205 indiana présentation
fou du puits
Re: 205 indiana présentation
Message par fou du puits »
d'accord avec lionel :)
change la membrane de la pompe de reprise
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
indiana.17
Message par indiana.17 »
bon ben elle changé mais s'est pareil (enfin un peut mieux quand mème ) aussi j'ai un bruit d'air du coté de la coiffe de carbu je vais me penché sur le problème car normalement ça doit etre etanche mais en casse il en n'ont pas pour les carbu double corp :roll:
205 Indiana de 1992 - 323000kms
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
Re: 205 indiana "263 000km"
:aspi: Bon allé un petit nettoyage de ce topic
Allons y pour les news :)
On commence par controle technique du mois d'avril :
défaut a corrigé avec contre visite
_Train arrière H.S :shock: (pour faire court)
défaut a corrigé sans contre visite
_Cable de frein a main détérioration mineur
_Cremaillère défaut d'etancheité
_Demi train AV jeu mineur rotule ou articulation G et D
_Barre stab mauvaise fixation/liaison AV
Faut dire que certaine pièce de la casse s'est la loterie exemple du train arrière qui a fait 3ans et 70 000km
du coup je l'ai fait changer par un ami mécano 200euros pièce et main d'oeuvre je m'en sort a bon compte :cote:
Après, reste le train AV qui avait ete refais a 200 000km environs il y a encore quelque bricole a faire dessus :roll: ça fait un bruit de vibration quand je recule et que je braque d'un coté comme de l'autre ça doit etre une biellette de direction ou cardan bref a voir
J'ai encore le carbu qui fait chi.. mais un type m'a dit démonte et regarde l'état ou le réglage du flotteur alors dans la foullée refection complète du carbu (par un garage) ça aussi a voir
Pour ce mois-ci ça sera les pneus avant et oui budget sérré bref pour ses 263 000km ça pourrait etre pire :D
Ajout de quelque photos bientot :wink:
Dernière modification par indiana.17 le mar. 24 août 2010 09:28, modifié 2 fois.
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
Place aux photos :cote:
Fevrier 2009 mon déménagement
Il y a un tel volume une fois les sièges rabatuts on peut en mettre jusqu'au plafond :lol:
Mai 2009 Laruns-Col du pourtalet dans les pyrénnées (3 jours 1200km)
Aout 2009 passage par le viaduc de Millau (une semaine de vacances logé a Carcassonne 3000km en 7 jours)
Aout 2009 Carcassonne avec ses petite soeurs :cote:
Aout 2009 Le pas de la case
Résumé de l'excurtion du mois d'aout donc logé a Carcassonne ( Millau-Le pas de la case et meme St Tropez le plus gros morceaux car ça grimpe et s'est long 1000 km environ allé et retour mais s'est beau :lol:) en gros j'ai dut traversé tous les département sud/sud ouest de la france depuis l'achat de la indiana une bonne petite routière :bien:
Octobre 2009 le Gers (3 jours 1200km environ pour voir de la famille)
Janvier 2010 reveil sous la neige en Charente Maritime ::d
voila s'est tout pour l'instant mais il y en aura d'autre :wink:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
J'aurais besoin d'un conseille pour "decrasser" mon TU après changement des joints et flotteur du carbu le mecano ma dit qu'il etait très encrassé (soupapes etc...) du faite qu'il tourné comme une patate
Apart le produit que l'on met dans le reservoir comment je pourrai procédé sans pour autant utilisé la méthode "bourrin"?? :D
Dernière modification par indiana.17 le mar. 24 août 2010 09:43, modifié 1 fois.
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
Une photo de mon train arriere que j'ai fait changé :)
Mais je sais pas a quoi sert ce trou alors je pensé a l'emplacement d'un graisseur a confirmé :grattetete:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
lionos
Message par lionos »
s'il est fileté tu peux en profiter pour mettre de l'huile dedans et bouché le trou avec une vis :bien:
les graisseurs ne servent à rien et sont placé près des roulements aux extrémités du tube :bien:
ps: qu'est ce que c'est que ces phares additionnels :suspect:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
indiana.17
lionos a écrit :s'il est fileté tu peux en profiter pour mettre de l'huile dedans et bouché le trou avec une vis :bien:
Nan il n'y a pas de filtage je peut quand meme mettre de l'huile ou de la graisse s'est qoi le mieux?et bouché ensuite avec un bouchon ou autre
S'est des longues portée que j'ai rajouté (on me les a donné) et comme je voulait pas touché a la jupe pour resté dans l'origine je les
ait mis là (s'a fait un peut bizarre mais bon) :lol:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
Je peut mettre de l'huile de moteur (neuve bien sur) avec une burette d'huile ça le fait ou pas?
Description: Vendu
205 GLD de 1984
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
indiana.17 a écrit :Je peut mettre de l'huile de moteur (neuve bien sur) avec une burette d'huile ça le fait ou pas?
non, c'est de l'huile de boite de vitesse - tu rempli à raz & tu bouches.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
indiana.17
Pourquoi plus l'une que l'autre :???:
J'ai trouvé une vis pour bouché normalement ça tiendra :)
Description: Vendu
205 GLD de 1984
Wall E-SR
à cause de la viscosité, l'huile moteur est bien trop fluide - tu vas en mettre partout :0
indiana.17
ok :cote: s'est vrai j'y avait pas pensé je vais faire comme ça
Merci pour vos reponses et a toi Wall E-SR :bien:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
Wall E-SR
y a pas de quoi ! :cote:
l'idéal lorsque l'on fait ce graissage du train arrière, on perce le trou à la verticale ce qui évite de perdre de l'huile en cas de perte du bouchon.
Dans ton cas, c'est un trou fait à l'horizontal dans le cas d'un graisseur, j'espère que tu ne perdras le bouchon : sois prudent !
lionos
indiana.17 a écrit :Nan il n'y a pas de filtage je peut quand meme mettre de l'huile ou de la graisse s'est qoi le mieux?et bouché ensuite avec un bouchon ou autre
C'est vissé dans le pare choc?
Pour la graisse en fait, elle sert à rien car les roulements l'écarte au file des kms. :bien:
L'huile maintient un graissage continu.
Comme dit Wall E-SR, l'huile moteur est trop fluide et passe à travers les roulements et les joints (surtout si ils ne sont pas neuf).
On te suivrait à la trace :lol:
Et fait bien attention à la bonne fixation de ton bouchon :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
