[TU-Fiche] Remplacer le tube d'échappement
maltais95
Re: [TU-Fiche] Remplacer le tube d'échappement
Message par maltais95 »
Tu te rappelles la taille de l'embout, il faut que je l'achète, j'ai rien du tout en 6 pans Facom!
Pepino
Message par Pepino »
6; 8 ou 10. Avec un penchant assez marqué pour le 8.
Ceci dit t'as une boite Norauto avec des embouts de toutes les tailles en torx et allen pour 45€ je crois avec un adaptateur pour cliquet. Sachant qu'ils sont tous en double: version courte et longue. Et c'est de bonne facture ! Garantie à vie je crois.
205 GT de 1989
205 XS de 1990
maltais95
merci pour les infos!
maltais95
Pepino a écrit :6; 8 ou 10. Avec un penchant assez marqué pour le 8.
Bon c'est comme d'habitude j'ai tout sauf le 8 :( , je vis quand même voir si le 6 rentre ou pas!
clemsky28
Message par clemsky28 »
stephanelegone a écrit :Et aussi, on ne travaille jamais sous une voiture posee sur 4 chandelles. il faut tjs qu'au moins deux roues freinees (avant avec une vitesse, arriere avec le frein a main) soient au sol ou en contact indirect (jantes en tole par exemple).
Ben... je vois pas pourquoi, si la voiture est correctement calée sur ses 4 chandelles, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrait pas travailler ainsi ?
Moi au taff' c'est ainsi qu'on bosse et on a jamais eu de soucis : :bien:
Lorsque la voiture est montée sur un pont, quelle différence y a t'il ? :0
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
foksaronfle
Message par foksaronfle »
Je viens de lire les 3 pages, je reviens sur la fixation derriere l'intermediaire. cette attache sur la voiture se demonte (devisse) t'elle. :0
Je veux dire par la, est il possible de remplacer une ligne de TU3A (sans intermediaire) par une ligne de TU3S et donc installer cette patte de maintien? :bien:
205 Green de 1990
205 Rallye de 1989 - 197000kms
Il me semble que cette patte est soudée.. à vérifier !
clemsky28
Il vaut mieux que tu monte une ligne sans intermédiaire plutôt qu'avec :wink:
foksaronfle
J'ai réparé ma ligne sans intermédiaire. j'ai quand même toujours l'impression d'avoir une fuite entre le silencieux et la ligne.
par contre il devient difficile d'avoir les vis et ressorts pour ligne d'echappement. ça a mis trois semaines entre commande et reception
205 Green de 1990
yosking90
Message par yosking90 »
Une petite question concernant le remplacement d'un tube d'échappement sur 205 diesel, faut t-il procéder de la même façon ? La ligne est différente biensur, mais le système de fixation et l'accessibilité est-il le même ?
205 XRD de 1993 - 404000kms
lolo40
Message par lolo40 »
Impossible de trouver le kit suivant :
kit de fixation : 2 vis + 2 ressorts + 1 joint => réf Peugeot 1798.55 / 27.51€)
Je l'ai commandé sur Oscaro et j'ai eu 1 ressort...
205 GR de 1989 - 250000kms
Si tu prends chez Oscaro tu dois acheter au détail... 2 ressorts, 2 tiges, 1 joint, etc
Ca revient moins cher d'acheter le kit chez Peugeot.
krm974
Message par krm974 »
Super tuto
Cependant une question me taraude!
Si on a un beau bruit à bas régime (ce que je ne recherche pas...) c'est forcement qu'il y a un probleme d’étanchéité au niveau de la ligne?
Je sais que ça peu venir de mon boitier filtre à air mais il est OK
Ma ligne + silencieux sont en trés bon état. (changés par l'ancien proprio)
cependant les vis de raccord "collier de cygne/ligne" sont toutes rouillées, et je me dis que le joint métal tressé n'a pas eté changé, ni les ressort...
205 1.7D Sacré numéro . 1995 . 190 000km
205 Roland Garros - 211000kms
clemsky28
En général le beau bruit comme tu dit on le remarque quand c'est l'arrière de la ligne qui fuit, ou alors si c'est devant c'est que c'est coupé, mais ça ferai un potin monstre tout le temps :lol:
Un fuite sur l'avant de la ligne d'échappement en général ça crée un bruit comme un genre de cliquetis (je ne parle pas de cliquetis moteur, la un cliquetis genre "tic tic tic" ça peut faire penser a un bruit de culbuteur) et ça pétarade au lever pied :bien:
krm974
merci clemsky28, je vais vérifier le raccord tube/silencieux (voire changer le silencieux) alors
Car c'est léger, et ca ne "pétarde" pas quand je lève le pied
