Pare contre pas mal le coup des jantes alu pour laissé la 205 en hauteur, sans laissé un cric ou des chandelles, je n'y avais jamais pensé !
SR 1.4 rouge Andalou 89
- dami
Re: Ma SR 1.4 rouge de 89
Cool ça avance, tu te remotives un peu !
- Kurt
J'ai acheté une 2e paire de chandelles...
Mais elle n'allaient pas assez haut!
Et puis quand j'ai attaqué en Juillet tout confiant je l'ai posée sur 2 roues hiver à madame....
J'ai dû revoir mes plans!
J'ai mis quelques couches de chiffons entre les jantes et les pneus pour ne pas les rayer.
Les "Lincancabur" se rendent utiles chez moi!
2 sous la 205 et une pour mettre le tuyau d'arrosage !
- dami
Top ton idée
Je vais essayée de m'en trouvé 4 pourrave
- leo205
Manifique tout ça bravo Kurt pour cette resto manifique sur ta sr de 89
Aller à très vite sur le forum et bonne restauration sur ta 205
- Kurt
Des assez larges sinon ça lève pas très haut!
Ça doit être du 7.5 ou 8" celle-là (pneus en 225)
Merci!
Restauration le mot est un peu exagéré.
JSN59
Non non, c'est mérité!
- Kurt
2e couche de peinture chassis appliquée cette aprem.
En dessous uniquement, dans l'habitacle je vais apprêter et peindre en rouge.
Pas de zèle sous le réservoir, il y avait quelques points de rouille bénins, et cette partie ne nécessite pas d'antigravillonage.
Les produits utilisés !
dizzy
Un sacré boulot, bravo
- Kurt
Petite énigme :
Qu'est-ce donc et à quoi ça va me servir ?
- faf 29
Ça ressemble au trou d’accès réservoir
Tu redresse le contour ?
dizzy
Super boulot que tu fais sur ta SR
Tu l’achètes où la fibre Restom ?
Je me suis aperçu que le coffre de ma SR est bien attaqué en particulier autour de la fixation du panier de roue de secours et des doublures d’ailes.
On voit la route à deux endroits différents
Si tu as des conseils je suis preneur...merci
- Kurt
J'ai acheté tous les produits Restom sur leur site internet.dizzy a écrit : ↑sam. 6 mars 2021 08:31 Super boulot que tu fais sur ta SR
Des conseils... Ben attends toi à découvrir d'autres trous lorsque tu vas commencer à gratter!
Si les trous sont pas trop gros tu pourras régler ça avec de la fibre,sinon il va falloir sortir le poste à souder!
- Kurt
Presque!
Il s'agit d'un obturateur pour le trou dans le plancher la où le passager ARD pose les pieds.
Pour rappel l'état dans lequel se trouvait cet endroit:
Et maintenant, prêt à être bouché: J'ai fait les pièces pour m'entraîner à l'utilisation d'une fraiseuse CNC lors de ma récente formation.
Toujours sympa d'avoir un joujou à 140.000€ à disposition !
https://youtu.be/cGSXgwMfGjA
https://youtu.be/fX8AlRE2bZY
Je vais donc prendre le plancher en sandwich entre ces 2 plaques d'alu,dont une à un épaulement qui rentre dans ce trou biscornu.
Les 4 vis à tête conique seront noyées dans un chanfrein pour ne pas dépasser sous l'auto.
- Gag1er
Sacré travail ! J'ai une voiture à refaire, tu la prends à partir de quand ?
- Shidenkai
Sacré chantier, il faut bien du courage pour se lancer car c'est un travail particulièrement ingrat !
Le plus chiant est passé, ça sent bientôt la fin !
