205 XSD
Re: 205 XSD - travaux
et aujourd'hui remplacement de plusieurs ampoules de compteur qui étaient HS
et remplacement du volant après 24 ans de bons et loyaux services
il était complètement HS, il manquait une partie en haut :mrgreen:
Vraiment très belle cette XSD. Saine en plus ! :bien:
Alors cette soudure, ça donne quoi ?
Chapi :wink:
c'est fait au tig je vous mets une photo
au fait le vieux volant je le garde ou je le benne ?? :roll:
voilà
Bon aujourd'hui ça été recherche de pourquoi mon compte tours ne fonctionne pas
remplacement du capteur nettoyage des cosses réglage rien n'y a fait....
j'en ai profité pour remplacer le filtre à air
puis nettoyage par ci par là et j'ai constater que tous mes soufflets de cardans sont morts - coupés :oops:
bon ils ont 5 ans et 116 000 kms c'étaient des échange standart CEVAM que faire je remplace carrément les cardans ?
puis nettoyage de la carrosserie
fin pour aujourd'hui
Izimu
Message par Izimu »
Si tes cardans ne cognent pas et ne font pas de bruits suspects, change juste les joints, les spy de boite/vidange aussi, ça fait jamais de mal. :)
ils ne font pas de bruit mais ce n'est pas toujours évident de remettre des soufflets de cardans....
205 XSD - en panne........
Bon aujourd'hui elle m'a fait un coup de calcaire
je vais à la poste je monte dans la voiture je tourne la clé et RIEN pas de bruit
bon allez un coup de démonte pneu sur le démarreur et ça repart
que faire ? démonter le démarreur et mettre un échange standard ou le rénover ???
Re: 205 XSD - en panne.....
L'échange standard te permettrait de reprendre la route plus vite...
Il me semble que Duducharle compte rénover le sien,peut être a t'il une bonne adresse :)
question : il y a plusieurs type de démarreur pour diesel sachant que la mienne est spéciale 1.9 allemande ...
hub
205gentry
Message par 205gentry »
Le rénover (s'il est d'origine)sera plus durable qu'un échange standard ou neuf de piètre qualité qui ne tient pas 2 ans (vécu sur ma Gentry)
205 Automatic de 1992 - 115000kms
205 Gentry de 1993 - 382000kms
je me demande ce qu'il y a à faire
je vais regarder si il y a une fiche
Ça ne coûte pas grand chose de l'ouvrir pour nettoyage et changement des charbons s'ils sont sur la fin. Quelques euros pour les charbons et de la patience.
Si c'est un Bosch et que les charbons sont encore bons, alors c'est probablement le solénoïde qui ne colle pas.
Voir ici mes mésaventures avec mes Bosch: http://www.planete-205.com/forum/demarr ... 75-15.html
Et ici des histoires de solénoïde et des liens pour réviser et remplacer les pièces d'usure: http://www.planete-205.com/forum/demont ... 68447.html
merci pour ton aide
mon démarreur doit être d'origine
la marque je ne sais pas
le seul truc c'est de désserer les vis j'en avais débloquer une quand le moteur était sorti....
bon je vais me lancer dans le remplacement de mon démarreur
j'ai essayé de chatouiller 2 vis mais elles sont bien bloquées et il n'y a pas de place
je n'ai plus qu'à retirer le filtre à air et essayer par dessus
