[DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
Wiltouterrain
Re: [DIR-Fiche] Changement des amortisseurs avant
Message par Wiltouterrain »
Justement, je ne comprends pas non plus !
Vu que tu as changé les triangles,as-tu serré les vis une fois la voiture posée au sol?
Si tu as serré les vis qui relient les triangles au berceau avec la voiture en l'air alors les silenblocs sont sous contrainte ,ça peut peut-être relever légèrement la voiture mais surtout ça réduit grandement leur durée de vie.
205 SR de 1989 - 255000kms
Wiltouterrain
C'est logique, tu as raison, Don je les desserre puis les resserre roues au sol, merci !
Wiltouterrain
J'ai dévissé les vis de bras suspension, roulé sur du terrain bosselé, revissé avec un fort basculement avant, c'edt toujours pareil, je vais essayer d'envoyer une photo...
Wiltouterrain
https://m.pinkbike.com/photo/22896605/
Je n'y arrive pas mieux, j'en suis désolé...
Pas évident de se faire une idée avec cette photo. :gene:
daz76
Message par daz76 »
Je pense avoir la même hauteur, mais pas évident de vraiment bien ce rendre compte avec les photos
Description: Pour mon fils
Couleur: Bleu azur (PEM1)
205 CJ de 1992 - 298000kms
gpe
Message par gpe »
Mesure la distance entre l'emplacement pour soulever avec le cric derrière la roue avant et le sol. Ça permettra de comparer.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
daz76
Message par daz76 »
gpe a écrit : ↑mar. 5 juil. 2022 01:30 Mesure la distance entre l'emplacement pour soulever avec le cric derrière la roue avant et le sol. Ça permettra de comparer.
Oui je ferai ça, mais faudrait que d'autre le fasse aussi, en indiquant le type de voiture pour comparaison
Wiltouterrain
J ai mesuré la hauteur des arches d ailes au sol,j ai 65cm devant et 63 derrière. Mais je n avais rien mesuré avec les anciens amortisseurs !
Wiltouterrain
Et 25.5cm du sol au support de cric.
gpe
Message par gpe »
ça me paraît effectivement énorme. Je n'ai pas de 205 sous la main pour vérifier mais j'aurai dit autour de 15 cm ...
205 XS de 1992
Quikdav
Message par Quikdav »
Que pensez vous du tuto suivant : https://youtu.be/-hZv0Nc85-4?si=I-5UB-E3JPnPMtgE
Y aurait il des choses à ajouter ou pas. Je le trouve plutot clair
Merci d'avance
205 XAD de 1992 - 455000kms
daz76
Message par daz76 »
:) en résumé c'est ça mais, il y a un mais.
Tu peux te lancer avec cette vidéo, ça va pas ce passer comme ça ::d
Juste une barre à mine ou similaire de plus de 1 mètre et autre burin pour la tranquillité
Bon courage :mrgreen: rien est compliqué c'est une fois remonter que l'on est satisfait
