Enorme soucis pour retirer les disques !!!! HELP !!
Fiches Pratiques Freinage
Re: Enorme soucis pour retirer les disques !!!! HELP !!
Oui enfin il y a un risque à ne pas en mettre. :wink:
Donc le mieux est de faire confiance aux ingénieurs et de s'appliquer à travailler correctement. :)
laurent48
Message par laurent48 »
ya pas de risque à pas en mettre, ces vis servent seulement à positionner le disque, par contre le jour, ou on crève sur la route, de nuit, etc! bon courage pour remettre les vis de roue avec le disque qui risque de tourner!
205 Junior
roche88
Message par roche88 »
laurent48 a écrit :ya pas de risque à pas en mettre, ces vis servent seulement à positionner le disque, par contre le jour, ou on crève sur la route, de nuit, etc! bon courage pour remettre les vis de roue avec le disque qui risque de tourner!
oui, c'est le seule risque, mais point de vue sécurité il y a pas de danger :)
généralement après avoir roulé et chauffé il ne bouge plus
205 XAD
Et si une merde (rouille par exemple) se glisse entre le disque et le moyeux lors de la dépose d'une roue, qu'est ce qui se passe ? :?
Ben l'ensemble roue et disque tourne avec un voile. Super ! :?
J'en sais quelques chose, j'ai fait l'aller retour RP/Bretagne dans un shaker à cause de ça. :lol:
Alors, il vaut mieux les mettre. :wink:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Pour la partie frein, et de manière générale, remontez à l'origine.
Ceci incluant, entre autres, les couples de serrage, le type de rondelle et la classe des vis.
Cette règle vous évitera, même si vous ne le savez pas, des soucis soit de performance, soit de disponibilité, soit de sécurité et parfois les trois réunis.
Vulpes
Message par Vulpes »
JPB a écrit :Et si une merde (rouille par exemple) se glisse entre le disque et le moyeux lors de la dépose d'une roue, qu'est ce qui se passe ? :?
:+1: Je connais bien ce problème car les vis sont cassées et je n'ai pas insisté pour extraire les morceaux restants dans le moyeu.
Chaque changement de roue (pneus hiver/pneus été) est assez pénible car il y a presque toujours un voile, et il faut serrer avec beaucoup de précautions.
Description: Moteur TU3A (K1G)
205 SR de 1989 - 160000kms
akiraltd
Message par akiraltd »
salut salut ,
je me permet de poster ici pour un soucis de disque collé au moyeu ,j'ai frappé , le disque ne bouge pas , j'ai fait appelle 3 amis et impossible a décollé le disque , frapper comme des sauvage n'a pas servie , le disque ne bouge pas d'un poil :whoa: ...... j'ai l'impression que le disque fait une seule piece avec le moyeu parceque je voit pas les bord du disque ....... :roll: :roll:
j'ai deja changer des dixaine de disque sur des anciennes 205 mais la c'est vraiment bizarre , c'est une voiture que j'ai acheter il y a presque 1 ans et je crois que le disque c'est le disque d'origne peugeot en 1994 :lol:
est ce que quelqu'un a une solution ???
205 GL de 1992 - 135000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Chauffer le disque au chalumeau , mais pas trops non plus, puis à la masse :mrgreen:
Quand c'est collé il faut y aller fort, même quitte à casser le disque (il était en dessous des tolérances :roll: )
Faire tourner le disque entre chaque coup.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Pas besoin de chauffer. Il faut juste le marteau adéquat et taper fort, Aki. :lol:
La même mésaventure m'est arrivé sur une disque d'Alfa Roméo et le disque est tombé avec ce "frappe qu'un coup". :lol:
akiraltd
JPB a écrit :Pas besoin de chauffer. Il faut juste le marteau adéquat et taper fort, Aki. :lol:
j'adore la photo :rirejaune: , il est énorme ce marteau :shock: .....mais vraiment j'ai l'impression que le disque est soudé au moyeu, je vois même plus la séparation disque moyeu :gene:
C'est juste la rouille qui colle le disque, Aki. :)
Enfin, tu as bien viré les deux vis, hein ? :suspect:
Tu braques à fond pour avoir de l'espace, tu vires l'étrier pour ne pas l'endommager et tu tapes très fort (pas une caresse) vers l'extérieur avec le marteau le plus lourd, la masse ou la massette dont tu disposes. :)
Fais attention que personne ne se trouve sur sa trajectoire, parce qu'il va voler. :lol:
akiraltd
JPB a écrit :C'est juste la rouille qui colle le disque, Aki. :)
oui oui les 2 vis ont été enlever , enfin percée :gene:
je vais faire une nouvelle tentative avec plus de force et avec un une grosse masse :bien:
akiraltd
alors , les disques sont sortie , avec une grosse masse , bien tapé très fort :lol: :lol:......merci
roche88
:bien: :bien:
c'est toujours comme, on commence délicatement, on essaye de faire doucement et pas moyen :hurt5:
alors on s'énerve et on emploi les grand moyen...... et ça viens
205 XAD
Jahboa
Message par Jahboa »
roche88 a écrit : c'est toujours comme, on commence délicatement, on essaye de faire doucement et pas moyen :hurt5:
Alors c'est ça qu'on appelle "la violence constructive" ? :mafia:
Merci JPB et XR138 pour les conseils, j'ai le même problème qu'alkiraltd, c.a.d. disques 'soudées' aux moyeux par la rouille... Par contre, je n'ai pas de chalumeau juste un truc électrique (et une rallonge de 25m ...) ça pourrait chémar ?
Je vais essayer ce w.e., le temps de laisser pénétrer du dégrippant. Je vous tiens au courant (en cas de décès du voisin ... DOH !!! :0 )
Description: Le precedant proprietaire a change le moteur pour celui d'un 306 (identique mais avec prechauffage du carburant, il m'a dit)
205 Sacré Numéro de 1994 - 294000kms
Revenir à « Freinage »
