Re: [Le_Cornouiller] 205 Junior
- le_cornouiller
Ici commence l'opération phénix, destiné à la remettre en état de rouler sans danger pour moi ou pour les autres.
Ce matin, je pars avec elle pour l'amener au garage : simple changement de serrure, rassurez-vous.
J'ai juste un peu peur, hier soir, en revenant du gonflage des pneus, en descendant d'un trottoir, la suspension droite à encore tapé un coup, mais cette fois avec un bruit de métal déchiré. J'espère que ce n'est rien.
Ce soir, je mettrai des photos de Titine (si d'ailleurs quelqu'un pouvais me conseiller une taille d'image pour qu'elles ne soient ni trop grandes ni trop petites, je suis preneur), ainsi qu'une liste des travaux/révisions/améliorations à effectuer.
Si je ne suis pas là ce soit vers 21h00, c'est qu'elle m'aura trahi sur la route.
Aller, à ce soir !
Aller, à ce soir !
Dernière modification par le_cornouiller le ven. 30 nov. 2012 14:01, modifié 36 fois.
Voilà les impératifs de Fufu pour la taille d'image:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-12.php
Et la façon de procéder de kAusart:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17324.php
- Sebrod91
- Aktarus
JPB a écrit :Et la façon de procéder de kAusart:
Bah ! Faut pas m'en vouloir Aktarus, c'est juste une anagramme de ton pseudo pour faire l'apologie de ta méthode.Aktarus a écrit :JPB a écrit :Et la façon de procéder de kAusart:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-17324.php![]()
Cossart ==> pas fatiguante ta méthode puisque ça marche tout seul.
- Aktarus
- le_cornouiller
Hourra ! Je suis toujours vivant !
Bon, J'ai fait environ 120 bornes aujourd'hui et côté moteur, même si elle n'a plus autant la pêche qu'à ses débuts, c'était suffisant.
Par contre tenue de route, ce n'est plus trop ça.
Voilà quelques détails relevés au cours de ma conduite :
- Il y a un jeu dans la direction. Est-ce que c'est plutôt le cardan de la colonne ou bien la crémaillère ? [Crémaillère dixit CT du 07/07]
- J'ai un jeu dans le levier de vitesse : au moins 2 cm de débattement à chaque vitesse.
- La première a beaucoup de mal à passer. Il faut souvent que je débraye 2 fois pour qu'elle passe.
Dernière modification par le_cornouiller le mer. 29 août 2007 18:58, modifié 1 fois.
- le_cornouiller
Re-bonsoir,
Voici Titine, de 3/4 face, de dos et une liste (non exhaustive) de travaux à effectuer dessus :
(en rouge ce qui est fait)
En vert les détails ou modifications depuis la création de la liste.
Mise à jour au 29 août 2007.
Intérieur
Volant
Comodo gauche (fondu)
Comodo droite (avec EG AR)
Remplacement des poignées de garniture de portes, bouffées par le soleil. Remplacées par des accoudoirs moyens.
Allume Cigare
Horloge numérique
Porte de la boite à gant (ça faisait 15 ans que ça attendait quand même...)
Fermeture boite relais/fusibles qui tombe à chaque bosse...
Changer siège conducteur
Vitres électriques et vide-poche avec interrupteurs.
Temporisateur de plafonnier façon XM (le jour où je saurais comment faire)
Grand plafonnier avec lecteur de cartes
Bruiteur d'oubli des phares
Essuie-glace intermittent avec relais réglable ?
3ème feu stop
Aérateurs centraux
Console longue
Extérieur
Pare-choc AV à changer (cassé)
Pare-choc AR à raviver ou à changer
Anti Brouillard AR
Essuie-Glace AR
Vitre Hayon (dégivrage)
Clignotant avant passager
Trace de colle (en cours)
Décoration originale (Jr + sacré numéro ou sort ses griffes)
Ajout rétro phase 1 côté droit + 2 miroirs sans angle mort.
Buses à double trous
Remplacement des buses bi-jets par des buses de C3 : jet plus vaste = meilleur nettoyage = meillleure sécurité.
Raviver les plastiques (rétros, plaquettes décoratives, poignées de porte)
Changer les feux arrières
Mécanique
Changement supports moteurs
Jeu des soupapes
Changement crémaillère de direction
Changement cardans
Changement amortisseurs AV
Changement amortisseurs AR
(Demandé ce matin chez Peugeot service : 319 euros à l'avant et 145 à l'arrière).
Changement jantes
Changement pneus
Changement train arrière
Support batterie
+Gadgets
Fermeture centralisée (en cours)
Intérieur
Volant
Allume Cigare
Horloge numérique
3ème feu stop
Aérateurs centraux
Console longueExtérieur
Anti Brouillard AR
Essuie-Glace AR
Changer les feux arrièresMécanique
Jeu des soupapes
Changement cardans
Changement amortisseurs AR(Demandé ce matin chez Peugeot service : 319 euros à l'avant et 145 à l'arrière).
Changement jantes
Changement pneus
Support batterie+Gadgets
Fermeture centralisée (en cours) Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Dernière modification par le_cornouiller le mar. 30 nov. 2010 22:26, modifié 8 fois.
- fou du puits
yvesclaude
tu ne va pas t ennuyer pendant les prochains mois.le_cornouiller a écrit :Re-bonsoir,
Intérieur
Volant
Allume Cigare
Horloge numérique
temporisateur de plafonnier façon XM
Essuie-glace intermittent avec relais réglable.
3ème feu stop
Aérateurs centraux
Console longue
Extérieur
Pare-choc AV (demander confirmation : il n'y a que 4 vis à ôter pour le faire venir avec le spoiler ?)
Pare-choc AR
(si les pièces sont achetées sur le internet : est-ce que les visseries et joints sont vendus avec ? Et chez Peugeot?)
Anti Brouillard AR
Essuie-Glace AR
Trace de colle
Rétroviseurs à commande interne G+D (acheter : mousse de protection interne, cache a/picots)
Mécanique
Jeu des soupapes
Changement cardan direction
Changement cardans
Changement amortisseurs AV / AR
Changement jantes
Changement pneus
Support batterie
+Gadgets
