tu l'as trouver toi-même ta réponse.XAD a écrit :je UP le post
pour ma part,XAD,boite 5,autoroute a 100%:
maxi: 6/100
mini: 5/100
ma vitesse sur autoroute est de 140 au compteur,soit 125 au GPS
au mieux,930km,en ayant la voiture qui toussote.
par contre,la ou j'ai fait ma conso mini,était sur nationale, a 90...........
Consommation
- Wall E-SR
Re: Consommation
kevinof56
Re: Consommation
Merci pour la réponse Wall-E !
La voiture est passée au controle technique après le remplacement des bras, et pas de soucis... et je ne pense pas que ça me fasse consommer 2L de plus... Je n'ai pas de compteur de température mais je coupe le starter progressivement et le coupe au bout de 3-4 kms environ.
Donc je vais vérifier la capsule de dépression (ou se trouve t-elle exactement? une photo?), les durites (elles ont toutes été changées recemment mais on ne sait jamais...), voir pour l'arrivée d'air et je vais tenter un réglage du carbu et puis on verra bien...
Mon moteur tourne nickel (ne cale pas, démarre nickel, régime moteur bon et constant), je n'ai jamais de trou à l'accélération, j'ai cru comprendre que si la capsule de dépression était percée, il y aurait des trous,...
Wall-E, tu utilises du SP98 ? Il y a vraiment une grosse différence de conso entre les 2 essences ?
Qu'est ce qui peut entrainer une sûrconsommation également ? Je suis débutant en mécanique et j'aimerais comprendre d'où ça peut venir avant de faire n'importe quoi...
Merci pour vos réponses, c'est cool de trouver des reponses !
- Wall E-SR
Re: Consommation
kevinof56 a écrit :Merci pour la réponse Wall-E !
attention, le réglage du carbu se fait en dernier lieu. Avant cela, il faut que le calage de l'allumage soit parfaitement régler avec une capsule à dépression en parfait état. Puis après le kit haute tension mais ça si j'ai bien compris, tu l'as déjà changer par du neuf.kevinof56 a écrit :Donc je vais vérifier les capsules de dépression, les durites, je vais tenter un réglage du carbu et puis on verra bien...
oui, bien sûr. C'était ce carburant là de prévu en 1988.kevinof56 a écrit :Wall-E, tu utilises du SP98 ? Il y a vraiment une grosse différence de conso entre les 2 essences ?
Si je ne me trompe pas le SP95 est moins "explosif" que le 98 ce qui fait que pour avoir le même rendement, il faut corriger l'avance à l'allumage. Avec un calage prévu pour le 98, il est logique d'avoir un rendement moindre avec du 95 donc une pression plus forte sur l'accélérateur pour obtenir le même résultat.
De plus attention, maintenant le SP95 est composé de bioéthanol, en faible quantité certe, mais suffisamment pour baisser encore le rendement. Sans compter que nos moteurs n'ont jamais été prévu pour le bioéthanol.
Un conseil, reviens au SP98 !
un mitigeur d'air déficient (pour le modèle automatique) ou mal positionné pour le modèle manuel.kevinof56 a écrit :Qu'est ce qui peut entrainer une surconsommation également ?
kevinof56
Re: Consommation
Ok merci !
Le kit haute tension, je ne sais pas s'il a été changé... j'ai la voiture depuis environ 2 mois et l'ancien proprio m'avait juste dit qu'il avait changé toutes les durites, je ne sais pas s'il a fait d'autre frais niveau moteur... Comment vérifier l'état du kit ?
Je vais aussi vérifier la capsule à dépression... comment vérifier qu'elle est percée ? j'ai cru comprendre qu'il fallait souffler quelque part, mais où ? J'ai vu une fiche pour le remplacement de celle-ci ainsi que le callage donc je devrais pouvoir m'en sortir...
Je vais voir ça et changer ce qui ne va éventuellement pas, rouler un plein avec du SP98, et je verrais bien si ma consommation devient plus raisonnable.
- Wall E-SR
Re: Consommation
pour la capsule à dépression, c'est pas compliquer : repère la durite en caoutchouc, qui part de la capsule & remonte-là jusqu'au carburateur.
Débranches-la du carbu, nettoies son extrémité puis souffles ou aspires dedans. Si tu y arrives sans peine = la membrane de ta capsule est percé donc inopérante - Si tu n'y arrives pas, c'est que la capsule est bonne.
pour le réglage de l'avance à l'allumage, il te faudra une lampe stroboscopique (c'est pas évident à trouver & en plus c'est pas donner)
un conseil si ta capsule est à changer, le temps de faire le changement tout en continuant à rouler, tu peux simuler son effet en obturant la durite partant de la capsule.
- matoto1
Re: Consommation
bonsoir a tous,lors de mon dernier plein j'ai 62euros de carburant et j'ai parcouru 465km , sachant que lorsque je l'ai rerempli mardi, j'ai rempli AU max soit se qui affichait 40,14l.en calculant j'ai trouvé du 8,6l au 100.C'est peut etre un peu beaucoup, sachant que je devait faire 22 km par jour avec 10-12 km sur voie express(110km/h) et le reste sur route à 70 et 90.
Quel solution pouvez vous m'apportez pour me corriger ?
L'idee de la capsule à verifier est bonne, je vais verifier ou cas ou.Q'es que cela entraine une capsule percée?
205 sr de 1987 moteur XY7
- Wall E-SR
Re: Consommation
ça fait beaucoup en effet. Peut-être voir du côté du filtre à air & à essence, la qualité des durites, la capsule à dépression, les bougies & le faisceau HT.matoto1 a écrit :lors de mon dernier plein j'ai 62euros de carburant et j'ai parcouru 465km, sachant que lorsque je l'ai re-rempli mardi, j'ai rempli AU max soit se qui affichait 40,14l.en calculant j'ai trouvé du 8,6l au 100.
des trous à l'accélération principalement à bas régime (en tout cas sur TU)matoto1 a écrit :Qu'est-ce que cela entraine une capsule percée?
- matoto1
Re: Consommation
je l'ai eu en novembre, et le premier travaux que j'ai fait faire est le changement des bougies et du filtre à air,le filtre à essence je n'en ai pas vu.
La capsule à verifier mais je ne crie pas trop victoire
Qu'es le faisceau HT
- Wall E-SR
Re: Consommation
il doit forcément y en avoir un, dans le doute changes-le.matoto1 a écrit :le filtre à essence je n'en ai pas vu.
HT pour Haute Tension = ce sont les fils reliant la bobine à la tête d'allumage puis cette dernière aux bougies.matoto1 a écrit :Qu'est le faisceau HT
- CHARLY/ECHOXY8
Re: Consommation
Bonjourmatoto1 a écrit :je l'ai eu en novembre, et le premier travaux que j'ai fait faire est le changement des bougies et du filtre à air,le filtre à essence je n'en ai pas vu.
le filtre a essence setrouve juste avant la pompe a essence.
Certaines 205 en ont jamais été equipées cependant.
S'il y en avait en pas sur le tienne je te conseillerais d'en mettre un.
L e prix est modique 7,30 euros chez Peugeot et un peu moins en centre auto.
Prend un purflux EP 58 c'est le mieux et le peugeot est également le même suf que c'est marqué peugeot sur la Boîte.
Aucune diffilculté particulière pour lae mettre en place .
Ne pas se tromper de sens cependant en le mettant en place : la flèche doit être en direction du carburateur.
Je te joint un fichier de celui de ma GT à moteur XY8.
Bonne nuit et bonne journée.
C/E XY8 205 GT (AM 87) 393 000 km
- CHARLY/ECHOXY8
Re: Consommation
Bonjour à toi !
Je croyais avoir confondu ta SR de 87 avec celle de 88 de Wall E SR .
C'est pourquoi j'avais poster ce second message dans la foulée du précédent contenant les fichiers du filtre à essence pour moteur X.
Edité donc !
Bien !
Edité donc !
Bien !
- cuda47
Re: Consommation
Salut ici,
j'ai fait le plein de mon Xad hier...
42L pour ... 650 km => 6.46L
kevinof56
Re: Consommation
Après une première petite vérification, la durite reliant la capsule au carbu était un peu abimée... J'ai donc coupé et rebranché (j'ai l'impression qu'il n'y a plus de trou...) mais c'est difficile de voir au niveau de la capsule...
En soufflant dedans, il y a bien de l'air qui passe (pas énormément mais quand même), donc soit la durite est aussi abimée du coté de la capsule (ce dont je n'ai pas l'impression), soit la capsule est bien percée. Par contre, le soucis c'est que la capsule n'est pas facile d'accès comme ça, donc je me demande comment vérifier que c'est bien la capsule qui est percée...
EDIT : la durite est difficilement accessible du coté de la capsule, je risque de m'amuser pour la changer...
Je verrais après ce changement si l'air passe toujours... si oui, changement de la capsule !
Dernière modification par kevinof56 le ven. 18 févr. 2011 18:22, modifié 1 fois.
- chtit205
Re: Consommation
non il vaut mieux rebrancher la durite, car debranché ça te fera forcement une prise d'air
sinon deja change la cette durite, c'est le meme genre que les tuyau de lave glace, ca coute rien
ensuite le seul moyen de voir si la capsule est percé, c'est justement en souflant dedans, essaye avec une durite neuve tu verra bien
sinon pour changer la capsule, il faut demonter l'allumeur
si t'a un allumeur bosch, tu trouvera la capsule sans trop de probleme
si c'est un allumeur ducellier, bon courage
- Wall E-SR
Re: Consommation
c'est pas plutôt l'inverse ?chtit205 a écrit :si t'as un allumeur bosch, tu trouveras la capsule sans trop de problème
