Il m'était arrivé la même chose avec mon ancien, tout le plastique de la partie supérieure se barrait en sucette.HUBERIV a écrit :Bonjour
j'ai voulu rénover mon pommeau et surtout le cuir et c'est raté
il est tombé en miettes....
la référence doit être 2403-78
N'y aurait il pas un pommeau similaire sur 405 ou autre ? comme pour les pommeau classique ?
si quelqu'un peut regarder sur service box
Merci HUB
RG cab 94
- horlogerjp
Re: RG cab 94 - Pommeau
- horlogerjp
Tu as celui là, en plastique mais c'est celui qui ressemble le plus au notre. C'est un comme celui là que j'avais en attendant de retrouver un cuir.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
horlogerjp a écrit :Tu as celui là, en plastique mais c'est celui qui ressemble le plus au notre. C'est un comme celui là que j'avais en attendant de retrouver un cuir.
Il est beaucoup moins cher en concession que chez Xic-mobile
- SRDturbo
Pommeau cuir de 205 Gentry,405 ph1 ou 309 GTI16. La version plastique de 405 ph1 l'a remplacé en pièce de rechange.
- HUBERIV
c'est ce que j'ai mis car j'en avais un en stock récupéré à la casse
merci
merci
- HUBERIV
RG cab 94 - compte tour
bonjour
mon compte tour fait des siennes
parfois il tombe à zéro en pleine route puis repart
je me demandais : c'est le m^me capteur PMH qui gère l'allumage et le compte tour
Merci aux possesseurs des rares RG 1.6 injection monopoint pour leur réponse
- dami
Re: RG cab 94 - compte tour
Je dirais que la dessus, l'info du compteur tours viens de la bobine jumostatique.HUBERIV a écrit :bonjour
- HUBERIV
Re: RG cab 94 - compte tours
c'est ce qu'il me semble
avant j'avais des pertes d'accélérations jusqu'au jour ou le capteur à lacher (devant le garage..)
je l'ai changé et impec
pour le compte tour je vais vérifier tous les branchements
- SRDturbo
L'info viendra soit de la bobine soit du calculateur mais pas directement du capteur PMH, et s'il n'y a pas de ratés moteur c'est sans doute un problème électrique sur le compte tours ou son faisceau.
- HUBERIV
RG cab 94 - Kms...
Ca y est elle a 240 000kms
bon va falloir faire la vidange et la courroie de distribution
- 205sm
Re: RG cab 94 - Kms
Impeccable.
Aller au boulot.
Aller au boulot.
- dami
Re: RG cab 94 - Kms
C'est un boulot d'hiver ça
- HUBERIV
Re: RG cab 94 - Kms
Bon hier j'ai reçu ça
le problème je le monte où je le mets en vitrine...
il est en tres bon état malgré le rendu des photos
- horlogerjp
Re: RG cab 94 - Kms
C'est celui qui était a 60€ sur le coin coin?
- 205 GTI 2B
Re: RG cab 94 - Kms
tres rare a trouver en bonne etat
