*Option* Montage de Longues Portées ou Antibrouillards
wrc62
Message par wrc62 »
adrien-42 a écrit :CABLAGE DU RELAIS:
Prendre un relais 4 broches et le brancher comme ceci :
peut on prendre le plus comodo sur le plus des plein phares ??? merci
Mickael205
Message par Mickael205 »
Je suis aller chez peugeot commander mes LP ce midi.
Alors déjà c'est en plusieurs parties, ils ne font pas en un bloc, alors il y a le support + LP + enjoliveur + des vis ...
Mais il était incapable de me trouver un relais qui va avec.
Donc je lui ai dit que j'allais voir pour trouver une référence.
Et c'est la que j'ai besoin de vos lumières...
Avez-vous une réf ou alors je vais en chercher un tout simple chez nototo ou autre?
De plus, vous en penssez quoi des LP en KIT à monter soit même?
Le prix : 250€...
Et au fait, je le trouve ou le fil?
merci
Pas de lien Couleur: Blanc béta (P0WL)
205 GR de 1993 - 300000kms
205 num 2 Couleur: Vert mayerling (M0SB)
205 Forever de 1996 - 350000kms
205 GTI de 1989 - 215000kms
C'est sur quelle voiture que tu veux mettre des LP ? la XRD ou la TD ?
Si c'est TD, en principe c'est précâblé... :wink:
Mickael205
Sur la forever, mais la jupe n'est pas d'origine et les LP ne sont donc pas précablés, malheureusement.
Non mais normalement toutes les 205 équipées du TD ont le précablage...
Guig's l'a fait récemment sur sa style TD (jupe bas de gamme), le précablage est sous la forme de deux cosses jaunes du coté des phares...
Après, vu que tu as une version export, je sais pas :)
Mickael205
3dfx a écrit :Non mais normalement toutes les 205 équipées du TD ont le précablage...
Oula je vais devoir regarder ça parceque je crois que j'ai justement une cosse marron ou jaune qui se balade au niveau du phare avant droit.
Comment je peux savoir si c'est le précablage pour les LP?
Si elle est jaune c'est le cablage.
Essaie d'envoyer un MP à Guig's, normalement il pourra te faire une photo et t'en dire plus :wink:
De mon coté, je cherche pour essayer de te trouver quelque chose
Mickael205
Malheureusement elle n'était pas jaune mais maron et pas la même que sur les LP... que j'ai enfin chez moi !! Reste à les monter et donc surement les cabler car je n'ai pas vue de cosses baladeuse jaunes.
Comment je peux le savoir si le cablage est déjà fait? ou chercher? visible sous le volant ou il y a les fusibles?
sinon, elles sont belles, enfin vu le prix de peugeot elle peuvent.
je vais surement refaire un cablage en suivant les très bonnes explications de ce topic.
Du coup en relais je mets quoi? Vous avez une ref de peugeot?
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Tu prends un relais 4 cosses avec contact ouvert au repos, ou NO de son vrai nom (si je me rappelle bien mes cours)
Par contre il y a une manip pas mal pour le cablage, c'est de mettre un fusible dans le boitier de repiquage du + de batterie, la boite noire qui gère aussi l'alim des ventilos et qui est fixée sur la traverse.
Après tu fixe le relais sur la platine grâce aux vis déjà présentes et tu obtiens un cablage nickel et ça évite d'avoir 3m de fils à tirer. En tout cas c'est ce que j'ai fais sur la mienne (à voir si la boitier de repiquage a encore un peu de place)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
ma2t
Message par ma2t »
Lorsque vous parler des antibrouillard strié ( la vitre ), vous voulez dire au toucher ? Pas a l'interieur de la vitre mais à l'exterieur ? serait-il possible de voir des photos d'AB allumés puis de LP allumés ?
S'il vous plais pour un jeune de 19 ans qui essaye d'en apprendre le plus possible ?
Mickael205
Les miennes (LP) sont bloqué en mode éteint, je suis dsl.
ma2t a écrit :Lorsque vous parler des antibrouillard strié ( la vitre ), vous voulez dire au toucher ? Pas a l'interieur de la vitre mais à l'exterieur ? serait-il possible de voir des photos d'AB allumés puis de LP allumés ?
Le verre est strié à l'intérieur. :wink:
Que ce soit LP ou AB à l'extérieur le verre est toujours lisse. :wink:
Le verre est beaucoup plus strié sur les AB que sur les LP. :wink:
Les AB éclairent large et pas plus loin que les feux de croisement, alors que les LP éclairent loin (plus loin que les feux de route) et le faisceau lumineux est étroit. :wink:
Mickael205
J'ai besoin d'aide dans le topic de ma forever sur mes LP, si quelqu'un peut m'aider, ça serai sympa.
Il me faudrai au moins les valeurs des fusibles que je dois mettre pour protéger mon nouveau faisseau de LP car celui dorigine ne fonctionne pas.
Ou bien m'aiguiller sur l'origine du problème sur le réseau d'origine.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Je crois que c'est 30A pour le relais... je ne suis plus trés sûr.
205 XR de 1991 - 175000kms
Mickael205
Oui le relais est un 30A, mais le fusible qui le protège?
Dans mon montage, je souhaite mettre 3 fusibles mais je ne sais pas quelle ampérage mettre? Du 15A pour les trois?
Voici le shéma en question :
