Accout a l'accélérations et baisse de régime [REGLE]
indiana.17
Re: a coup a l'accélérations et baisse de régime
Message par indiana.17 »
bon voila j'ai toujours se probleme de baisse de régime exemple:je m'arrete a un feu (rouge de préférence) :lol: le moteur tourne normalement pendant quelque seconde et d'un coup le compte tours descend entre 200 et 800 trs/min limite de calé je redonne un petit coup d'accéllérateur et le compte tours remonte a 1000 trs/min petit a petit s'est penible a la longue :roll:
205 Indiana de 1992 - 323000kms
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
Bonsoir,
Deux petites questions toute bete je compte faire une refection complète de mon carbu double corp (32/34z2)
_Alors est ce qu'il vaut vraiment le coup d'etre refait sachant qu'il a deja ete refait une fois et donc la semelle deja raboté
_Si oui est ce qu'il y a dans la pochette de joint les flotteurs,les gicleurs etc.. ou est ce que s'est a part? :grattetete:
Etat de fonctionement actuel (aucune prise d'air nulle part et rien a l'allumage)
-Ralentit pas toujours stable
-Accouts en reprise
-Arrive quelle cale quand je ralentit ou freine
-Parfois a l'arret une legere accélération stabilise le ralenti et tourne presque normalement
-Ne tient pas le ralentit a froid sauf avec le starter
Quand pensé vous? :grattetete:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
max-51
Message par max-51 »
bonjour,
ça me faisait la même chose avec ma 205 1.1I SN 1996.
ça me le fait toujours mais beaucoup moins, lorsque j'ai acquis ce véhicule elle fumait pas mal puis et tenais pas le ralentis au démarrage puis souvent elle me faisait des baisses de régime alors que j'avais fait plusieurs Dizaine de kilomètres avec.
donc je ne sais pas trop l'élément qui à permis d'atténuer ce problème mais je vais te dire les différentes chose que j'ai faite:
- j'ai acheté un produite pour nettoyer mes injecteurs... (je l'ai mis une fois que j'avais plus beaucoup d'essence (15/20l) avec sur SP98 puis je la pousse pas mal.
déjà au bout de 150km j'ai eu l'impression qu'elle allais beaucoup mieux.
- au niveau du reniflard je les bien nettoyé car elle faisais de temps en temps le compte tour monter/descendre/monter/descendre/monter.......
- puis depuis peu j'ai changer bougie, filtre à aire, essence, huile ..... je pense pas que les 3 dernier élément change quelques chose mais les bougie à été une bonne chose de les changer (bougie BOSH 4 point de contact).
bon voila après je sais que mon 1.1i je la pousse pas mal pour pas l'encrasser et je trouve qu'elle tourne de mieux en mieux ^^ !
PS : moteur allumé à l'arrêt ... je donne un coup d'accélérateur à vide => monter en régime puis baisse en régime jusqu'à de fois un points qui fait penser qu'elle va caler. (mais elle ne cale jamais ::d ) et remonte a un régime normal.
205 Sacré Numéro de 1996
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
max-51 a écrit :bonjour,
tu ne peux pas comparer un carbu avec une injection monopoint, mais les points que tu cites sont effectivement à faire : bougies, tête de delco et doigt d'allumeur, fils d'allumage...
indiana.17
tout l'allumage a été refait: bobine-delco-allumeur-module d'allumage-capsule-fils H.T-filtres-bougies et aucune prise d'air
Alors reste le carbu :roll:
Autre chose elle pollue beaucoup au démarage (fume noir) et pettarade a chaud pourtant reglage complet y compris le "CO" avant controle technique du mois d'avril
Sinon quelqu'un saurait le prix d'un carbu neuf et ou en trouvé un (site web ou autre)? merci de vos réponse :wink:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
Re: Accout a l'accélérations et baisse de régime [REGLE]
Bonsoir,
Verdict d'un specialiste des carburateur ( un carburologue) garage Audebert a Saintes a 35km de Royan
Donc s'était bien le flotteur qui est H.S je lui pose la indi mercredi soir et vendredi matin s'est fini ::d
refection complète joint flotteur etc....et ça repart comme en quanrante :bien:
Ouf! depuis le temps alors je considère ce problème comme [REGLE] :wink:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
indiana.17
Sotie du garage ce matin
S'est le jour et la nuit par rapport a avant les joints etait cuit,sec tel des "chips" et les flotteurs bin percé :cote:
plus d'accout plus de ralenti instable etc...le pied :bien:
Par contre sur la facture il est noté que les bougies sont sablé :suspect: pour quel raison?
L'allumeur avait 15° en trop donc reglage :D
Description: Vendu
205 GLD de 1984
balanne
Message par balanne »
Je viens de remarquer cette semaine que ma CJ avait une capsule. Plus de 2 ans que je l'ai et j'apprends l'existence de cette capsule lors d'une révision de l'allumage. Du coup j'ai pris la référence, googleié la référence et je suis arrivé sur le topic. Il m'aide un peu. Merci
Revenir à « TU Essence »
