Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
samuel205
Re: Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.3.4
Message par samuel205 »
Bonjour Willou,
pour ma part je viens de tout retelechargé en partant de 0 c'est a dire 1ere version jusqu'a la derniere et ca roule :bien:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
willou
Message par willou »
tu as installé ma V1 puis les mises à jours :whoa: ?
la V1.3.3 et la MAJ en 1.3.4 suffisent normalement
205 GTI de 1993 - 175000kms
samuel205
willou a écrit :tu as installé ma V1 puis les mises à jours :whoa: ?
je savais pas trop alors dans le doute.
NB: comment on fais pour faire apparaitre la liste des pieces changées ?
willou
Mon conseil :
supprime tout. Ensuite, installe la V1.3.3 et la MAJ 1.3.4 : ça fera plus propre. Mais ça fonctionne de la même manière.
Concernant l'historique des pièces changés, tu as lu l'aide comme le sugère lemessage d'acceuil (info importante) :mrgreen:
non pas que je ne veux pas t'aider mais en fait, c'est plus toi, qui va m'aider :lol: mes explications ne sont peut être pas clair. Si tu parveint à résoudre ton "problème", fait mois savoir si l'aide est bonne ou pas :bien:
205-gti
Message par 205-gti »
tac, j'ai installé la derniére version :rirejaune:
bien que je n'ai pas encore la 205..... :oops:
willou
pas grave, je ne l'ai pas bridé à une marque et réf de voiture :wink:
205-gti
ben oui mais vu que j'ai même pas le permis... :rirejaune:
willou
pas grave non plus, tu peux toujours me faire mes réparations :lol:
205gold21
Message par 205gold21 »
j'ai un probleme avec le logiciel, apres avoir extrait et ouvert il me dit qu'il est en lecture seule et quand je clique par exemple sur "entretient courant" il me marque: "C:\program files\interv’auto serveur 1.1.mde n’est pas un chemin d’accès valide". Sauf que le dossier bases je le trouve pas dans le c.
205 SR
willou
dans le fichier zip, il y a un fichier .txt, dans lequel j'explique où copier les fichiers : l'as tu suivi à la lettre ?
n'aurais tu pas windob Vista ou seven ? dans le cas de Vista, il faut lire le premier post du topic, car il y a un lien vers u post où est expliqué comment enlever certaines protection de Vista. Dans le cas de Seven, je n'ai jamais testé
205gold21
oui j'ai lu ce qui était marquer.
sur mon ordi j'ai seven, j'essayerai sur celui de mes parents demain c'est windows xp.
205 SR
willou
ah ouai, Seven, ça va être dur. Essaye de faire la manip de Vista (modifications des droits (de tête))
tien moi au courant
salut willou,
j'ai le meme probleme que 205gold21avec le meme message et je suis sous vista j'essaye la modification des droits comme indiqué sur la premiere page mais je ne peux pas car le "bouton" de changement n'est pas actif :???:
willou
c'est pas pour rien que beaucoup appellent ce système d'éxploitation "Windob" :mrgreen:
je dis ça mais c'est le seul que je connaisse :gene:
je suis XP Pro et même Pro 64bits et resterais sur cette plate forme. Rien à scouer d'avoir 20Go de mémoire vive si le système en bouffe 15 pour fonctionner. Mon P4 64 à 3.2Ghz fonctionne très bien avec 1Go et encore, bridé à 2.8Ghz :lol:
Bon, malheureusement, je n'ai pas le temps ni même le matos pour solutionner vos problèmes de droits. En fait, j'étais sur le point de trouver une solution pour pouvoir modifier le chemin d'installation de la base mais tombé à l'eau depuis mon projet immobilier :oops:
si quelqu'un sais faire ça, qu'il m'en informe :cote:
205gold21
duducharles a écrit :salut willou,
Un renseignement qui pourrais t'éclairer: pour corriger le probleme, j'ai du modifier la cible et "démarrer dans" du raccourci.
edit: j'avais pas fait attention qu'il y avait un "s" à "base" (comme d'habitude, je relis pas assez ce que je tape)
205 SR
