[ greg205xs ] Voila ma 205 XA Multi 21.02.1986
- [Flo-XR]
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 XA Multi 21.02.1986
Hello, sympa le Multi, cela fait un moment que ça me tente, mais quand j'ai vu les prix...
Pour ton souci de câble j'ai l'impression que le support de la gaine (sur le carbu, au niveau de la goupille de réglage) est pliée, a confirmer ;)
- greg205xs
Salut Flo
Oui c'est très pratique, mais quand tu vois les prix maintenant...
Peux-tu me mettre une image s'il te plait, je ne vois pas où
Par avance, merci
Par avance, merci
- [Flo-XR]
Juste a ce niveaux-la j'ai l'impression que la patte est pliée, si c'est le cas c'est très simple, tu sort le câble du papillon, tu retire la gaine du support, et tu redresse avec une pince, tu n'as plus qu'a remonter et régler le câble
- CITRACTIVE
- greg205xs
Salut les amis
Petit soucis Flo, la photo que tu as citée est celle de Duch
Ma femme ira dans la Multi et je lui demanderais d'appuyer à fond sur l'accélérateur et prendrais des nouvelles photos de ce fameux câbles.
On verra ce que ça donne
- [Flo-XR]
Oulala autant pour moi
Voila que le Flo deconne
Bon ben Duduch' tu saura que ta patte de carbu est pliée
Sinon pour ton multi pour le coup un simple réglage du câble devrait suffire, a vérifier si il ne grippe pas dans sa gaine
- greg205xs
Pas de soucis Flo
Voila j'ai pris trois nouvelles photos :
Donc ma femme à bord, moteur coupé et accélérateur à fond :
Pédale normale :
Pédale à fond :
Ben je suis perdu
Comment fait-on pour le régler ce câble ?
Pédale normale :
Pédale à fond :
Ben je suis perdu
- dami
Il faut, une fois que ta femme est a fond sur la pédale (sur la pédale, pas sur toi
), que tu vérifie que ton papillon de l'accélérateur soit a fond. Si ce n'est pas le cas, ton câble est détendu, il suffit de bougé l'agrafe qui bloque ton câble jusqu'à ce ce ton câble soit tendu
- greg205xs
Salut Dami
Je fais le test dès que j'ai 5min
- Chapi26
C'est bien la pièce noire dont je te parlais Greg... T'as pas bougé celle-ci ?dami a écrit :Il faut, une fois que ta femme est a fond sur la pédale (sur la pédale, pas sur toi), que tu vérifie que ton papillon de l'accélérateur soit a fond. Si ce n'est pas le cas, ton câble est détendu, il suffit de bougé l'agrafe qui bloque ton câble jusqu'à ce ce ton câble soit tendu
- greg205xs
Salut Cédric
Désolé je n'avais pas vu ta réponse
- Chapi26
Alors ? Problème réglé mon ami ?
- greg205xs
Salut Cédric
Je n'ai pas eu le temps de regarder
On va essayer dimanche
- 205sm
Salut Greg.
En casse j'ai une hayon de multi, ça t'intéresse ?
- greg205xs
Salut Jérémy
Ah pour sur que ça m’intéresse !
Tu peux l'avoir à un bon prix
Merci d'avance !
Merci d'avance !
