[HiFuGa] 205 DTurbo AM92 en restauration complète
- HiFuGa
Re: [HiFuGa] 205 DTurbo AM92 en restauration complète
Salut !
Alors les aiguilles ne sont pas neuves.
Pour les news, je viens d'acheter une DTurbo pour pièces avec un moteur qui démarre nickel, distri et embrayage neufs et pompe à injection réglée.
J'ai n'ai plus qu'à préparer les caisses pour échanger les moteurs, peut être samedi...
Pour le moteur qui ne démarre pas, je verrais ça plus tard pourquoi, là j'en ai marre de passer du temps et de l'argent dessus pour n'avoir aucun résultat positif...
- atschoum88
au moins elle roulera, c'est déjà ça.
Grég
Alors des nouvelles à nouveau sur cette belle DTurbo ???
Gorgius971
accroche toi gars ! t'as déjà fait la plus grosse partie du taff ! l'objectif est presque qu'atteind et si tu abandonne maintenant tu auras quand même fais du bon boulot sur ta DTurbo t'es vraiment l'exemple même du gars qui s'investit dans ce qu'il fait, j'aimerais avoir ton courage et ta détermination, avec ma XL je suis pas chaud quand je vois le boulot et la facture des dépenses mais je m'y accroche grâce à des gens comme toi et franchement j'espère qu'un jour tu termineras ton projet !
- Lily
L'échange est en cours... y'en a 2 qui bossent
- JMKE
Si le problème persiste, Fufu va péter un câble.
- 205xs
Il va finir par lui mettre le feu si elle démarre pas. Mais fufu si elle démarre pas avant de lui mettre le feu sort la du garage pour pas tout brule
- HiFuGa
Le changement de moteur est fait !
merci à mon père pour son coup de main !
Par contre, fallait bien que quelque chose ce passe mal...
Impossible de ressortir la voiture pour pièce après avoir remis mon moteur dedans (il me portera la poisse jusqu'au bout celui là !!).
On a galéré à mort pour la sortir du garage...
Impossible de la tirer, j'ai fait fumé l'embrayage de la 306... du coup, on l'a poussé tant bien que mal pour qu'on puisse au moins fermé la porte du garage.
Là le devant de la voiture est à 20cm de la porte du garage !
Pour ceux qui ne connaissent pas chez moi, l'entrée du garage est en pente dans un virage...
Je n'ai plus qu'à m'acheter une corde ou une chaine vachement longue pour pouvoir la tirer avec la 306 sur du plat... ou alors aller faire connaissance avant mon voisin (ça fait 2 an et demi qu'on a emménagé...hum) pour lui demander s'il ne peut pas la tirer avec son tracteur.
Donc si tout va bien la D Turbo démarre cette semaine, mais je vais pas pouvoir la sortir car l'autre est dans le passage... la loose total !!
Va falloir être patient avec le voisin.
Ca va être "Faut voir", "P'têtre bien qu'oui" mais c'est sûr qu'avec le tracteur elle va bouger cette 205.
- JMKE
t'as vraiment pas de bol toi!!
comment ca ce fait qu'elle veuille pas bouger?
les freins sont bloques?
sinon c'est cool que l'autre moteur soit monté dans l'autre, maintenant faut qu'il démarre!
tu as vérifié qu'il n'y avait rien dans le turbo?
il vous reste quoi pour qu'elle démarre?
- 205xs
As tu regarder pour le chiffon dont tu parlais au niveau du turbo ?
- HiFuGa
Nan, on a pas vraiment eu le temps.
On a commencé à 8h30 et fini à 19h.
En nettoyant le moteur, j'ai changé quelques trucs, mais pas à ceux qui touche à son fonctionnement (pas fou
Pour que le nouveau moteur démarre, faut tout rebrancher, là il est juste posé sur ces supports.
Je continuerai demain !
- greg205xs
Courage Jérôme, tu es sur la bonne voie
- JMKE
bon courage pour la suite
