Je l'emmene demain au lycée , et j'attaquerai tout ça , en esperant ne pas trop galeré
Distribution
Cravette
Re: Distribution
C'est sur , j'aurais certainement du la faire , qui vivra verra comme on dis
Cravette
Re: Distribution
Bonsoirs a tous , j'ai donc commencer ma distribution cet aprem au lycée . Après 3h de travail j'ai tout déposer , courroie est les galets.
Je n'ai pas eu de soucis pour piger , les seuls problèmes que j'ai connu sont les galets un peu grippés , et le fait que j'ai du retirer quasiment le support moteur ( bas ) , je dois maintenant attendre vendredi pour continuer .
J'ai mon joint de couvre culbuteur qui est HS , ainsi qu'un durite qui arrive pas loin des injecteur et ma courroie d'alternateur.
Merci a vous , je vous tient au courant, c'est une chose différente de travailler sur sa propre voiture en fait
- gend19
Re: Distribution
retirées quasiment le support moteur ( bas )???????
et pourquoi, il n' y a pas besoin normalement
Cravette
Re: Distribution
Salut a tous , mon ordi m'as lâcher je n'ai donc pas pu continuer a vous expliquer.
Pour le support moteur du bas , la vis du bas du galet enrouleur ( un goujon si je me souviens bien ) et pris avec le support moteur il faut donc le dévisser un minimum pour pouvoir sortir de galet. Une patte du galet est derrière le support .
La grosse galère a était pour remettre le galet tendeur , car le ressort était très dur !
J'ai depuis fait quelques petits travaux sur la voiture. J'ai remplacer mon bocal de lave glace car le bouchon était trouer et la pompe ne tournait plus . J'ai changer mon joint de couvre culbuteur ainsi que la durite qui va du reniflar vers le couvre culbuteur .
Je me suis aussi fait un petit plaisir pour la tenue de route. J'ai mon 4 KAYABA Top Sport . Les miens était mort ( premier rond point sur la pluie = tout droit :/ ) . J'ai donc récuperé ces amortisseurs sur une 309 GTi , qui servait de mulet. Ils étaient quasiment neufs .
La remise en état de la voiture avance petit a petit .
J'ai essayé de régler mon réglage du ralenti , c'est plutot compliqué tout ça ! J'ai fait que de l'a peu pret mais bon , ca va comme ça .
Je cherche maintenant un pare choc avant de XS , Turbo D ou autre , qui serait top
( Ceux de la GTI s'y monte ? )
Cravette
Cravette
- CHARLY/ECHOXY8
Re: Distribution
Bonsoir Cravette !
Les pare-chocs de 205 sont tous standard et se montent donc sur toutes les versions exceptés ceux de la GTi/Cti et Gentry.
Sur ces 3 versions ils sont moins larges pour permettre le recouvrement de leurs extensions d'ailes.
Bonne nuit et bonne journée.
C/E xy8.
C/E xy8.
Cravette
Re: Distribution
Merci de cette info
J'aimerai trouver un avec les deux anti-brouillard en bas ( XS , Turbo D et ...???
- CHARLY/ECHOXY8
Re: Distribution
Là il ne s'agit plus du pare-choc mais du bas-volet plus communément appelé Jupe avant.Cravette a écrit :Merci de cette info![]()
Cela n'est plus fournie par Peugeot mais se trouve encore assez facilement en casse -auto et sur les annonces des sites web de type e-bay et LBC.
Le prix moyen pratiqué est d'une cinquantaine d'euros quand elle est en bon état.
Il se pourrait que le coloris soit différent que celui de ta carrosserie.
Pas de panique : il suffirait alors de la poncer d'y passer ensuite un apprêt et enfin la teinte couleur carrosserie.
Si tu y places des LP il te faudra le brancher sur le commodo pour qu'elles soient couplées avec les feux de route ( plein-phares).
Si tu préfères y mettre des AB il faudra un allumage avec interrupteur indépendant et devront être couplés avec les veilleuses.
Ne pas oublier les relais ,afin de ne pas griller le faisceaux électrique.
Naturellement tout cela est indiqué dans la section spécifique.
N'hésite donc pas à la consulter et ,le cas échéant à poser d'autres questions concernant cette opération.
C/E xy8
Cravette
Re: Distribution
Merci pour tout
Je crois avoir mal compris . La jupe ne se montera pas sur le bouclier que j'ai la , ce n'est pas le meme :O
Pourrais tu me dire sur quelles 205 sont placés ce pare choc?
C'est celui ci : http://img340.imageshack.us/i/205xs27.jpg/
Pour les anti-brouillard pas sur que je les branches , enfin ce n'est pas pour l'instant une priorité on verra ça plus tard . Je ferais bientot des photos de la voiture pour vous la montrer
Cravette
Cravette
- chtit205
Re: Distribution
Cravette a écrit :Merci pour tout![]()
Cravette
tu à mal compris
le pare choc c'est le gros plastique gris sous les phare, avec la baguette chromée dessus
il en existe deux modele, les classique sur toutes les 205
et ceux des GTI/CTI qui sont different à chaque bout pres de la roue, pour y fixer les extension d'aile
la jupe c'est ce qu'il y a en dessous du parechoc, qui est peint et qui à les emplacement pour les LP/AB ;)
enfin pour les jupes sport qui sont comme ca
les jupes classique sont plus haute, ronde, et soit gris parechoc ou peint
la jupe se met sans probleme sous n'importe quel parechoc, y'a aucune incompatibilité à ce niveau là ;)
- chtit205
Cravette
Re: Distribution
D'accord . Effectivement c'est mieux avec une photo. Alors je réédite ma question , sur quelles 205 se monte cette jupe?
La mienne et ronde et peinte couleur carrosserie , mais bon pas trop beau quoi =/
- CHARLY/ECHOXY8
Re: Distribution
Bonjour Cravette !Cravette a écrit :D'accord . Effectivement c'est mieux avec une photo. Alors je réédite ma question , sur quelles 205 se monte cette jupe?
Elle se monte sur toutes les 205 construites entre 1983 et 1998.
Qu'elles soient en versions 3/5portes/cabriolet et à motorisation Essence et Diesel.
C'était de série sur les versions GTI/CTI/Gentry/XS/Dturbo/Indiana/Roland-garros et sur la Sacré-Numéro millésime 96 (seulement).
C'était également de série sur la version Rallye ,avec un design différent toutefois.
Il existait également un autre modèle ,vendu en option pour toutes les versions non équipées de série.
La référence catalogue Peugeot était : 9607.89 .
Elle était livrée non peinte et sans les relais et sans les AB/LP et coûtait en 1994 (date d'achat de la mienne) 927,89 francs HT.
Ce modèle est plus difficile à trouver que ceux montés en série (moins de ventes).
Pour la mettre en place il te suffira de d'enlever l'ancienne (la ronde qui ne te plait plus ) et de d'y mettre à la place la nouvelle en réutilisant ou en remplaçant les attaches de fixation qui seraient HS.
Je joint à ce message le modèle qui était vendu en option et ceux qui équipaient la Rallye et la Sacré-Numéro modèle 1996;
le modèle le plus répandu étant celui figurant sur les photos des messages précédents.
Inutile de la rajouter une nouvelle fois donc !
C/E xy8.
Dernière modification par CHARLY/ECHOXY8 le mer. 2 mars 2011 12:39, modifié 2 fois.
- CHARLY/ECHOXY8
Re: Distribution
Message supprimé.
Identique au précédent et posté en double par erreur.
Bonne journée à tous les membres.
C/E xy8.
C/E xy8.
- chtit205
Re: Distribution
pour la jupe de rallye et de sacré numero ce sont les meme
la difference avec celle des GTI, CTI etc... c'est qu'a la place des AB il y a un trou et une grille pour ventiler les frein, enfin surtout utile sur la rallye
donc cette jupe se monte sur n'importe quel 205
et toutes les autres modele de jupe pareil (celle avec les grilles, ou celle en accessoire au look different)
- lionos
Re: Distribution
Correction, les Indiana disposent de jupes avant simple (ronde) peinte ton caisseCHARLY/ECHOXY8 a écrit :[...]C'était de série sur les versions GTI/CTI/Gentry/XS/Dturbo/Indiana/Roland-garros et sur la Sacré-Numéro millésime 96 (seulement).
C'était également de série sur la version Rallye ,avec un design différent toutefois.[...]
