[restauration] 205 XR - intérieur/parechoc/jantes/peinture
Re: [restauration] 205 XR - intérieur/parechoc/jantes/peinture
Elle est méconnaissable! :whoa:
Sacré boulot! :bien:
Sinon c'est qui Jeanne? :mrgreen:
205 SR de 1989 - 254000kms
K10Spad
Message par K10Spad »
Kurt a écrit : mer. 2 juin 2021 14:15 Elle est méconnaissable! :whoa:
Merci :)
Jeanne c'est le prénom de ma tante, la "première main" :) qui m'a légué sa voiture, malheureusement décédé du covid il y a quelques jours.
Petit hommage quoi :)
Description: "C'est la famille"
205 XR de 1990 - 86000kms
Ah ben oui du coup l'hommage s'impose....
Toutes mes condoléances.
K10Spad
Si vous avez une idée du connecteur qui concerne l'alimentation electrique de la pompe a essence sur la platine je suis preneur :)
Pas de pompe à essence électrique sur cette 205. Tu peux mettre un coupe circuit sur la bobine à défaut.
La seule 205 à carbu que j'ai vu avec une pompe électrique était de 92.
K10Spad
maxdata63 a écrit : jeu. 3 juin 2021 13:42 Pas de pompe à essence électrique sur cette 205. Tu peux mettre un coupe circuit sur la bobine à défaut.
ah mince, moi qui pensait avoir trouvé l'emplacement sur la platine :/
Bon et bien je tchekerai sur la RTA l'emplacement sur la platine du cable à sectionner.
Merci en tout cas max:)
K10Spad
ok j'ai pu m'en sortir
K10Spad
Petit retour depuis Juin.
Tout a plutot bien tenu, que ce soit les LP ou le reste, la peinture tient bien aussi c'est sympa.
J'ai fait imprimer des cabochons en 3d, reste à les poncer/appret plastique/peindre/liseret/vernir. (voir photo ci dessous)
Je vais m'occuper des freins tambour arrière, le grincement que j'entends doit être le manque des garnitures, avec un kit neuf ce sera propre+purge ce sera propre.
J'ai aussi acheté un alternateur neuf sur agrizone, manque de bol c'est une courroie à gorge, donc je suis bon pour en racheter une.
Les goujons pour fixer la jantes sont rouillés, comme je le craignais quand on les sert il faut les envelopper de scotch d’électricien pour éviter que le vernis soit "abrasé? " je vais les refaire.
Les vides poches avaient disparus, j'ai pu en trouver deux autres, repeint aussi, malheureusement pas en bleu topaze, mais pas grave.
Au moins l’intérieur est complet et hormis ca, tout est d'origine.
Benjy
Message par Benjy »
Bien vu l'impression des petits cabochons!! :bien:
205 Automatic de 1991
Pour ton alternateur si tu prends la poulie d'une 106 il se monte sans problème
K10Spad
maxdata63 a écrit : mer. 13 oct. 2021 11:58 Pour ton alternateur si tu prends la poulie d'une 106 il se monte sans problème
Hey salut maxdata :) :) :) content de revoir :)
Yes j'ai aussi l'ancienne poulie de mon alternateur, il fonctionne bien, mais on commence à entendre un souffle/sifflement légé quand le moteur redescend dans les tours.
Du coup la je switch pour du neuf. Mais je vais pas m’embêter comme dans tout les cas je dois prendre une nouvelle courroie.
Je vais paufiner quelques détails et ensuite je m'occupe de faire quelques photos sympa quand tout sera clean :)
krm974
Message par krm974 »
Vraiment belle cette XR avec la restau que tu lui donnes....
Envoyé de mon Redmi 7A en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 211000kms
K10Spad
Merci,
Je ferais quelques photos plus honnete plus tard, dans le sens ou le soleil tapé dessus et avec le lustrage ca donnait vraiment une teinte claire et une uniformité qui ne l'est pas autant dans la réalité.
Mais c'est mieux qu'avant.
Aprés au total j'en suis à plus de 1000€ d'investissement.
Je suis pas sur que ca vaille le coup mais ca me forme (alternateur/tambour/culasse/peinture/electricité etc) :)
krm974
Tu sais on peut mettre 1000€ dans une 205 sans pour autant que ça soit une GTI ou rallye! L'important c'est que ça te tienne a coeur.
wireliner
Message par wireliner »
Sacré travail que tu as fait là, félicitation, c'est vraiment beau / la métamorphose est impressionnante. :bien:
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XR
