[TU-Fiche] Echange courroie de distribution
fou du puits
Re: [TU-Fiche] Echange courroie de distribution
Message par fou du puits »
c'est un diametre 8 en effet, desserable avec une clef de 13 ;)
c'est la nuance de la mécanique.
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
lemontval
Message par lemontval »
Si tu prends une clé de 13 c'est un diamètre de 8.
basto
Message par basto »
C'est pas faut j'avoue que j'avais pas fait le rapprochement ;-) Bon bah je lui ai remis un coup dans la tronche :-) Merci les gars
A plus pour de nouvelles questions ;-) Et il y en a un paquet... :roll:
205 Junior - 237000kms
chtit205
Message par chtit205 »
pour le coup du volant moteur mal pigé c'est ce qui m'est arrivé la premiere fois
du coup quand j'ai commencé à mettre la nouvelle courroie et tendre le brin tendu, ben le vilo s'est mis à tourner, donc tous c'est decalé :gene:
il suffit juste d'appuyer sur la pige et de tourner doucement le vilo jusqu'a ce qu'on sente la pige s'enfoncé dans un trou, sans bien sur trop tourner le volant pour ne pas faire un tour :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
chtit205 a écrit :il suffit juste d'appuyer sur la pige et de tourner doucement le vilo jusqu'a ce qu'on sente la pige s'enfoncer dans un trou, sans bien sur trop tourner le volant pour ne pas faire un tour :wink:
On peut se servir du point 0° gravé sur la plaque d'avance à l'allumage. :wink:
chtit205
ouaip, mais elle est pas tres visible je trouve :?
basto
Message par basto »
Je pense que c'est effectivement un bon truc pour se faire peur :-) Après j'imagine que si tu sens que ca décale il y a moyen de tourner le vilo jusqu'à retrouver le trou et piger. Mais tout ça en général quand tu connais un peu c'est pas trop stressant mais quand on connait pas bien la manip et que ca arrive y'a moyen de se mettre un stress :-) Mais ca va je suis passé à côté de ca et je ne m'en plains pas ;-)
Il y a une erreur sur cette fiche. :wink:
La photo du pigeage du volant moteur ne montre pas la pige dans le trou de pigeage, mais une vis vissée dans le trou de fixation du capteur de PMH. :oops:
Voir topic suivant:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 13#p617013
Il faudrait retirer cette photo pour éviter les erreurs. :)
lemontval
j'ai viré la photo du pigeage du volant moteur mais je n'ai rien d'autre actuellement pour la remplacer.
dhidhier
Message par dhidhier »
je viens de terminer ma première distribution sur TU.
impeccable, grâce à vos explications :bien: .
merci beaucoup.
Didier
205 GR de 1992
two five
Message par two five »
bonjour,
Je viens de suivre cette fiche et tous les commentaires pour remplacer sur ma RG cab récemment acquise, pompe à eau et courroie de distrib .Je remercie le monval pour avoir éditer cette fiche. Avec beaucoup de plaisir, j'ai réalisé cette opération.D'ailleurs, c'est parce que ce forum existe que j'ai acheté la RG, sachant que je pourrai l'entretenir à moindre frais ,grace à tous les forumeurs qui viennent en aide aux bricoleurs indécis!
Les conseils que je donnerai à mon tour:démonter les bougies même si il a fallu que j'investisse dans la clef adéquate,faire le pigage plusieurs fois avant de démonter la vielle courroie, puis une fois la courroie démontée, l'utiliser idem pour le remontage et la tension du galet pour s'entrainer avant la pose de la nouvelle :trefle: [color]
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
Il faudrait remettre les photo du 1er post dans le bonne ordre, car la tout est mélanger ... :whoa:
domos
Message par domos »
Je souhaite poser une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse, a moins que je n'ai pas bien tout compris...
J'ai cassé le galet tendeur de ma distri. TU9M
Souhaitant le remplacer, je me demande sur quelle base piger le moteur sachant que:
je n'ai plus de repères car l'ancienne courroie est sortie des pignons.
1 tour vilbrequin = 2 tours aac. Cela voudrait dire que l'on ne tombe pas forcément bon du premier coup avec l'aac, qui peut être décalé d'un tour...
Si ma logique est bonne, merci à ceux qui pourraient me donner plus de renseignement sur comment procéder...
Et si elle n'est pas bonne, merci de m'expliquer ce que je n'ai pas compris...
Domos
chtit205
Relis la fiche, il est écrit qu'il faut piger le moteur, en insérant une vis dans le pignon de l'arbre à came avec le trou correspondant dans la culasse
Pareil pour le volant moteur
Une fois cela fait, le moteur est bien calé (peut importe pour les deux tours)
Et y a plus qu'à remonter la distribution neuve (galet, courroie et pompe à eau) comme expliqué dans la fiche :wink:
nono du 21
Message par nono du 21 »
par contre je vois pas l'intérêt de marquer la courroie et la poulie avec du blanc, c'est pour ne pas avoir à refaire le pigeage??
205 Indiana - 180000kms
