Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
- beaufighter
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Pour le nombre de fils j'irais voir demain !
Oui j'ai déjà des HP à l'arrière qui fonctionnait avec l'ancien poste mais pas avec le nouveau
- chtit205
prend des photos en meme temps
- lionos
Arfff l'affreux Jojo d'ancien proprio !!!
Il a cablé les deux HP sur les même fils (en Y) un - et un + qui se divisent en deux pour aller d'un HP à l'autre!
Très mauvais car ça tire sur une seule sortie de l'ampli du poste et deux fois trop !!!!
Je vois plus que ça!
Sinon c'était câblé comment sur l'ancien montage entre la prise rouge et le poste?
- beaufighter
Pas eu le temps de prendre les photos ce soir
Sur l'ancien montage entre la prise rouge et le poste les fils sont divisés en deux groupes chacun allant a un connecteur situé au fond du tiroir du poste
- chtit205
connecteur qui ressemble a ça ?
- beaufighter
Non sinon j'aurais pas acheté d'adaptateur ISO
T'as juste deux connecteurs sur lequel vient se "poser" le poste
- lionos
Je viens de ressortir mon A-R d'origine d'un carton ...
Je comprends mieux le montage!
Par contre c'est toujours anormal que tu n'est que deux fils pour 2 HP arrières!
Au mieux t'as un son de merde, au pire tu risque de cramer l'ampli du poste
fait partir deux autres fils de l'autre coté que les deux déjà câblés
- cpanigoni
Re:
zenman94 a écrit :Très bien ce post-it, bravo pour tout ce boulot Seven ;)
J'en profite pour poser une question, je suis à la recherche d'une prise ISO nu pour HP, mais pas la prise coté voiture, celle coté autoradio, vous avez déjà trouvé ca quelquepart?... En fait j'ai une petite idée derrière la tete dont je vous ferais part si je le réalise ;)
Edit : en fait j'ai trouver sur Conrad, y a les deux modèles pour ceux qui cherchent : Conrad
media markt, enfin en suisse on en as la bas en tout cas ;)
- clam45
Merci pour ce super topic, je vais pouvoir recabler tout ca
Ellias
Alors voila j'ai un petit problème pour câbler mon autoradio.
Le fils blanc qui devrait être le + permanent est en fait une masse mais les autres câbles on tous leurs fonctions normales.
Est ce que l'un de vous a déja rencontré ce problème ?
Je pense que le plus simple serait de le remplacer mais je n'ai pas réussi à voir jusqu'où il allait. Mais n'y aurait il pas une autre solution ?
- 20cd62
Ca c'est bizarre...
Tu as quelle voiture?
Le fusible F7 est il bon?
C'est vraiment une masse (volmètre entre un +12 et ce fil, tu trouve 12v?) ou bien il n'y a pas de tension (0v)? C'est différent.
manu3694
Quand j'ai voulu changer l'ancien autoradio par un plus moderne, je me suis retrouvé face à ce gros "domino" rouge qui bien sur n'était pas compatible avec les prises de mon SONY tout neuf. Je me suis pas pris la tête, après repérage des câbles j'ai tout coupé. je me suis même payé le luxe de passer des câbles sous la moquette pour avoir du son à l'arrière.
- lionos
T'aurais tout simplement pu mettre un adaptateur sur le grosse fiche rouge
manu3694
J'ai trouvé qu'expliquer comment j'avais brancher mon autoradio allait bien dans ce forum. Comme j'ai passé des cables pour les HP arrière je voulais pas remettre un autre dominolionos a écrit :Et pourquoi tu post ça là ??? .....
- chtit205
le gros domino rouge c'est pas un domino, c'est une fiche faite expres justement pour n'avoir qu'a juste brancher/debrancher avec un adaptateur
c'est bien mieux que de couper tous comme t'a fais
