[Bagy] 205 Sacré Numéro - 1,1i - 3 portes.
Bagy
Re: [Bagy] 205 Sacré Numéro 3 portes - 1994 -
Message par Bagy »
Houla!!!!!
Bagy est grand. (1 mètre 82). :mrgreen:
Il va essayer de faire plaisir à tout le monde. :)
Tout le monde à le droit de donner son opinion. Les idées comme les critiques.
Il est vrai que des jantes de 1,6 se seraient super.
Des enjoliveurs d'origine, se serait Top pour commencer.
Bon est bien voilà, il me faudrait donc 4 jantes de 1,6 et 4 enjoliveurs d'origine.
A votre bon cœur !!! ::d
205 Sacré Numéro de 1994 - 153000kms
vengy
Message par vengy »
Bagy a écrit : (1 mètre 82). :mrgreen:
Hum pas si grand que ça je trouve! :D
Bagy
Message par Bagy »
Pfffffff.... :bleble:
::d
Bagy
Message par Bagy »
Voici des petites nouvelles.
Bientôt, le trou que j'ai au niveau de ma console va être bouché. :mrgreen:
Pour rappel, le trou dont je parle c'est celui-ci :
Un gentil donateur m'offre un autoradio.
C'est un JVC CD MP3 qui fonctionne parfaitement. Il doit avoir 5 ou 6 ans. (L'autoradio, pas le gentil donateur. :mrgreen: )
Pour le moment j'en sais pas plus, je vais l'avoir demain.
Comme d'après la fiche d'équipements de la Sacré Numéro le précise, ma 205 est prééquipée avec les HP.
Il sera donc bientôt mis en place. :rirejaune:
Bagy
Message par Bagy »
Mon autoradio est installé. :rirejaune:
Comme la fiche d'origine est toujours présente, j'ai donc utilisé une fiche ISO afin de ne pas avoir a couper les fils et raccorder le tout avec des dominos.
Donc je branche tout très rapidement, je fait un essai et de la musique envahie l'intérieur de ma 205.
Du bonheur. 8):
Je ressens tout de même comme un léger malaise.............
Je n'ai que du son du côté de la porte passager. :suspect:
Je fais un petit tour d'horizon de la question et m'aperçois qu'il n'y a pas de haut parleur dans la porte conducteur.
Je maudit celui qui la enlevé sans le remplacer. :hurt5:
J'ai plus qu'à en trouver afin d'avoir une répartition du son uniforme dans mon habitacle.
Et en même temps j'en rajouterai à l'arrière. :)
Enfin on verra cela plus tard, car demain, départ en Vacances avec la petite famille. :pompom:
Bagy
Re: [Bagy] 205 Sacré Numéro - Problème : Elle ne démarre plus!!!
Message par Bagy »
Alors voilà, demain je pars en Vacances et ma petite 205 ne démarre plus. :suspect:
Je l'ai utilisé aujourd'hui et elle a très bien démarré et roulé.
Là, je veux la bouger de place et....................rien.
Je mets le contact, tous les voyants s'allument et lorsque je tourne la clef pour la démarrer, rien pas un bruit.
Les voyants s'éteignent et ils se rallument lorsque j'arrête de tourner la clef.
Mon horloge mécanique fonctionne toujours et l'autoradio aussi. Il se met en route lorsque la clef de contact est enclenchée.
J'ai essayé de la démarrer en ayant au préalable démonté l'autoradio sans trop y croire mais rien n'y fait.
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer avec des pinces pour la démarrer car j'en ai pas sous la main pour le moment.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que cela peut être avec les informations que j'ai mentionné?
Je m'en occupe dès mon retour de Vacances.........qui commencent bien. :oops:
Dernière modification par Bagy le sam. 5 juil. 2008 23:39, modifié 1 fois.
Ahlala les classiques... ::d
Verifie le serrage des cosses de batterie
Essaie avec des pinces
Tape sur le démarreur (caché sous la pipe d'admission)
Bagy
Message par Bagy »
3dfx a écrit :Ahlala les classiques... ::d
Cela t'es déjà arrivé 3dfx?
En tout cas merci pour ta réponse rapide. :bien:
En espérant que se ne soit rien d'autre..........
Ne me faites pas peur tout de même!!!
C'est surement pas grand chose, soit un problème d'électricité (batterie trop faible, cosses mal serrées...) soit un problème de démarreur (charbons qui collent)
Bagy
Message par Bagy »
Me voici de retour de Vacances...... :pleur3:
Mais les congés continus tous de même. :D
Je n'ai toujours pas réglé mon petit souci car je ne suis pas chez moi. (Je m'en occupe la semaine prochaine)
Mode HS : ON
Je poste afin de vous faire profiter de 3 photos que j'ai pris lors de mon voyage ou j'ai vu des 205 Taxi qui étaient au milieu des Mercedes 240D.
Place aux photos :
Mode HS : OFF
Dernière modification par Bagy le jeu. 17 juil. 2008 09:52, modifié 2 fois.
Tit' Moket
Re: [Bagy] 205 Sacré Numéro - 1,4 - 3 portes.
Message par Tit' Moket »
On croirait la 205 du DVD à Franck Dubosc... ::d
205 GTI de 1986 - 191000kms
Rosco44
Message par Rosco44 »
Marrant les jantes de RG sur la 205 "taxi" :cote:
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
C'est pas des jantes de RG
C'est des enjoliveurs en 14" (306/406)
Bagy
Message par Bagy »
Après les Taxis Marocain, j'ai enfin réglé mon problème de démarrage. :langue3:
Ce n'était vraiment pas grand chose : "La batterie".
3dfx avait raison : :bien:
3dfx a écrit :C'est surement pas grand chose, soit un problème d'électricité (batterie trop faible, cosses mal serrées...)
Cette dernière avait été mise en place début 2003. Elle avait donc bien vécue.
Donc, nouvelle batterie et ma petite 205 démarre de nouveau. :rirejaune:
Alex 90
Re: [Bagy] 205 Sacré Numéro - 1,1 - 3 portes.
Message par Alex 90 »
tu pourrai s'il te plait me faire une photo de ton injection ? histoire de confirmer quelque chose :gene:
