[TU-Fiche] Changer son démarreur
marvine80
Re: [TU-Fiche] Changer son démarreur
Les fils du vaisseaux? Tu veux dire les "capuchons"? Si c'est ca oui. Sinon je ne vois pas de quoi tu parles :-s
- Sebrod91
Si c'est bien ça.
En cette période de froid, tu peux mettre un peux de dégrippant dedans pour isoler de l'humidité.
marvine80
Ah ok merci c'est bon a savoir :-)
ptitpoulet
bonjour à tous je suis en train de changer mon démarreur sur ma juju et au moment du remontage petit doute sur l' ordre de remontage des câbles (si c est important ?) sur le solénoïde
le gros câble batterie en premier et après celui provenant de l' alternateur ou l inverse ??? je me fait peut être des nœuds au cerveau pour rien ..
A partir du moment ou la batterie est bien débranchée ,l'ordre importe peu.
C'est la batterie qu'il faut brancher en dernier.
D'abord la borne + puis la -
En débranchant on fait l'inverse ,le - d'abord puis le +
D'après la RTA :
DEPOSE DU DEMARREUR :
1) Débrancher le câble de masse de la batterie.
2) Débrancher les liaisons électriques du solénoïde.
3) Déposer les vis de fixation du nez du démarreur sur le carter d'embrayage.
4) Dégager le démarreur.
REPOSE DU DEMARREUR :
1) Mettre en place le démarreur.
2) Brancher les connections électriques.
3) Brancher la batterie.
D'après la RTA :
ptitpoulet
super pour la réponse merci bien, je vais bien tout serrer avec un peu de graisse pour cosse de batterie et roule
bonne journée
- alilion
Tout d'abord bonjour à vous les amis je suis un peux en galère est-ce moi qui a fait une erreur ou il y a une évolution sur le montage de mémoire l'ayant déjas fait et avec l'appuis du RTA j'ai démonté et remonté mon démarreur (vieux par un neuf) il sagit d'un BOSCH j'ai bien remis l'ergot de centrage sur son trou d'origine car un seul emplacement possible, j'ai essayé de placer le démarreur sur 2 des emplacement différent, (trous) je suis conscient que le pignon doit être bien horizontal pour bien s’enclencher et je ne peu pas monter le support filtre à air qui ce trouve entre le démarreur et la zone de fixation du carter de la boite ????
que faire SVP merci à l'avance pour l'aide que vous m'apporterais car la je bloc et je prend du retard pour ma révision hivernal merci beaucoup à vous
- alilion
Re: [TU-Fiche] Changer son démarreur mon problème et résolu
alilion a écrit :Tout d'abord bonjour à vous les amis je suis un peux en galère est-ce moi qui a fait une erreur ou il y a une évolution sur le montage de mémoire l'ayant déjas fait et avec l'appuis du RTA j'ai démonté et remonté mon démarreur (vieux par un neuf) il sagit d'un BOSCH j'ai bien remis l'ergot de centrage sur son trou d'origine car un seul emplacement possible, j'ai essayé de placer le démarreur sur 2 des emplacement différent, (trous) je suis conscient que le pignon doit être bien horizontal pour bien s’enclencher et je ne peu pas monter le support filtre à air qui ce trouve entre le démarreur et la zone de fixation du carter de la boite ????que faire SVP merci à l'avance pour l'aide que vous m'apporterais car la je bloc et je prend du retard pour ma révision hivernal merci beaucoup à vous
J'ai trouvé, je m'obstine à mètre la patte entre deux alors quelle se monte devants pfff moi alors
- Sebrod91
C'est en forgeant qu'on devient forgeron... tu auras d'autres galères t'inquiète ;)
koflma
Les photos n'existent plus. C'est dommage pour une fiche pratique
On attend donc les tiennes .
Rizotox
Je souhaite changer mon démarreur, mais il semblerait que les photos n'existent plus.. Un petit up ?
Merci pour les infos ;)
Le remplacement du démarreur sur TU est assez simple,il faut surtout ne pas oublier de débrancher la batterie,le démarreur se trouve derrière,je présume que c'est pareil car j'avais fait le remplacement sur un TU de Peugeot 106.Rizotox a écrit :Je souhaite changer mon démarreur, mais il semblerait que les photos n'existent plus.. Un petit up ?
Ici c'est sur une saxo mais c'est sensiblement pareil sur une Peugeot 205 avec moteur TU:
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... +Saxo/1058
Il faut bien comprendre lorsque les photos n'existent plus sur le forum 205 il faut regarder ailleurs en cherchant le même moteur.
ici c'est sur une 106 S16 mais un TU reste un TU et le démarreur doit être quasiment au même endroit sur les 205:
https://www.youtube.com/watch?v=oqWdR0_K_xU
Limite le plus dur c'est de repérer le démarreur car c'est une opération assez simple.
- ccciolll
L'ennui c'est qu'en général, qqun qui a besoin des photos pour faire une intervention, c'est qu'il ne sait pas très bien où sont les pièces ou les détails de l'intervention. Donc pour pouvoir commencer à s'y mettre, il a d'abord besoin d'un peu de photos… Ça se mord la queue.CEV a écrit :C'est l'occasion d'en mettre de nouvelles.
On attend donc les tiennes .![]()
Par contre, en effet, lorsqu'on suit un tuto, ajouter de nouvelles photos (plus lisibles, ou plus détaillées, ou pour préciser un point difficile, ou simplement pour montrer un autre point de vue) c'est une façon élégante de renvoyer la balle aux pionniers.
filipodg
Bonsoir, nouveau sur le site, je n'arrive pas à voir les images que tu as posté en appui de ton article très détaillé.
