[TOM TY] 205 XAD:The Most Powerful!
TOM TY
Re: [TOM TY] 205 XAD:The Most Powerful!Sortie de moteur en c
Message par TOM TY »
Merci les gars
Oui le guide m'est utile vu que j'avais encore jamais sortie de moteur,ni fait de distri etc... mon truc c'est plutôt les mono 2temps :lol:
Pour la gâterie je sais pas encore faudra que je pose la question
Oui le carter d'huile reflète bien l'image du proprio :lol:
Tom
205 num 3 Surnom: Saloperie d'essence
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
Description: GR façon Mad Max!
205 GR de 1990 - 165808kms
Description: Voiture des vacances,des rdv familiaux et des trajets quotidiens de ma moman
205 GRD de 1991 - 402000kms
Description: 205 transmise de p??re en fils L??g??rement modifi??e par mes soins
205 XAD de 1993 - 316000kms
TOM TY
Quelques photos de plus
C'est bien ma butée qui a commencé a passer a travers le diaphragme
Encore une fuite de plus:
Au moins mon bas moteur était pas prêt de rouiller comme une certaine GL :mrgreen:
Tom
Le Serbe
Message par Le Serbe »
Vu ce qu'elle pisse d'huile je peux te dire que c'est tout mon bloc qui n'est pas près de rouiller, p'tit con :mrgreen:. C'est le principe de protection par pseudo vidange semi-automatique :lol:
205 GT de 1986 - 84.000kms
Description: CACAhu??te
205 GL de 1984 - 234.000kms
TOM TY
Je viens de passer chez AD et ils avaient tout mes spis :D
Demain j'y retourne pour une douille 6 pans de 16 commandée aujourd'hui
Plus que 3 visites avant la gâterie Kinko
Tom
TOM TY
Et voila le volant après un nettoyage:
Si la balance est bonne le volant pese 8kg pour le XUD7
Bonne soirée à tous
Tom
maltais95
Message par maltais95 »
superbe taf Tom!
Tu connais les coulpes de serrage du volant sur les XU?
N'insulte pas mon cousin avec sa 205 couleur Frameto, sinon la mafia serbe et le KGB ukrainien, va faire une descente à moulin! ::d
Le Serbe
Bien parlé camarade 8)
TOM TY
Merci :oops:
Je me renseigne pour le couple du XU
Smiert Spionen serait-ce ta devise?
Tom
TOM TY
D’après Haynes:
Sur le XU5J je trouve 49Nm avec remplacement des boulons+frein filet
Pour les XV8,XW7,XY7 et XY8 c'est 66Nm sans précisions supplémentaires
Tom
D'après la RTA, c'est 5daNm avec Loctite Frenetanch. :)
maltais95
c'est quoi comme Loctite ça? du rouge ou du bleu?
Je pense du bleu!
Smiert Spionen ca veut dire quoi?
TOM TY
Mort aux espions normalement,cette expression est utilisé pas le SPECTRE dans la saga des James Bond
C'est le bleu,c'est celui que tu peux desserrer sans sortir le chalumeau pour chauffer.
C'est la référence Loctite 243.
Tom
TOM TY
Des nouvelles du front.
Les pièces en attente:
L’intérieur du carter/boite dégraissé:
Le demi carter de différentiel qui est in,qui est out:
Avec la loctite 5923:
Les guides de butée d'embrayage neuf/vieux:
Coté distri avant:
Pendant:
Après:
Testeur de tension Sam:
Le volant moteur remonté:
L'embrayage Valéo tout beau:
Un gros plan:
Ca se tire a petite fois:
La boite ré-accouplée:
Remise en place des goujons:
Et du collecteur:
Faut aussi que je remonte mon cache culbu,merci le joint Peugeot qui tient pas 6 mois,y'aura une modif
Merci a tous
Tom
Tu as bien bossé. :)
Et de plus, c'est fait dans les règles de l'art. :D
maltais95
Tout est propre et Neuf!
