Installation Vitres électriques
lesam
adrec
Re: Installation Vitres électriques
Tu as une phase 1 ou 2 ? Ton faisceau de portière se termine par un connecteur à visser (phase 2) ou il continue dans l'habitacle ?lesam a écrit :j'ai recuperer 2 moteurs de vitre et les 2 faisceaux de portes et la je bloque comment brancher tous sa sur la platine a fusible????
lesam
bonjour,ma voiture est une phase 2 avec un connecteur a visser!!!
adrec
Ta voiture est donc pré-câblée.
Il faut donc:
- retirer les anciens faisceau de porte (tire dessus après avoir débranché le HP !)
- installe les nouveaux faisceaux de porte.
- installe les moteurs et branche le connecteur d'alimentation
- installe les 2 boutons côté gauche et le bouton côté passager.
sur la platine:
- installe un relais avec un contact repos/travail sur le deuxième emplacement en partant de la droite.
- installe un fusible de 20A sur l'emplacement 9 (en partant de la gauche).
et c'est tout ! le reste est déjà câblé entre la platine et les connecteurs de porte.
et c'est idem pour la centralisation !
Il faut donc:
sur la platine:
lesam
salut adrec et merci pour ta reponse,en fait je me suis planté,j'ai bien une 205 serie 2 mais je n'ais pas la prise qui se visse,le faisceau(2 fils de hp)le faisceau continu dans la voiture donc a mon avis la c'est plus compliqué!!!c'est bizzare de ne pas avoir le meme faisceau que les autres amois que l'xad soit comme sa pour info elle est de 91!!!
adrec
Tu as donc un câblage de phase 1 ( je pense que tu as un modèle qui date de la période de transition).
A mon avis, il n'y a rien du tout de pré-câblé. Pour le confirmer, regarde si tu as un connecteur bleu (4 broches) sur la première rangée de la platine, deuxième emplacement en partant de la droite. C'est l'alimentation des VE et de la centralisation.
Bref, il va falloir se brancher à cet emplacement, mais aussi mettre en place les fils "navette" qui assurent la liaison entre les boutons conducteur et passagers.
Je suppose que tu n'as pas récupéré le faisceau habitacle de la phase 2 ? ou du moins le connecteur vissable côté habitacle ?
- 205xad77
Bonsoir
ayant pour projet de mettre les vitres electrique a l'arrière, est ce que le mécanisme de vitre avant est compatible pour l'arrière ?
- BOSS 23
Je pense qu'il faut garder le système d'origine a l'arrière, mais faire une bidouille comme celle ci :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 6-135.html
en gros tu vires l'axe de la poignée, pour y fixer un moteur !
Mais il faudrait que quelqu'un qui l'a déjà fait a l'arrière te confirme ca
- 205xad77
Merci de l'info je pense que ca va m'aider !!BOSS 23 a écrit :Je pense qu'il faut garder le système d'origine a l'arrière, mais faire une bidouille comme celle ci :
- BOSS 23
Bon courage mec205xad77 a écrit : Merci de l'info je pense que ca va m'aider !!
- 205xad77
merci mais ce ne sera pas pour demain j'ai d'autres projets avant !BOSS 23 a écrit :Bon courage mec205xad77 a écrit : Merci de l'info je pense que ca va m'aider !!!
Cam83
- 205xad77
wep merci
dommage que les image de piranas ne sont plus présente !
- maxouuux
- ahazor
je viens de voir ce topic, .. est il possible d'utiliser les kit universel de lève vitre comme celui ci : http://cgi.ebay.fr/KIT-LEVE-VITRES-ELEC ... 1913wt_903
