Re: [Le_Cornouiller] 205 Junior
le_cornouiller
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 "Titine" Maintient Hayon HS
Message par le_cornouiller »
Sur la XS, la ventilation fonctionne, je vais pouvoir échanger les cartes, voire le panneau de contrôle afin de savoir ce qui déconne. C'est déjà ça...
Par contre, ce soir, elle me fatigue... Je suis sans boulot actuellement, et c'est le moment qu'elle a choisi pour me faire sa crise de vieille grand-mère aigrie.
Dès fois je suis tenté par le côté obscur de la voiture neuve.
Yoda raison il a. Tentant est le côté obscur. Plus facile il est. :roll:
Ce soir, le barillet à lâché : la clé rentre et sors sans résistance. Le pot commence à imiter un V6, dans 2 mois on passera au V8 de 440ci ; la ventilation ne ventile plus, l'entrée d'air laisse passer l'humidité qui givre dedans ; le bruit léger dans la roue avant, la barre stab à re-silent-bloquiser...
Pour le pot, je vais me débrouiller, ça vaut combien en casse un silencieux ?
Dis Malo, la XS dont tu m'a vendu les portes, avait-elle été forcé au niveau de l'encadrement conducteur ?
Mais 98€ pour le jeu de 3 serrures chez Oscaro, je trouve ça abuser (même si le prix normal, c'est 168€ !) : vous connaissez moins cher ?
Pour changer les SB de la barre-stab, je saurai faire les 1/2 lunes, mais comment procéder pour ceux qui sont en bout de barre ? Est-ce que quelqu'un qui a accès au manuel d'atelier peut me faire des copies ou des scans ?
Dernière modification par le_cornouiller le sam. 27 févr. 2010 22:36, modifié 2 fois.
samuel205
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 "Titine" Carte Ventilation
Message par samuel205 »
bonjour,
pour le silencieux compte une 30aine d'euros en casse :)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
le_cornouiller
Merci.
le_cornouiller
Allez ! Encore une merde !
J'ai failli prendre le hayon sur la tête, (c'est la clavicule qui a pris) parce que la pièce tordu qui sert de point de fixation au vérin de coffre a laché.
Est-ce que ça tient avec de la super glue ?
Et de la soudure à froid ?
le_cornouiller
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 "Titine" Support hayon déssoudé
Bon, la fin de semaine à été pourrie, mais la nouvelle semaine s'annonce bien, ma capsule est arrivée.
Dès qu'il y aura un rayon de soleil, je remplacerai l'ancienne !
Vive les moteurs moelleux et la consommation en baisse ! :)
stany609
Message par stany609 »
C'est pourtant pas grand chose cette capsule mais c'est vrai qu'elle fait vraiment du bien.....
bon courage pour le changement
205 Roland Garros de 1993
le_cornouiller
stany609 a écrit :C'est pourtant pas grand chose cette capsule mais c'est vrai qu'elle fait vraiment du bien.....
Je me suis demandé pourquoi il me souhaitait bon courage.
J'ai compris.
C'est une opération à ne pas faire si l'on n'a pas un endroit, du matériel et une voiture de secours.
Déjà surprise, il y a une 2e vis en bas, qui est facile à enlever, plus dure à mettre. Sans compter le téton à attraper avec la tige de la capsule.
Le plus simple est de démonter l'allumeur pour y fixer correctement la capsule, mais ça nécessite un réglage de l'allumage à la lampe strombo.
Question : c'est en modifiant la position de l'allumeur que l'on règle l'allumage ? C'est pas dangereux ça ?
J'ai fait des photos et je prépare une fiche.
Voici les photos de l'attache du hayon déjà :
stany609
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 Capsule d'avance à l'allumage :(
Ouai pas évident à changer cette petite capsule.. moi j'avais changé mon allumeur en même temps donc plus simple à changé...
Bien arraché ton verrin....
le_cornouiller a écrit : Question : c'est en modifiant la position de l'allumeur que l'on règle l'allumage ?
Oui :)
le_cornouiller
Bon. C'est la merde.
Elle ne tient pas 20 secondes sans caler, elle tourne comme un vieux V8, et il y a un claquement régulier.
Je suis en attente chez l'assurance pour qu'il viennent me dépanner.
stany609
Ah merde... que c'est il passé???
le_cornouiller
J'ai dû dérégler quelque chose parce que même sans capsule, elle tourne mal, et elle fini par s'étouffer.
Je crois que je ne suis pas arrivé à accrocher la tige de la pasule sur le téton à l'intérieur de l'allumeur.
Et vu les dégats, je ne prends pas le risque de démonter l'allumeur.
Le mécano ne sera pas là demain, donc je la ferai dépanner vendredi.
Mise à jour -16h39 : j'ai pris mon p'tit vélo et je suis allé chez pijot chercher des joints d'allumeur.
J'en ai pris trois et demain je le démonte.
N'oublies pas de repérer très précisément la position de l'allumeur avant de le déposer. :)
Ne t'aventure pas au démontage de l'allumeur Bosch. :)
Le remplacement de la capsule se fait aisément après dépose sans démontage. :)
le_cornouiller
JPB a écrit :N'oublies pas de repérer très précisément la position de l'allumeur avant de le déposer. :)
T'inquiète, cet après midi a refroidi mes ardeurs bricolesques ! ;-)
Je vais juste déposer l'allumeur, c'était mon intention, mais je me suis mal exprimé.
Mais bon, c'est de votre faute aussi, toutes ces photos, ça rend tellement beau la mécanique, ça à l'air si simple !
J'ai déjà tâté le terrain pour une lampe strombo et un tachymètre, tu vois !
Je n'arrive pas à guérir ! :-p
le_cornouiller
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88 Capsule d'avance à l'allumage :)
Bon, j'ai démonté l'allumeur, j'ai fixé la capsule (pas évident quand même).
Voilà le résultat :
http://www.youtube.com/watch?v=fP5CYYus1iU
http://www.youtube.com/watch?v=S6c04rWrr18
