
Bonne nouvelle :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
willou
Message par willou »
à quand même, c'est pas trop tôt :mrgreen:
205 GTI de 1993 - 175000kms
Un peu moins de 2 semaines viennent de s'écouler...
ça en est ou? :D
205 SR de 1989 - 254000kms
Tozankyaku
Hé hé, la bête est dans le garage, j'ai repris un peu le démontage !
J'ai commencé aussi à stocker doucement les pièces, que de souvenirs qui remontent. ^^
Le temps n'est pas top, mais je vais essayer de prendre quelques photos dans la semaine !
Description: HS
Tozankyaku
Le retour ! \ô/
Petit stock de pièces, il en reste autant dans le garage de la bête.
Verrière arrière en très bon état et le toit ouvrant en super état aussi. Il faut juste virer la rouille qui traine sur la visserie etc. Et ressouder les pattes du système de dégivrage. Enfantin !
Les portes … la rouille n’a pas fait trop trop de dégâts, mais y a à soigner quand même. Quelques pocs à virer aussi.
Là, c’est moins drôle, même si ça reste en surface. Le support du TdB ainsi que le PC avant. Du taff du taff du taff. Mais c’est nickel pour s’entraîner !
S’bien un Wankel. Mort, mais un Wankel. :)
Quelques restes d’un ancien choc, le nose sera à changer à mon avis, je ne vais pas m’amuser à redresser une pièce aussi essentielle pour l’esthétique de la belle !
En vrac, le rad’ d’eau et le rad’ d’huile.
Rouille rouille rouille … tu ne m’avais pas manqué !
Ce qui me rassure par contre, c’est que la pièce noire, bien que poussiéreuse, est en super état !
Malgré 2 ans dans une bagnole juste sous bâche, avec des ouvertures partout du fait du démontage.
Je suis donc en attente d’une douille de 17 que j’ai égarée ainsi que d’une rallonge 1/2" que j’ai défoncée … histoire de virer le PC arrière qui m’embête pour accéder au reste de la bête.
Description: HS
Tozankyaku
Le PC a donc sauté ce soir !
Et c’est pas du joli joli dessous … un mélange de mastic et de … mastic. :(
Mini, 2mm partout
Tout ça pour planquer des tôles même pas redressées ....
Coupe coupe !
Description: HS
willou
Elle fait toujours peine à voir cette pauvre titine :-|
Je te souhaite du courage. tu as prévu de travailler dessus régulièrement, maintenant ?
Tozankyaku
Disons que maintenant, elle est à moins de 20m de ma chambre, donc j'ai potentiellement beaucoup plus de facilité à bosser dessus !
Par contre, mon garage est un peu roots, pas d'élec' dedans.
Donc je suis pour le moment dépendant de la lumière du jour. Je vais donc faire quelques travaux pour passer cette emmerde. Ce qui peut temporiser un peu le taff sur l'épave. :)
Description: HS
Tozankyaku
Hop hop hop, on profite de cette belle journée de soleil pour bosser sur l'épave !
L'état de la bestiole à la fin de la journée.
Le faisceau électrique est totalement dégagé. Des réparations à prévoir, quelques cosses rapides à rajouter (genre pour les feux, c'est chiant de ne pas pouvoir démonter le groupe complet sans devoir dégager tout le faisceau).
Les yeux sont dans la boîte !
Quelques tôles à traiter
Plus de bouille de grenouille. :(
Longeron, entre la fixation du triangle avant et la fixation de la barre anti-roulis + tirant de train avant, côté passager
Son pote, côté conducteur ...
Le joli trou²
Description: HS
willou
Et tu gardes le moral, malgré tout ?
T'étais au courant de tout ça ?
lionos
Ça va rajouter du boulot, mais vidée comme ça la caisse mérite toute les attentions :cote:
Bon courage pour la suite des évènements :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Tozankyaku
Officiellement, elle ne devait être rouillée qu'en surface.
J'ai bien vu en arrivant devant que c'était probablement un peu plus.
Mais lorsqu'on est un peu trop ... optimiste on dira, on va directement avec le plateau chercher la voiture au lieu de faire un A/R en caisse/train pour voir la bestiole. :')
Et ça fait mal au cœur de repartir avec un plateau vide. :oops:
Je saurai pour l'avenir !
Enfin, je n'ai pas peur. J'apprendrai à faire ce qu'il faut pour remettre cette épave sur la route. Ou je profiterai des compétences des potes. :mrgreen:
Description: HS
205xs
Message par 205xs »
Des ptites news ?
