MA NOUVELLE LIONNE :205 GTI 1.9L
Ptidoom
Re: MA NOUVELLE LIONNE :205 GTI 1.9L
Message par Ptidoom »
ça va toujours, du moment que je me lève le matin c'est bon ça peux que aller :)
ça marche, ça serait avec plaisir une petite sortie, je leur en parlerai, avec les beaux jours, enfin pas comme aujourd'hui :lol:
205 num 3 Surnom: Bidouille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 130.000kms
205 Junior de 1990 - 56000kms
205 GL de 1991 - 57000kms
Les beaux jours arrivent, ainsi tu pourras avancer ta belle au soleil ! :wink:
TZR205look
Message par TZR205look »
Chapi26 a écrit :Les beaux jours arrivent, ainsi tu pourras avancer ta belle au soleil ! :wink:
Salut Chapi,
Comme tu la dit... Vivement les beaux jours que la LIONNE sorte enfin de sa cachette ! ::d :)
Sinon pour les nouvelles en voilà de bonne en photos évidement. :langue3:
Un silent-bloc moteur tout neuf les autres vont suivre :
Uploaded with ImageShack.us
Sinon depuis vendredi j'ai sa dans mon garage :bleble: :
Voilà pour le moment, bien entendu je n'ai pas attendu pour commencé à remonter... ::d La suite dans les jours qui suive !
A toute les amis. :)
205 num 2 Surnom: MISS LIONNE
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1992 - 210395kms
205 num 1 Surnom: TZR205LOOK
205 Look de 1992
TZR205look
Voilà la suite.
Un autre silent-bloc tout neuf :
Le train avant avec des triangles neuf attend patiemment d'être remonter :
Quelques achat :
Et une fois en place :
La ligne :
Une fois en place :
J'ai remonté les caches coté distri. ,ainsi que la pompe de D.A. et l'alternateur tout sa avec une courroie neuve :
AH silent-bloc quand tu nous tient ! ::d
Et un embrayage neuf, ET UN ! :
Quelques achat bis répétita :lol: , joint SPI de sortie de différentielle, trois durites d'huile ( celles qui ne sont pas NFP ) et le guide de butée de débrayage ainsi que sont joint :
Parce que les durites c'est pas jojo :pascontent: :
La boite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre, quel plaie à nettoyer :roll: :
Avant :
Le guide de butée prêt à être remonter :
Mais la suite c'est pour bientôt les amis.
A+ :)
205 Look de 1992
saintclair
Message par saintclair »
Un super travail effectué sur cette onyx!!!j adore!!
205 CTI
michel96
Message par michel96 »
saintclair a écrit :Un super travail effectué sur cette onyx!!!j adore!!
Carrément moi aussi j'adore :)
TZR205look
MERCI à vous pour les compliments ! :) :)
Bientôt des news de l'avancement. :wink:
205 Look de 1992
TZR205look
Salut à tous,
Depuis le temps, :gene: voilà la suite des travaux de restauration de ma LIONNE.
La boite enfin fini d'être nettoyer, malgré tout il reste des traces, mais bon c'est quand même beaucoup mieux qu'avant :
Elle a bien entendu eu le droit à une petite cure de jouvence, joints de sortie de boite, guide de buté avec son joint :
Le guide et la fourchette reposé :
La boite a retrouver sa place :
Et là, c'est le démarreur :
Pour les durites c'est même pas la peine de vouloir les garder, on prend à deux mains, on essore, et on jette !!! :shock:
Une fois tout propre :
Et une fois en place avec de belle durites neuve :
Des bougies neuve on prit place :
Le boitier papillon déposer :
Bien nettoyer le conduit qui permet de régler le ralentie, avec le temps il s'encrasse ce qui vous donne un ralentie instable :
Le côté opposé :
Et ou vient ce loger la vis de ralenti :
Le relais papillon fermé :
Et ouvert :
La suite de l'aventure ou j'ai vécu un grand moment de solitude, mais finalement tout est rentré dans l'ordre.
Je m'en suis pris à l'allumeur, et voilà l'histoire qui commence !
Une fois démonter :
L'intérieur pas bien propre :
Donc pour pouvoir remonter mon allumeur comme il se doit, j'ai du acheté un allumeur Bosch de même conception afin de récupérer les pièces dont j'avais besoin.
Et le voilà à son tour en pièces détachés :
Et voilà les pièces tant convoité, qui sont impérative pour le bon maintient des ressorts de masselottes :
Parce que celle d'origine on bien souffert, et le démontage ne les ont pas aider :
Les pièces nettoyer attende plus qu'une chose :
Début du remontage, le plus délicat et passer :
On peu ensuite remettre la bobine, attention elle a un sens :
Voilà ce que vous devez avoir une fois correctement positionné :
Afin quelle reste en place vous pouvez remettre la visse à l'opposé :
La suite consiste à remettre des circlips comme celui-ci :
La première vient se loger sur la rainure la plus basse :
Ont peu donc positionné la pièces suivante :
Afin quel tourne avec l'axe il faut remettre cet minuscule pièces :
Un tourne vis et quelques coup de marteau suffise pour la mettre en place :
Ensuite remettre ces deux autre circlips :
On passe à un circlips beaucoup plus gros qui vient se loger dans la rainure :
Ce qui va permettre de remettre le guide d'axe central, attention tout çà a un sens :
Afin de pouvoir remonter le par poussières, faite en sorte que cet encoche ne sois pas obstrué :
Le par poussières :
Le doigt de delco :
Vient ensuite la capsule à dépression :
Pour pouvoir la positionné correctement il faut regarder par cette lucarne, obstrué par ce cache :
Mon calvaire ne s'arrêter pas pour autant, il me fallait encore réparer ceci :
D'abord il faut l'ouvrir, ressouder les fil et refermé le tout avec de la colle, c'est pas des plus joli mais si ça fonctionne ça me va ! :
Une fois fini :
Les achats fait pendant l'opération, un jeu de fil d'allumage, un support de fil et surtout un allumeur de secours qui devient hyper rare de trouvé ( acheté 70 euros complet ).
Le support, le deuxième étant celui de ma LIONNE un peu abîmé :
L'allumeur, pour lequel j'ai eu un coup de bol dans trouvé un, même la capsule et bonne !
J'ai également reçu mais durite, manque encore celle de modine qui arrivera plus tard :
Le tout en place je vous laisse jugé du résultat :
La suite au prochain numéro.
A+ GTIstement.
205 Look de 1992
bambijul
Message par bambijul »
du bon boulot tout ça!!!! bravo!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
LeopardPoutrelle
:shock: :shock: :bien:
TZR205look
bambijul a écrit :du bon boulot tout ça!!!! bravo!!
Salut bambijul,
Merci à toi pour le compliment.
LeopardPoutrelle a écrit ::shock: :shock: :bien:
Salut kévin, je t'ai choqué ! :lol: :lol:
Comment va tu depuis le temps ?
205 Look de 1992
LeopardPoutrelle
Ca roule :) comme bientôt pour ta GTI apparemment, au rythme ou ça va :)
SEBASTIEN02000
Message par SEBASTIEN02000 »
Beau boulot par ici!!! Elle revient de loin cette Gti... Bravo
205 GTI de 1989 - 203000kms
205 XS de 1992 - 205000kms
TZR205look
LeopardPoutrelle a écrit :Ca roule :) comme bientôt pour ta GTI apparemment, au rythme ou ça va :)
C'est cool ! :) . Le rythme n'est pas trop soutenu... J'aimerai bien aller plus vite, mais bon je veut pas finir en bâclant le peu qu'il me reste à faire. Alors je tient bon ! :lol: :lol:
SEBASTIEN02000 a écrit :Beau boulot par ici!!! Elle revient de loin cette Gti... Bravo
Salut sebastien2000,
Merci à toi pour le compliment. :) :bien:
205 Look de 1992
TZR205look
Voilà une petite mise à jour de l'avancement des travaux effectuer.
Le faisceaux moteur remit en place après une petite remise en forme :
Le mastervac va recevoir une petite cure de jeunesse :
J'ai également refait les jointure de la baie moteur pour éradiqué les entrées d'eau :
Ensuite j'ai nettoyer et restauré les faisceaux du coté moteur :
Désolé si quelques photos apparaisse en grand ! Je ni peu rien. :tristounet: :zinzin:
205 Look de 1992
