205 Rallye Groupe A version "slalom"
jean-luc13
Re: 205 Rallye Groupe A version "slalom"
Message par jean-luc13 »
J'espérais pouvoir faire faire la poulie avant l'épreuve de Beaucaire mais finalement, j'ai du déclarer forfait :cry:
Début Aout, je me suis engagé au slalom du Castellet, mais n'ayant toujours pas de solution, j'ai décidé de supprimer temporairement la pompe de DA.
J'ai donc remonté mon alternateur , son support et la poulie d'origine:
J'étais donc engagé au slalom du Castellet au début du mois et j'ai fait.....
....200 mètres!! :pascontent:
gros soucis dès la 1ere manche d'essai libre avec un moteur qui ne prenait plus les tours dès le départ pour finalement s’éteindre avant la ligne d'arrivée (passée en roue libre).
Impossible de redemarrer ensuite. :shock:
1er abandon depuis 2003 mais ça fait raler quand même!   :faché1:
De retour à la maison,,j'ai d'abord pensé à un soucis de carburant (hormis l'ajout de 15 litres la veille de l'épreuve, je n'avais quasiment pas touché l'auto depuis Bourg les Valence, j'ai donc vidangé le reservoir:
remis de l'essence "propre", nettoyé le Filter King et les carbus: elle démarre à peine mais ne tient pas le ralenti et n'accélère pas!
J'ai ensuite essayé un autre allumeur, un autre module : pareil!!
Finalement, à force de chercher, j'ai trouvé la panne: poulie d'AAC dessérée et pion d'entrainement tordu! :o
J'ai ensuite contrôlé les jeux aux soupapes:tout est ok, je peux donc raisonnablement espérer que les soupapes n'aient pas touché! :roll:
Je vais déjà changer la poulie d'AAC et faire un essai de démarrage, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de dégats!
Entre temps , j'ai trouvé une poulie de vilo PTS pour pouvoir remonter par la même occasion ma pompe de DA, la différence de diamètre est flagrante avec l'ancienne! :rirejaune:
Par contre, il va falloir usiner un pignon de distribution pour la passer!
Je me suis amusé à comparer le poids des 2 poulies de vilo, la gain est impressionnant!!   :suspect:
Je viens également de recevoir la nouvelle poulie d'AAC et là aussi, elle est bien plus plus légère que l'ancienne!   :bien:
C'est reparti pour le remontage :langue3:
205 Rallye de 1989 - 107000kms
205 Rallye de 1991 - 110000kms
Pas de chance :( et donc ça marche ?
205 xtd 1988 360000km
jean-luc13
Pas encore, il faut d'abord que je cale correctement l'AAC au comparateur avant de pouvoir essayer de remettre en route :roll:
Ha oui j'espère que ça va le faire
205juju
Message par 205juju »
Mais si tu réduit le diamètre de ta poulie accessoire ton alternateur vas moins débiter non?
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
jean-luc13
205juju a écrit :Mais si tu réduit le diamètre de ta poulie accessoire ton alternateur vas moins débiter non?
Ce n'est pas un soucis, ça, je pourrais même l'enlever l'alternateur :cote:
lionos
Message par lionos »
Les nouvelles ne sont pas terribles, mais elles auraient pu être pire !
Si les soupapes n'ont pas touchées, c'est le principal :bien:
Pas mal cette poulie de vilo.
Ce sera suffisant comme réduction de démultiplication où tu devra aussi augmenter la diamètre de la poulie de la pompe ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jean-luc13
lionos a écrit : Pas mal cette poulie de vilo.
oui, ce sera suffisant :bien:
jean-luc13
Cet aprèm, j'ai calé l'AAC:
....et.....
....... Elle a démarré au 1/4 de tour sur ses 4 cylindres!!! :rirejaune:
Ouf!!!! :mrgreen:
205juju
Au poil!! Prête à dévorer du pneu
Tu fais comment pour caler au comparateur?
Bon bah parfait !
Nickel chrome . :bien:
Par contre si tu shintes l'alternateur, ta batterie ne rechargera pas ? :voyons:
jean-luc13
205sm a écrit :Nickel chrome . :bien:
En slalom et courses de côtes, ce n'est pas un soucis (mais je vais quand même garder le mien).Un ami roule sans avec son AX Sport en courses de côte et aucun soucis. Il faut juste charger la batterie avant chaque WE de course :bien:
jean-luc13
205juju a écrit :Au poil!! Prête à dévorer du pneu
Il y a encore pas mal de boulot avant :roll:
Comme ça: :bien:
http://batteuxcompetition.fr/fichestech ... calage.htm
D'accord. :)
Revenir à « Les stands »
